联想又出智能产品?翻转后的另一面,安静高冷范儿的YOGA 5 Pro
2017年2月27日
关键字:智能
  提到YOGA 5 Pro笔记本,给人印象最深的应该是它可以360度翻转的屏幕,极致轻薄的机身,超窄边框屏幕,以及表链式设计的转轴。而事实上,还有两项重要的技术特性容易被我们忽视,那就是强劲的散热系统,以及静谧无声的运行氛围。这两项特性之所以不被大家所注意,根本原因是它们让人感觉不到,从而被忽视。但从研发角度看,则是产品体验细节的重要之处。
  联想集团笔记本事业部总经理柏鹏表示:“联想这么多年一直领跑全球PC行业,靠的是不断创新以及对于用户需求的了解和响应。YOGA始终以用户为核心,不断将最新的技术与工艺注入产品,不妥协每一处细节,将用户体验提升到新境界。”这里说的创新既包括了我们能够直接看到和感知的功能、性能,同时也包括不容易被我们感知的散热与风扇静音。当使用一款笔记本的时候,我们没有感受到因为散热、噪音等问题带来的干扰,那就是产品最大的成功。
  YOGA 5 Pro在运行时,几乎不会察觉到机身发热,也感觉不到运行时的噪音。这里面的原因有几个方面:比如它采用了第七代酷睿Kabylake架构的处理器,制程工艺提升,功耗得到近一步控制;整个机身采用全铝机身,有助于快速导热和分解;机身内部布局合理,做工紧致精密,避免了运行时的震动;而最为重要的,则还是它的散热系统。YOGA 5 Pro首创蝶翼风扇技术,单片扇叶仅有0.1mm,比普通PC风扇薄80%,叶轮重量降低40%,是目前全球最薄的金属扇叶。38片扇叶以金属冲压技术分别将每片扇叶单独冲压成型,采用手工组装,以瑞士钟表般精密工艺和6道严格测试指标,打造静谧强劲超轻薄风扇。
  使用专利技术的3D蝶翼曲面叶面造型,叶形可以随功率变化而伸展,增加扫风面积,提升出风量,同时如蝶翼般安静运行。有人肯定会问,把风扇扇叶做到0.1mm这么薄,有什么实际意义吗?当然有的,把风扇做得薄不是为了炫工艺,扇叶在原始状态下保持原来的弯曲度,随着风扇转速拉升,产生的力也加大,金属扇叶会有一定的弹性形变,扇叶会往后拉直一点,使扫风的直径变大,面积变大。在三相马达的驱动下,马达效率更高,动力更强,磁极切换更平稳,振动更小,相比上一代散热效率可以提升10%。
  除了扇叶的精妙设计以外,YOGA 5 Pro还 配合独创的Hybrid film——顶级复合石墨片,通过多层纳米级石墨与零导热级隔热的完美结合,有效均温隔热,隔热层减少热量向表面传递,导热层快速均匀热量分布,表面热点温度可降低3度。
  由于YOGA 5 Pro通过翻转屏幕可以实现4种使用模式,所以它的散热系统不仅要在笔记本模式下好用,而且在其他三种模式下也一样保证功效。由于在站立和平板模式下,笔记本的D面是与桌面或者A面贴合,传统笔记本在D面开口出风的设计是行不通的,同时为了用户使用时舒适与整体美观,YOGA 5 Pro机身采用全铝不开窗设计,不仅是D面,连机身两侧也没有开出风口。那么问题来了,YOGA 5 Pro的出风口到底开在了哪?答案就在华丽丽的表链式转轴连接处,转轴与机身连接处就是出风口,这样的设计可谓创新到了极致,笔记本的出风口就这样像变魔术一样在眼皮底下藏了起来。
  YOGA 5 Pro是一款集众多创新于一身的产品,这其中包括看得见的、看不见的,甚至不易被察觉的。从第一代YOGA笔记本开始,就以创新的笔记本形态出现在世人面前,此后不断升级产品、完善应用,至今已经是第5代产品。YOGA持续创新,追求极致,打造精品PC,为追求品质与态度的用户提供好的产品与体验。
