新一代机床用控制液压系统油温新型冷却装置诞生
2002/4/16        分享
    国外机床设备,之所以能够长期保持它们稳定的运行,其中一个最重要的因素就是对液压系统油温的控制,这是我国机床设备与国外机床设备一个很重要的区别。我们在今年北京国际机床展览会上已经看到国外机床设备都已经安装了一种最新一代超薄、超轻铝质冷却器,用于液压系统油温的控制。如:日本机床几乎全部安装了这种新一代冷却器,其所占空间体积特别小,散热能力很高,提高了整个机床设备的档次,进一步增强了其产品的竞争力。
    我公司在引进吸收国外先进散热技术的基础上,自主开发生产了ACE系列铝制空气冷却器,OCE系列铝制油冷却器两大冷却产品。该产品采用世界最新平行流动散热技术,在同等散热能力下,其体积仅为国内的6~10%左右,重量只有国产的4~5%左右,具有超薄、超轻、美观大方等特点。
    ACE系列铝质空气冷却器装有110V/220V 50hz 单相电机(12V/24V直流电机)与已经接上电缆的电器插头同时供货。
    OCE系列铝质油冷却器主要由壳体、冷却芯等组成。壳体上分别有进出水口,冷却芯上分别有进出油口,冷却芯可以从壳体中抽出,便于检查、清洗和维修。
    对于原有液压系统油路没有安装冷却器的设备,我公司特生产了ACE、OCE两种机泵一体系列冷却器。他们不与液压系统回路连接,只要在油箱上分别有进出两个油口(OCE机泵一体冷却器需有进水,出水管即可),就能够实现对液压系统油温进行有效的控制,其冷却效果很好,安装极其简单、方便,只需十分钟左右就可以安装完毕。
    两大系列冷却器适用于液压系统流量从5~300L/min,液压系统驱动功率从0.5~100KW,特殊要求我公司也可专门为其定制。
    ACE系列铝制空气冷却器,OCE系列铝制油冷却器代表着2000年世界控制液压系统油温冷却的最新技术。其性能完全可以和国外同类产品相媲美,有些技术指标超过国外同类产品,产品的价格在同行业中更具有很强的竞争力,加上供货渠道通畅,特别适于装用在各种液压系统上。目前我们的产品已经为几十家企业所选购配套,并已批量出口。
责任编辑:helen
