Gartner的一组预测,如今读起来像一句警告。
到2026年底,40%的企业应用将内嵌任务型AI智能体,而一年前这个数字还不到5%。Gartner 2026年智能体AI技术成熟度曲线调查显示,真正部署了智能体的组织只有17%,但超过60%预计两年内跟上,是这轮调查所有新兴技术中最激进的采纳曲线。
硬币的另一面同样来自Gartner:到2027年,40%的企业将因为在生产事故中暴露的治理缺口,不得不降级甚至退役已经上线的自主智能体;Gartner甚至断言,对所有智能体不加区分地套用同一套管控,本身就会导致失败。
这透露出一个尴尬的现实:智能体正在以有史以来最快的速度涌入企业,而企业手里那套安全工具,大概率管不住它们。
日前,NVIDIA给出了自己的答案:
开放智能体安全平台(NVIDIA Open Agent Safety Platform)。它由开源的OpenShell运行时软件和Sentry参考设计组成,前者管边界,后者管看门,一软一硬,不再指望智能体“自觉听话”,而是直接用系统架构把它管住。
图 NVIDIA Open Agent Safety Platform 生态联盟成员
01 三道旧锁,锁不住新工种
本次发布内容的第一部分,与其说是新品推介,不如说是对行业现状的复盘。
传统沙箱不是为长时运行的智能体造的。沙箱能隔离一段代码,但智能体是持续决策、持续调用工具、持续联网的“长跑者”。模糊的用户指令可能诱使它越权行动,获批的外部访问通道也可能变成数据外流的出口。
更麻烦的是智能体的“驾驶舱”,也就是各类Harness编排框架(如Claude、Codex、Hermes)。这类框架运行在标准操作系统之上,缺少面向智能体的专属控制能力:智能体动作没有完整留痕,敏感数据与访问凭据可能流向未授权目标,不同智能体之间的边界也十分模糊。
运营层面同样面临压力。传统SIEM系统对智能体存在监控盲区,存在日志记录不全、响应滞后等问题。NVIDIA点破问题要害:近期多起安全事件呈现相同模式——智能体为完成分配的任务,绕过应用层安全管控执行操作。
02 软件先定边界
OpenShell是这套体系的地基,一款开源的安全运行时软件。
它的思路很直接:
把特权控制层从标准操作系统里抽出来,单独架在智能体和系统资源之间。所有文件系统访问、网络访问都要过这道闸;每个智能体在显式策略下运行,所有动作被完整追踪,且智能体自己够不着、也改不了控制层——这是它与普通沙箱的本质区别:不是“圈一块地”,而是“派一个监考老师”。
性能与开放性是两大核心亮点。OpenShell可在NVIDIA Vera CPU上低开销运行,Vera被定义为首款面向代理式AI设计的CPU;同时该软件开源,可扩展至Arm、Intel等第三方平台。开发者现已可在NVIDIA开发者页面与GitHub获取该软件。
此次开源意义扎实:生态联盟的凝聚力,首先取决于代码是否可以真正落地使用。
03 硅片里的看门狗
Sentry负责另一半:运行在NVIDIA BlueField-4 DPU上的带外监控器。
“带外”是理解它的钥匙。Sentry运行在智能体环境之外、一个隔离的信任域里,对智能体和攻击者都不可见。它基于NVIDIA DOCA软件构建,能检查智能体的请求与响应、出具经过认证的遥测数据、验证智能体身份,并对数据、工具、API和服务执行精细化的零信任访问策略。
一旦智能体试图越出软件边界,Sentry在芯片内直接执行隔离,数毫秒内就能将其掐停。而“毫秒级”之所以可能,恰恰因为动作发生在DPU硅片里,不依赖主机上任何可能被智能体染指的软件栈。
一个允许,一个终止,这两层合起来才是完整的叙事:
OpenShell让“该做的”被确定性放行,Sentry让“越界的”被确定性中止。
04 盟友名单的分量
值得关注的还有本次发布公布的合作生态名单。
Anthropic被放在了显眼的位置,Claude Managed Agents把智能体循环部署在独立服务器、与执行任务的环境相隔离,再与OpenShell和BlueField集成,企业便可借沙盒对智能体访问实施严格管控。Anthropic首席商务官Paul Smith的话说得很直白——企业把关键工作交给智能体,就需要指导和验证。
SpaceXAI正把该平台用于Cursor编程智能体和Grok模型,其总裁Mike Nicolls的判断颇具代表性:安全要靠模型之外、智能体无法绕过的管控来落实,客户应当能设限,并且确信限制有效。Scale AI则把平台参考设计集成进自己的智能体基础设施层,Salesforce已把OpenShell接进Slack——团队可以直接在聊天里查看智能体活动、审批或驳回额外的权限请求;SAP把OpenShell嵌进Joule Studio运行时,还反过来贡献工程代码。
名单还在继续拉长:机器人领域的Figure、Gecko Robotics、Skild AI;金融行业的花旗、摩根大通;能源与关键基础设施领域的日立能源、EPRI、施耐德电气、西门子能源等;操作系统阵营的Canonical、SUSE、红帽——红帽直接在与NVIDIA共同研发的企业级AI方案上运行OpenShell和DOCA;再加上戴尔、HPE、联想、微软、Oracle云、Supermicro等基础设施厂商。
组织架构上,这些贡献汇入由NVIDIA与120多家组织发起、Linux基金会治理的开放安全AI联盟,并通过“共享AI发现交换”(SAFE)项目沉淀攻防实践。
05 落地之后的三道考题
纸上蓝图再完整,也要落到生产环境中才算数。
先说范式。把策略执行塞进特权控制层和DPU硅片,等于宣告AI安全的重心从模型对齐转向运行时控制。对会动手、会联网、会持有凭据的智能体而言,“善良”不如“不可绕过”。Gartner今年明确提出,治理要与智能体的自主级别和访问范围成比例,恰好与OpenShell“每个智能体一条显式策略”的做法暗合——方向是对的,但方向正确并不代表就能够取得成功。
再说商业。OpenShell开源、跨平台,完整的性能体验却锚定在Vera CPU与BlueField-4 DPU上。安全成了硬件代际的新特点,这与当年以CUDA反哺GPU销售的逻辑一脉相承。
最后说验证。目前,许多产品和功能仍处于不同阶段。OpenShell已可用,Sentry的完整能力则仍需时间检验;而“在硅片中监控智能体”涉及企业最敏感的行为可见性——带外信任域对攻击者隐身,同样也对企业自身的审计、合规与跨云可移植性提出了新命题。
结语
把视角拉高,这次发布的本质,是为“智能体经济”铺设安全地基。控制平面必须与执行平面同样坚硬,智能体才敢从演示走进生产。
NVIDIA用OpenShell给出软件的确定性,用Sentry给出硬件的确定性,再用一个横跨模型、软件、操作系统与基础设施的联盟,去争取行业的确定性。黄仁勋说,只有解决AI安全问题,AI的非凡潜力才能充分释放。这句话的商业翻译或许是:
谁定义了智能体的边界,谁就握住了智能体时代的入场券。
