瞻博网络发布面向AI时代的PTX 800GE路由解决方案
2024年2月28日     来源:瞻博网络
关键字:瞻博网络
瞻博网络的PTX 800GE路由解决方案于近期发布,是业界首款AI原生网络平台的关键组成部分。
       在以用户体验为中心的创新领域,有一个基本共识——并非所有产品都是一样的。这一点在iPhone的诞生中得到了鲜明的体现,它不仅重新定义了手机行业,而且还为技术所能达到的高度设定了新的基准。在瞻博网络,当我们不断推出最新的创新产品时,开创性变革的精神让我们为之振奋。
       我们专注于面向AI(人工智能)时代的800GE网络,基于可持续性、性能和自动化三大要素彻底改变整个行业。与iPhone一样,瞻博网络的800GE解决方案旨在改变游戏规则,标志着瞻博网络重新定义了800GE网络的简易操作模式和用户体验。
       可持续性是800GE的核心,契合运营商的环保网络需求。性能是瞻博网络的企业基因,也是对用户的承诺,更是对运行效率和规模的保证。自动化是现代化的支柱,可优化运营,为更简单、更可预测的运营铺平道路。
       瞻博网络的PTX 800GE路由解决方案于近期发布,是业界首款AI原生网络平台的关键组成部分,采用了开创性的Express 5芯片、全新PTX10002-36QDD固定平台和PTX10000模块化线卡(LC1301-36QD),为AI负载扩容并彻底改造数据中心网络。如今,我们正在将800GE PTX平台的变革能力扩展到各种广域网应用:核心和对等位置、数据中心边缘与互连网络和云城域网聚合等。而且不仅仅是800GE,这些路由器简化了集成过程,可在现有环境中无缝部署,提供双倍的400GE端口密度或高密度100GE(带或不带疏导)。
       对于服务提供商、云提供商和大型企业来说,满足客户日益增长的需求是一项持续的挑战。到2028年时,互联网流量将增长三倍,而云和边缘工作负载正在加快对城域网、数据中心互联(DCI)和数据中心边缘的吞吐量要求。同时,生成式AI等新应用(AI模型显著提高了数据中心网络的规模和自动化程度)正在以前所未有的速度推升流量的增长。瞻博网络PTX解决方案的容量和规模足以应对AI时代及未来的挑战。它提供了卓越的性能、可持续性和先进的自动化体验,丰富的功能可将您的网络转变为下一代营收引擎。
瞻博网络
 瞻博网络800GE网络蓝图
重新定义可持续网络
       随着运营商不断发展其网络以扩容流量,电力消耗、碳排放等成本耗损可能会迅速失控。在AI训练集群、数据中心互联、对等点和其他高流量应用中,必须尽一切努力节省运营成本。
瞻博网络PTX 800GE路由解决方案可确保环保网络的可持续性,可在多个层面提供具有竞争力的总体拥有成本,包括:
       •    可持续性芯片:新的Express 5芯片提高了高能效网络性能的标准。Express 5芯片比上一代Express 4芯片更省电,瓦特/千兆比改进了高达49%。
       •    可持续性系统:新型PTX平台基于最优化设计,使用更少、更省电的硅芯片。它还采用了高能效机箱设计和先进的Junos电源管理功能,包括在不使用时关闭转发引擎等。例如,PTX10002-36QDD与上一代平台的底面尺寸一样,但容量却是其两倍。与上一代基于Express 4的路由器PTX10001相比,它的瓦特/千兆比特每秒比(Watt/Gbps)改进了54%。
       •    可持续性运营:PTX解决方案可通过智能自动化能力降低总体拥有成本并提升系统效率。例如,Paragon Automation通过优化链路利用率使总体拥有成本降低了27%。
 瞻博网络
       瞻博网络PTX解决方案还支持变革性的基于密集波分复用的IP传输方式(IPoDWDM),将瞻博网络的融合式光传输路由架构(CORA)提升到新高度,每个端口都可同时提供800G ZR/ZR+。将传统的孤岛式IP和光学控制平面替换成融合网格架构,可显著提高网络利用率和可持续性。融合式光传输路由架构可折叠网络层,释放未使用的波分复用容量,在许多应用中都无需外部转发器,从而可节省高达54%的电力,减少55%的碳排放。
彻底释放网络性能
       借助可彻底改变800GE网络的Express 5芯片,新的PTX平台在端口密度、基数和效率方面树立了行业标杆,可满足日益增长的容量和扩展需求。无论是支持新的还是传统的应用,无论是纵向还是横向扩展架构,瞻博网络都能提供满足您需求的解决方案。
       在更加丰富和灵活的选择方案的帮助下,您可以将400GE和800GE容量扩展到任何地方,不仅仅是核心和对等位置,而是整个广域网和数据中心。例如:
       •    为吞吐效率最重要的网络位置提供最大规模和性能的核心和对等网络
       •    具有先进的以太网虚拟专用网、虚拟可扩展局域网和数据中心连接能力(带灵活的边缘选项)的数据中心互联/数据中心边缘(DC edge)
       •    提供更多样化和对性能更敏感的L2/L3服务的城域汇聚
       •    需要具有最大基数的高效深度缓冲网络的AI集群
       在所有位置和应用中,瞻博网络的800GE解决方案始终能够提供卓越的性能,确保在以下关键方面不打折扣:
       •    最大端口密度和容量 — 36个端口同时提供全双工800GE吞吐量,或72个端口同时提供全双工400GE吞吐量
       •    对每个端口进行线速MACsec加密 — 同时不降低性能
       •    极限扩展 — 支持多达1千万个转发表条目
       •    可扩展的SRv6 — 一条专用线路,可支持更多段标识符(SID)以及每个专用集成电路100,000多个段路由(SR)通道
       •    广泛的灵活性 — 支持瞻博网络和第三方的400G和800G普通和相干光学器件(ZR/ZR+)
       •    全面的One Junos®功能 — 包括SRv6、位索引显式复制(BIER)和层次化服务质量(HQoS)等,支持多种应用
提升800GE运行性能,创造卓越体验
       要充分利用当今高性能网络的能力,就必须抛弃过时的运营模式。瞻博网络PTX解决方案走在了这一转变的前沿,提供体验至上的自动化能力,以彻底改变运营和终端用户体验。我们的PTX解决方案支持自动化,无论您是使用Paragon® Automation、自制工具还是任何基于标准的自动化方式。该方案提供:
       •    模型驱动的自动化:广泛支持开放式管理协议和应用程序接口,以自己的方式实现自动化。瞻博网络PTX平台支持gRPC服务、OpenConfig、NETCONF/Yang和原生数据模型。
       •    Paragon简易按钮:Paragon Automation应用可加快获取价值的时间,实现从第0日规划到第2日运营及以后的自动化运营。内置的主动保障可自动验证网络变更,延长正常运行时间,同时降低维护成本。
       •    自动安全:除MACsec内联加密外,PTX解决方案还将尖端的基础设施安全性延伸到整个网络。每个瞻博网络平台都有唯一的设备标识,在启动时使用可信平台模块(TPM)2.0框架自动验证硬件和操作系统的完整性。您还可以嵌入先进的安全服务,例如Corero SmartWall® Threat Defense Director(TDD)和分布式拒绝服务(DDoS)保护。
       在瞻博网络,我们不仅在适应容量需求,还在重新定义网络的未来。我们致力于确保800GE等解决方案在可持续性、性能和自动化方面始终处于领先地位。在开启这一新篇章之际,我们坚定不移地专注于为服务提供商客户提供网络解决方案,应对并超越当今和未来的挑战。
责任编辑:胡竞丹
