惠普工业标准服务器20年全国巡展暨新产品发布会在汉举行
2010/9/10    来源:e-works    作者:e-works 熊东旭
  本网讯:2010年9月10日,惠普工业标准服务器20年全国巡展暨新品发布会在武汉亚洲大酒店举行。本次发布会上,惠普工程师回顾了20年来惠普的服务器发展历程,并介绍了未来的IT发展趋势,通过现场演示惠普G7系列服务器的特性,让现场用户体验到了新技术给服务器性能带来的优势。
  在本次发布会的现场,惠普公司一共展示了三款G7系列新品服务器,包括HP ProLiant DL 360 G7、HP ProLiant DL380 G7和HP ProLiant DL580 G7,该系列服务器全部采用了英特尔新一代至强5600处理器,相对上一代至强5500系列(45nm工艺)而言,5600系列处理器基于目前市场最先进的32nm工艺,且最多集成了六个内核的芯片产品,所采用的英特尔第二代高K金属栅极晶体管技术实现的处理器计算速度提升和能耗降低效应,使5600 系列在性能上比基于45纳米制造工艺的5500系列提升最高达60%。考虑到近年来全球能源价格的不断攀升,降低能耗成本支出将成为提升企业经竞争力的关键一环。
HP ProLiant DL360 G7
HP ProLiant DL360 G7服务器
HP ProLiant DL380 G7服务器
HP ProLiant DL580 G7服务器
  据惠普工业标准服务器产品部经理王南介绍,惠普服务器市场占有率能连续7年名列榜首,在于惠普拥有诸多关键性的服务器核心技术,包括海洋式传感器技术、ILO3远程管理技术、Insight Control技术以及Power Avisor技术。
  海洋传感器技术——这是一种通过在服务器主板上集成32个智能传感器,使得在服务器在运行过程中,通过遍布在主板上智能传感器自动追踪热源活动以提高散热效率。对于数据中心而言,由于耗能高,对散热的要求也很高,使的该技术能针对性调整并解决数据中心的散热效率问题。
  iLO3远程管理技术——iLO3远程管理技术无疑是HP ProLiant G7系列服务器的一大亮点,熟悉惠普服务器的用户基本都知道iLO其实是惠普远程管理的芯片型号,这种芯片在服务器出厂前就已经集成到服务器主板上。目前HP ProLiant G6服务器中支持的版本为iLO2。通过该芯片,使得用户能通过一个简便的、统一的控制台快速的执行远程服务器管理任务。虚拟文件夹和虚拟媒体服务器通过在本地存取常用的文件和配置,提升了软件安装和远程访问的速度。同时,简化的、直观的管理界面提供了视频录像和发现问题回放。此外,iLO 3可以实现全球各地多达6名用户进行远程协同以处理故障事件。
  Insight Control技术——即洞察管理技术,利用该技术可对惠普刀片系统基础设施进行简单可靠的供应、监视和控制,提升数据中心的能源利用率并回收过度使用的散热资源,帮助IT组织节省大量宝贵时间和资源。通过实现基本IT流程的自动化,洞察管理技术有助于确保将稀缺的IT 人才集中到积极响应业务需求上,而不是浪费在费时的手动处理以及对系统问题的被动响应上。
  Power Advisor技术—利用该技术,用户可根据不同的实际负载能够实时调节能耗的精确配置系统,提高客户端能效,从而避免服务器或数据中心的过度使用。
  在会议的后半部分,惠普的工程师还给现场用户讲解了惠普融合基础架构,自去年惠普提出融合基础架构理念以来,为引领IT由分散走向融合的这一大趋势,惠普在包括服务器、存储、网络以及管理软件等在内的各个层面开始调整以适应这种发展需求,在推动惠普融合基础架构落地的同时,也帮企业实现IT创新并提升IT基础设施的利用效率。
  目前惠普融合基础架构设施包括HP Blade Matrix、HP FlexFabric、惠普数据中心智能网格以及惠普虚拟资源池四个层面。其中Blade Matrix是能够融合软件、服务器、存储和网络平台以实现数据中心服务交付自动化的解决方案。通过惠普矩阵排列环境提供统一的管理界面,可以快速设置、配置并优化应用基础设施,打造一个整合的资源池,并同时运行在物理和虚拟环境中,从而实现基础架构真正融合。
惠普性能优化数据中心-POD
惠普性能优化数据中心
惠普性能优化数据中心(内景)
惠普性能优化数据中心(内景)
  对于惠普融合基础架构,其最典型的应用是性能优化的数据中心—POD。在本次大会的最后环节,惠普以视频的形式为现场与会者展示了惠普的8×40英尺的性能优化的车载移动数据中心,它支持50U的机柜,每个机柜封装2U服务器,每个服务器由4个计算节点组成。这个8×40英尺的POD集装箱设备提供了12TB的存储空间。此外,POD还预装了惠普Insight Manager或OpenView服务器管理软件。可以说,惠普的性能优化数据中心是惠普融合基础架构理念的最先实践者。
责任编辑:熊东旭
