2022 年 3 月 20 日 — Oracle 云基础设施技术 (Oracle Cloud Infrastructure, OCI) 新增 11 项计算、网络和存储服务与功能,让客户以更低成本、更快速、更安全地运行工作负载。全新产品为客户提供了真正灵活的核心基础设施服务,自动优化资源以满足应用需求并显著降低成本。Vodafone、Samsung Securities、GoTo 和 Cox Automotive 等领先的全球企业借助 OCI 运行从微服务到人工智能的各种工作负载类型。
业务模式不断转变以及安全远程技术需求加速,造就了全球云应用的持续迅速发展。然而,市场普遍对公有云存有的误解仍是公司充分发挥云优势的障碍。其中一个误解是,客户必须为云重新编写应用以及采用复杂的定价模式,才能获得云计算带来的优势。此外,许多组织认为,在扩大运营规模时,必须做出一系列不同的技术选择。此次功能更新意味着 OCI 将提供更简单灵活的优势,让客户轻松实现扩展,而无需在重写应用上费尽心思。
Oracle 云基础设施执行副总裁 Clay Magouyrk 表示:“OCI 会继续打破云端的常规,帮助客户更快、更安全且更经济地运行工作负载。客户可在 OCI 上构建云原生应用,支持基于标准的 Kubernetes 开源平台。人工智能和高性能计算客户则可在云中构建高速计算集群。”
OCI 新推计算、网络和存储创新功能
OCI 计算服务为客户提供了在裸金属或虚拟机上部署的选项。OCI 裸金属实例为企业应用提供高性能,助力客户有效地控制和隔离。借助灵活虚拟机,客户能够利用诸如弹性内存、突发性能 CPU 子核心和抢占式实例等特性,针对负载进行调优,并充分利用计算弹性,确保每一分钱都花在刀刃上。此外,客户可在计算实例内扩展,也可通过添加更多实例进行横向扩展,不仅无需重写应用即可获得弹性扩容,还可以降低迁移上云的风险和成本。其新推出的计算服务包括:
容器实例:客户无需直接管理托管虚拟机或 Kubernetes 编排即可使用容器。OCI 负责创建具有安全操作系统映像、网络和存储的实例。
AMD E4. 高密度计算实例:支持客户负载充分利用连接 NVMe 驱动器所提供的低延迟存储特性,包括数据库负载(例如关系数据库、NoSQL 数据库)、虚拟化直接连接存储、缓存和数据仓库。
基于 AMD 的 Oracle 云 VMware 解决方案:为客户提供新推出基于 AMD 的三种核心选项,即 32 核心、64 核心和 128 核心,为客户的每个 SDDC 主机提供优势显著的虚拟机部署密度选项,以满足高 CPU 或高内存的使用场景需求。每台主机的内存和 CPU 是其他产品的 2.5 倍以上。
OCI 网络服务帮助客户安全地连接到 OCI 的虚拟云网络 (VCN),并为工作负载动态创建隔离、安全的环境。所有必要功能,包括防火墙、负载均衡和网络对等互连等都已简化,以便于配置和管理。此外,整个网络堆栈的灵活负载均衡赋能企业优化其性能和成本。OCI 网络可以以更低的费用处理世界各地的网络负载,其新推出的网络服务包括:
内容分发网络 (CDN) 互联:与选定的第三方 CDN 提供商建立直接对等互联,为 OCI 对象存储提供免费的出站带宽。从源服务器到 CDN 的费用在 CDN 总成本中占显著份额,即使是第三方 CDN,OCI 也同样能够帮助客户大大降低相关成本。OCI 目前在北美地区为 Cloudflare CDN 提供此功能。
内容分发网络 (CDN) 服务:在地理位置分散的网络中,客户可从附近位置向最终用户传送数字内容。客户能够充分利用集成 API、控制台、UCM 计费以及 OCI 对象存储、计算和 CDN 之间更强大的集成,以减少源服务器到 CDN 的出站费用。
灵活的网络应用防火墙 (WAF):客户可定义单一 WAF 策略,保护应用免受常见攻击(例如 OWASP Top 10 的安全风险),并在负载平衡器或边缘上强制执行策略。
网络应用加速 (WAA):支持负载平衡器中网络 HTTP 响应的缓存和压缩。
网络可视化:客户可执行基于配置的连接检查,并获得可视化的网络路径以及路径中虚拟网络实体的信息,有助于识别和修复常见的虚拟网络配置错误。
vTAP: 启用 OCI 网络数据包捕获和带外检测,在不影响性能的情况下进行故障排除、安全分析和数据监视工作。
OCI 存储服务通过对象存储、文件存储、块存储和归档存储,为客户提供高性能和低成本的云存储选项。单一类型的块存储卷支持从低成本到高性能的各种工作负载类型,并且可以在不中断工作负载的情况下即时重新配置。因此,灵活的服务能够以比其他云产品低 95% 的成本为高 SLA 企业应用提供服务。其新推出的存储服务包括:
基于性能的灵活块卷自动调整:自动更改块卷的性能特征,助力客户响应波动的需求。这是当今云市场中的一项先进功能,可帮助客户自动满足高峰需求,并在需求较低时降低存储成本。
高可用性 ZFS:在一个利用 OCI 块存储卷作为底层原始存储且具备高可用性的自动化部署堆栈中打包 ZFS 文件服务器。
客户和分析师观点
GoTo 技术战略副总裁 Sascha Kuemmel 表示:“我们选择 OCI 来运行我们的视频会议。借助 OCI 的 Kubernetes 兼容性和网络功能,我们无需重写应用即可完成工作负载迁移,不仅提升了资源利用效率,还能降低带宽费用,节省了 50% 的 IT 成本。”
甲骨文红牛车队应用开发组领导 Ian Brunton 指出:“OCI 将我们能够运行的蒙特卡罗模拟次数增加了 25%,同时仍将成本控制在 F1 世界锦标赛严格的支出规定内。借助现代技术堆栈并利用 Kubernetes 的强大功能和灵活性,我们可以扩展模拟平台,同时将成本控制在业界定的严格支出规定范围内。”
Aleph Alpha 首席执行官兼创始人 Jonas Andrulis 表示:“我们运行数百个基于 RDMA 网络的裸金属 GPU,并配合共享文件系统进行 AI 模型训练。OCI 能够在低延迟的情况下实现数百个裸金属 CPU 和 GPU 集群,构建一个强大的环境,为我们提供超过 140 TFLOP 的按需培训性能,同时降低成本。”
Cox Automotive 企业系统副总裁 Maria Riley 指出:“我们将 Oracle E-Business Suite 迁移到 OCI,并集中管理全球知名的曼海姆汽车拍卖行的开单和结算活动。我们每年节省超过 450 万美元,并将新代码投入生产所需的时间从两周半缩短到三天。”
IDC 云和边缘基础设施服务研究副总裁 Dave McCarthy 表示:“云服务的承诺是只为您所需的资源付费,但由于大多数云平台的配置选项缺乏灵活性,客户仍然面对超额预配的问题。在过去的一年中,Oracle 推出了全新灵活的计算、存储和网络基础设施服务,在解决这一问题上取得了重大进展。OCI 客户可以更准确地匹配消费与需求,从而降低成本。”
这些新推出的 OCI 服务和功能将于 2022 年面世。
