西部数据为分布式存储提供先进解决方案
2021年7月21日     来源:太平洋电脑网
关键字:存储
伴随数字时代的到来,企业的海量业务都已经完成或正在进行数字化迁移及改造。这意味着企业产生数据的能力正在快速增长。根据IDC报告,从2019到2024年,全球每年产生的数据将从495EB增至143ZB(1ZB=1000EB),年化增长率30%。但到2024年,企业存储的数据只有约1.953ZB,小于总量的1.5%。企业存储能力增速缓慢,或成为掣肘企业大数据发掘业务的主要因素之一。
但在构建面向数字时代的全新存储架构时,企业不能只是简单的扩建现有数据存储架构及其对应的基础设施。而是要针对数字业务特点,利用创新的存储架构来平衡扩展性、性能、TCO及能源消耗。
西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理 刘钢
“凭借行业领先的闪存和硬盘存储技术,以及纵向集成与产能上的独有优势,西部数据不断为分布式存储领域提供先进的数据存储架构和解决方案。”西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理刘钢在Web 3.0中国峰会上谈到他对数字时代创新存储架构的倡导,同时他还表示:“在未来我们将持续助力客户降低部署和运维成本,并满足高效率、大容量及节能减排等多样化需求,加速Web 3.0落地,助力‘东数西算’算力网络建设。”
以分布式存储架构赢得数字未来
在数字时代,企业在基础架构面对的一大机遇便是上云。通过大规模的虚拟化、容器化甚至微服务化,以往固化的业务可以被分解和重构,并由此获得前所未有的灵活性及统一性。而如今,分布式存储带来了新的变数。为了进一步降低存储成本并提升数据安全性,分布式存储应运而生,凭借去中心化、开放、安全性与透明性高等优势,在数字内容发布与共享、在线音视频、数据归档、社交媒体、去中心化交易等场景中得到了广泛的应用。
5
分布式存储带来高效率、安全性和低成本
与传统的Web 2.0网络架构相比,Web3.0分布式存储架构更加去中心化,除了带来更高的效率,更好的面向用户的数据安全,也节省了因弱化中心化存储的极致需求而造成的服务提供成本。
6
由于分布式存储是一种以存储为主要应用场景的系统,因此存储硬件配置的重要性毋庸置疑。但同时,分布式存储的业务特性决定着服务商需要部署多种类型的存储硬件,其原因在于支撑分布式存储应用的服务器集群一般可以分为计算集群与存储集群,这两种集群对于存储系统有着差异化的需求。而无论是计算集群还是存储集群,存储硬件的选型与软硬件协同优化都是分布式存储业务的布局重点。
西部数据基于推出了包含丰富存储产品线的分布式存储解决方案,面向计算集群,提供Ultrastar™ DC SN640/SN840 NVMe SSD等高性能、高稳定性、低性能抖动的企业级 SSD产品,能够保障复制证明与时空证明的高效、稳定提交;面向存储集群,提供涵盖4U60/102、HC550等在内的产品,能够更好地优化存储集群的TCO,帮助分布式存储服务商不断提升存储系统在性能、稳定性、成本效益等方面的表现,以满足分布式存储旺盛的市场需求,获得更大的竞争优势。
02、分层存储,满足多样化数据存储需求
对于内存数据库、实时应用等对数据吞吐量要求极高的存储场景,我们将之称为极热存储。对于有高IOPS,高带宽应用要求的存储场景,我们将之称为热存储。而对于OLAP数据库、AI大数据和传统企业应用等有较高性能IOPS,带宽要求,性能峰值不稳定的存储场景,我们一般称其为温存储。对于存储备份、在线交易这种高容量需求,多次读取,大量数据的存储需求场景,我们叫做冷存储。而对于数据归档等大块写入,写入次数较少、持久数据的存储场景,我们则将其称为极冷存储。
这便是西部数据多年来所倡导的存储分层概念。
显然,不同的存储分层对应着不同的容量、数据吞吐和IO需求。为了在成本、性能、能耗和扩展之间取得平衡,给不同的数据分层配置不同等级的存储介质是更理性的选择。
而作为老牌存储厂商,西部数据旗下的多款主力SSD及HDD产品也恰好能够与分层存储相对应。西部数据Ultrastar DC HC650和Ultrastar DC HC550两个系列的硬盘具备极高的存储密度和更低的每TB采购成本,可以满足用户对及冷存储和冷存储低成本、高密度的需求。凭借西部数据HelioSeal技术提供的出色功耗以及机械创新(例如提高磁头定位精度并提供更大容量功能的TSA),这些HDD可提供领先的面密度,九磁碟硬盘还使客户能够更有效地配置和扩展数据中心环境,同时提供更低的总体拥有成本。当用户使用的大容量硬盘从14TB提高到18TB时,容量密度提高29%,每TB功耗就会降低21%,由此部署成本降低了11%,总体拥有成本降低了17%。即提高数据中心所使用的硬盘密度时,可以大幅度降低功耗、降低总拥有成本。
温存储和热存储方面,西部数据提供Ultrastar DC SN640 NVMe SSD和Ultrastar DC SN840 NVMe SSD两款采用NVMe协议的产品。Ultrastar DC SN640 NVMe SSD拥有高达469K IOPS,适用于70%读30%写混合工作负载;Ultrastar DC SN840 NVMe SSD最高可达50%读50%写的工作负载,计算高达780K IOPS,旨在加速云计算、确保负载着关键业务应用的服务器运行。
03、赋能生态,赢战数据时代
作为老牌硬盘企业,西部数据不仅致力于为用户提供不同类型的优质存储介质,更通过与生态伙伴的紧密合作助力用户赢得大数据挑战。
目前,西部数据领先的硬件产品已经应用于星际大陆、灵动、雅典娜云池等企业的分布式存储实例中,有效推动了数据价值的挖掘:在分布式存储系统的存储集群中,星际大陆将存储服务器硬盘更换为西部数据企业级硬盘Ultrastar™ DC HC550,在业务实践中的年化故障率低至0.11%,与之前搭载的硬盘相比,年化故障率降低了 80%。在计算集群中,星际大陆使用了基于 NVMe 协议的西部数据Ultrastar™ DC SN640/SN840 SSD,有效应对了海量数据计算、检索、抽取所带来的压力。
同时,西部数据正在与腾讯云、杉岩数据、浪潮等合作伙伴一道,推进在软硬件和存储结构层面的众多创新,持续优化用户的存储和运维体验,为数据存储、流动和价值表达提供更多可能。
持续创新,面向未来
以全新的方式存储数据并发掘数据所蕴含的巨大潜能,是每一家企业都需要积极思考的问题。而在技术与方案层面不断创新的西部数据和海量生态伙伴则是企业用户达成这一目标的引领者和同行人。
西部数据倡导的创新存储架构能够为企业提供容量、成本、性能和TCO之间的全新平衡,让企业具备掌握大数据重塑业务和价值的能力。众多创新之下,西部数据将与用户携手,迎接整个数字未来。
责任编辑:陈玲
