潮数推出自主芯片双活控制架构灾备存储
2020年9月14日
关键字:灾备存储  潮数  双活控制架构
数据变得越来越多、越来越大,存储作为一种基础功能正发挥着越来越重要的作用。随着信息业国产化进程的加快,国产化的存储也得到了广泛的应用。潮数科技新推出自主芯片双活控制架构灾备存储,拥有多项特色,并应用自主研发存储软件。
数据正变得越来越多、越来越大 对存储提出更高要求
随着5G及下一代移动通信、人工智能、工业互联网、物联网、移动互联网和航天互联网的发展,数据正变得越来越多、越来越大,对于存储也提出了更高的要求。
5G是一项非常复杂的高科技,绝对不是只比4G多出1G,最大的特色体现在三个方面:高速度,速度可以最高达到20Gbps;大容量,每平方公里连接数可以达到100万;低延时,延时小于10毫秒。5G影响的不仅是通信行业,包括好多民生行业和娱乐行业也会受影响,比如:自动驾驶、自动停车、车路协同、VR电影、5G远程医疗,因此产生的数据会越来越多、越来越大、越来越快。
人工智能行业发展迅速,脑机接口已经成为现实,将来更多的数据能够直接灌入人的大脑中,也将产生更多维度的新数据。而且,在不久的将来,可以将人脑中的数据进行上传和下载,这也将需要更多的存储资源。
工业互联网产业与产值将会比消费互联网大得多,至少是4倍以上,消费互联网已经产生了这么多大数据,工业互联网产生的数据量就不难想象了。现代化工业制造生产线安装有数以千计的小型传感器,来探测温度、压力、热能、振动和噪声。每隔几秒就收集一次数据,并利用这些数据进行分析、生产工艺改进、仿真并优化生产流程。以通用电气(GE)为例,位于美国亚特兰大的GE能源监测和诊断(M&D)中心,收集全球50多个国家上千台GE燃气轮机的数据,每天就能为客户收集10GB的数据,分析这些大数据以对燃气轮机进行故障诊断和预警。风力涡轮机制造商Vestas也通过对天气数据及其涡轮仪表数据进行交叉分析,并对风力涡轮机布局进行改善,由此增加了风力涡轮机的电力输出水平,同时大大延长了服务寿命。工业物联网和5G时代,对于汽车行业的影响会很大,汽车将会有更多的传感器,这也将产生更多的数据。
物联网、移动互联网将会有更多的设备产生,产生的数据将越来越多,而且,随着设备性能的提升,每个设备产生的数据也将变得越来越大。
航空互联网是高科技密集型行业,波音喷气式飞机每30分钟就产生10TB运行信息数据,每次飞跃大西洋就会产生640TB的飞行信息数据量。
单控存储技术架构 对整体系统性能影响较大
单控存储技术架构,对整体系统性能影响较大。主要表现在:基本采用Intel芯片组或x86公板,高度依赖Intel CPU,底层核心技术缺失;利用国外开源技术,容易有漏洞,容易被攻击;存储核心技术RAID控制依赖CPU通过软件实现,消耗较多CPU资源;摩尔定律决定了性能提升即将达到瓶颈。
潮数自主存储  优势明显
潮数自主存储,优势非常明显。纯国产全新架构,高效自主,采用先进的异构计算架构,CPU+存储专用芯片,管理业务分离,更高的性能支撑。
硬件上,采用了龙芯处理器作为高速缓存,而且采用了业界领先的FPGA专用存储芯片,CPU数据管理与FPGA数据处理独立设计,打通IO路径,智能处理IO提升性能,消除带宽瓶颈,性能大幅提升;拥有自主知识产权iSCSI引擎、RAID引擎、SAS引擎,深度掌握存储底层协议和核心技术,国内唯一完全自主研发的RAID和SAS芯片,ASIC级别解析RAID和iSCSI协议。
无
软件上,应用潮数存储系统,作为潮数科技自主研发的存储软件平台,采用分层设计架构,整体约1000万行代码,开源率小于10%。在管理层,支持通过Web方式(B/S架构),命令行方式和LCD方式管理设备;在控制层,控制存储业务系统运行,包含主机多路径管理、Target管理、磁盘管理、RAID管理、卷管理等;在业务层,实现存储核心业务,提供丰富的存储特性,包含数据保护、业务保障、资源优化、监控存储等特性;在驱动层,完美支持国产龙芯处理器,为上层业务屏蔽底层差异,提供统一的业务支撑。
潮数存储支持双活等高级特性 更好满足灾备需求
潮数存储推出的基于龙芯双控存储阵列的存储+备份一体机,支持包括:阵列双活、快照、拷贝、镜像、远程复制、数据迁移、 配额管理、精简配置、LUN虚拟化、SAN/NAS一体化等高级特性。同时,其具有高级备份容灾模块,能够更好地满足灾备需求。
同时,其强劲功能还表现在:采用国产龙芯3A3000/4000多核处理器或Intel多核处理器;支持双控64GB缓存;支持FC、iSCSI、NFS、CIFS、FTP等存储协议;支持RAID 0、1、5、6、10、50、60、线性RAID;支持SSD/SAS/NLSAS硬盘类型;系统最大硬盘数量为1024个;前端通道端口支持板载10GE、GE,可选配IO主机卡;后端端口支持SAS 2.0,带宽高达24Gbps;后端磁盘通道支持Mini-SAS-HD。
责任编辑:王聪
