我们一直认为MES/EAP进入下一个阶段的分水岭,应该是Brooks提出FactoryWork/StationWork 2.X的时候。在那之前,MES是终端式Curses风格(用过Curses程式库的应该都知天命了),EAP是GW/SDR作为主流。FactoryWork/StationWork带领大家进入了另外一个世界,以CellWork作为中间件(MessageBus),服务(Services)和事件驱动(Event Driven),改变了所有人开发的方法,搭配上当年最红火的VB6,成为了主流。
我们最近发现,还有人的EAP依然沿用StationWork的大部分设计,因为C#代码中出现了:
public EMLibrary(ref COEAPData xData, WriteToScreenFuncDele xFunc, ref VB6.Collection colInterface)
VB6.Collection ? .NET的Collection不用,要用20年前的库?
以下的更经典:
private TxReplyResult FCGetTxReplyResult(COClosure xTag)
Tx =Transaction
xTag = Stationwork/WinSecs, 给开发人员任意储存任何想要传值的参数设计。
我们回头再看FactoryWork/StationWork的设计,不得不佩服老外的设计,经过30年依然经得的起考验。
近几年,很多中国本土的厂商都一窝蜂的选用了Java(J2EE)作为MES的BackBone,一堆大谈Spring的人,估计连Beans是什么都不知道,更不可能去思考MES到底适不适合用J2EE的方式来实现。大型MES的设计是有其特殊考量的。
能够提供用户客制化的方式一直是半导体MES很重要的一个环节。传统的做法主要是使用事件驱动(Event Driven)结合状态机(State Machine)和服务(Services),让用户或集成商可以实现客制化代码。后期则是使用场景(Scenario)和工作流(WorkFlow)的方式来实现。今天我们来探讨一下,两者上有什么不同?
使用场景(Scenario)/工作流(WorkFlow)的做法最简单直接粗暴,一根肠子直接通到底,考虑以下的场景:
WorkFlow1 {
WaitForCarrierArrived
CheckMaterialCondition
TrackIn
DownloadAndSelectRecipe
EquipmentStart
WaitForDataCollection
DoDataCollection
WaitForCarrierCompleted
TrackOut
最大的问题就是,要有一个线程/程序来一直等着,如果系统写的不好,就牺牲了“负载均衡”和“冗余容错”。好处是简单直观,不容易出错,系统成本低。
而事件驱动(Event Driven)的写法如下:
WaitForCarrierArrived {
CheckCurrentState
TrackIn
EquipmentStart
WaitForDataCollection {
CheckCurrentState
DoDataCollection
WaitForCarrierCompleted {
CheckCurrentState
TrackOut
每一个事件都会触发单一代码,每一个代码中都要检查是不是在对的状态,才能做对的事。例如在没有收到WaitForCarrierArrived,这时候就必须要检查是不是在对的状态,才能做DoDataCollection,而Scenario/WorkFlow则会直接跳过。
事件驱动(Event Driven)方式的最大缺点就是开发不人性化,开发人员根本无法直观的知道下一步要做什么,在执行上,由于不确定是哪一个服务(负载均衡)执行,所以要除错,要开一堆的日志(或是用Elastic类的工具)。但最大的好处就是“负载均衡”和“冗余容错”。
事件驱动(Event Driven)用互联网程序员懂的话说就是Node.js的方式。
我们在设计系统的时候,不论是EAP或是MES,其实都需要兼容两种方式。而大部分传统的半导体MES/EAP主要支持的是事件驱动(Event Driven)的方式(例如FactoryWork/StationWork),这个时候TAG就异常的重要了,如何把上一个Event执行的结果储存在TAG中,让下一个事件(Event)发生时知道上一个状态的结果。这个TAG的设计,应该是从WinSecs的Transaction中开始的(至少在我经验中)。
不管是使用场景(Scenario)/工作流(WorkFlow)或是事件驱动(Event Driven)最关键的就是如何保证“事件”的顺序,通常大部分的MES都会加入一个队列(Queue)来保证事件的顺序。近年来,厂商都转向开源的队列,这样保护了客户的权益,而不是在未来变成孤儿(当然有些厂商依然用自己的写的队列,在稳定性和未来维护性,我做为客户,我会有所担心)。
总而言之,没有对或错的设计,或是哪一种方式比较好,主要看哪一种方式最适合客户的场景。
