移动互联网的又一中国骄傲—福昕互联PDF应用体验评测
2017年10月16日
关键字:移动互联网
    高铁、网购、支付宝和共享单车,被称为移动互联网时代的中国新四大发明,是移动互联网时代的中国骄傲。
    最近,体验君又发现了一个文档应用神器。它完全可以称为移动互联网时代的又一中国骄傲。因为它在很多方面超越了美国,站在全世界的领先位置!
    它就是福昕高级PDF编辑器(Foxit Phantom PDF)(),互联PDF编辑器 v8.3.2。这是福昕公司最发布的最新版本、专业的、面向移动互联网的PDF编辑软件。
    体验君评测认为,福昕风腾PDF套件在PDF文档安全性、可协作性、可管理性方面,已有很多地方超过Adobe Acrobat。这是典型的中国创新!
    在云端的、智能的、具有唯一ID的互联PDF
    互联PDF,听上去有点陌生?
    是,这是福昕发明的。体验君也是第一听说。但它确实是牛逼!
    这是一个非常重要的创意,也是一个非常有力量的技术创新!
    相信你一定遇到过这种痛苦“场景”:在微信上、在邮件里、在微博中,要将一个PDF文件分享给别人,你常用的方法就是把这个可能非常巨大的PDF文件上传!
    这很不方便,一是费流量!二是速度慢!三是文件可能还不在手机上!
    更甚的是,这也给接收的人带来了不少麻烦!
    福昕的互联网PDF就把这事搞定了!只需要发一链接,就把PDF文件分享过去了!秒秒钟搞定。
    其基本原理是这样的:
    互联PDF是一个可以基于各种公有云和私有云的文档生态系统。它将经过福昕处理的PDF文档存放在云端,使用者通过各种设备或应用访问云端文件就没可以实现对PDF文档的各种处理。
    体验君给你演示一下。如果你有一个PDF要分享,其基本步骤如下:
    1.用福昕高级PDF编辑器打开该PDF文档。(如果没有福昕PDF编辑器,上其官方网站下载一个即可)
    2.打开后,在菜单栏中有“互联”项。点击“互联”,则会出现互联的所有功能。其中有一个“转换为cPDF”。这就是将普通的PDF文件转换为福昕的互联PDF文件。
44
    当注册完成之后,会告诉你已生成了互联PDF文档,并将对应链接告知于你。(当然,你不用记,编辑器自己会有记录。)
    至此,你已完成了将一个普通文档转换为互联PDF。
    这时,如果你要在微信中分享这个PDF文件,便变得很简单了:直接在微信中将链接发出即可。(我在图中还同时将PDF文件发的截图也显示了一下,第一个截图的真是太方便了!)
   收取的人,直接点击链接,就能通过福昕阅读器查看该文件了。
    关键是,我们也不用在电脑或手机上下载福昕阅读器,在浏览器中可以直接打开。
    事实上,互联PDF实现了包含文档创建、文档流转、文档审阅、权限管理及文档各方参与者互动等系列文档处理的完整链条。通过云端为每个互联PDF文档分配了一个唯一的互联身份标识信息(ID),无论文档分发到哪儿、经过多少次的分发和修改,都能够对文档进行追踪、共享和保护。
    据福昕负责人介绍,福昕的互联PDF是和一系列终端用户产品结合在一起使用的,包括最新发布的支持互联PDF的产品福昕高级PDF编辑器及福昕PDF阅读器企业版。文档使用者可以通过福昕PDF阅读器企业版创建互联PDF文档、申请文档访问权向、执行文档权限、参与共享审阅及接受更新通知等。对于没有安装福昕客户端的用户,可以通过在线cPDF进行以上操作。所有用户均可通过桌面端、移动端和在线Foxit Reader上均可使用互联PDF的相关功能。
   安全的互联PDF
    令体验君意想不到的还有,福昕互联PDF居有三大全球领先特点。
    第一便安全性。
    互联PDF可对包含重要数据的文档内容添加进一步的安全措施。
    例如,文档所有者可授予或撤销其他用户对文档的访问权限;文档所有者可对特定用户授予特定的访问权限。无论文档被分发到何处,即使在公司域/防火墙的内部及外部被用户下载或复制,文档的安全保护设置依然不变。
    在福昕高级PDF编辑器中,可以指定阅读者。
    对于每个阅读者,可以定义不同的权限。例如,只可以读,可以修改,可以打印,可以复制等。
    管理方便的互联PDF
    第二个特性就是文档的可管理性。
    体验君发现,福昕的互联PDF文档有一个统一的管理平台,大大方便了文档所有者对文档的管理。
    有了互联PDF的文档管理平台,你甚至可以不用再去购买那些价格昂贵、使用不易且配置繁琐的庞大的内容管理系统。
    每个文档有一个专门的管理主页,包括版本、查看、事件、权限、人和统计等模块。
    可以查看文档版本的演变进程;通过文档的版本树结构,一目了然查看文档的所有版本。
    可以查看有哪些人在什么时间什么终端上查阅了文档;
    可以查看有什么人对文档在什么时间进行了哪些操作;
    可以分配给相应人的查阅与编辑权限;
    可以查看和这个文档相关的所有人员,包括所有者、查看者、创建者、转换者、编辑者、审阅发起者、审阅者等;
    可以对文档的阅读与编辑情况进行统计。
    总之,有互联PDF的管理平台,可以跟踪文档的使用情况,实时查看文档的使用数据信息,如:谁访问了您的文档、做了哪些操作、看了哪些页面等等。
    委实是方便哪!
    秒秒钟实现的文档协作
    体验君总结的第三个特点就是福昕互联PDF的共享与协作非常方便。
    首先是分享方便。这正如前文所述,通过一个链接分享给相关人员,方便多了。通过创建文档链接后通过邮件或社交媒体发送给他人,快速分享文档,简单安全。
    其次,福昕互联PDF还能做互联审阅。
    多个用户同时对单个文档进行审阅。所有参与者能够看到彼此所作的注释并予以回复。
    采用云存储,设置简单,审阅参与者在审阅期间无论身处公司域/防火墙的内部还是外部均可协作。
    用这种审阅方式,体验君的感受是,一句话,协作效率高!
    这就是神奇的福昕互联PDF!福昕为之整整酝酿了两人年之久!这是移动互联网世界的新一代智能PDF!这是我们创造的又一中国骄傲!
责任编辑:陈玲
