您所在的位置:e-works首页 > 新闻中心 > 软件厂商
BEA推出新版本Tuxedo及系列产品
发表时间:2007-10-10 作者: BEA 来源:e-works
关键字:BEA Tuxedo
    全球领先的企业基础架构软件公司BEA系统有限公司近日推出了最新版本的Tuxedo——Tuxedo 10以及系列围绕Tuxedo的新产品,包括可充分利用Tuxedo的服务架构(SALT)2.0、以及Tuxedo系统和应用监控器(TSAM),后者用于监控与跟踪基于Tuxedo的应用和系统。这些产品的成功推出,进一步增强了BEA在大型主机替换领域的领导地位,并且大幅度提升了应用现代化方面的标准。这些产品都提供了多个出类拔萃的新功能,有助于确保企业用户在没有不利影响的前提下,保护使用C、C++和COBOL等语言编写的成熟的关键任务应用,延长它们的使用寿命,让这些应用能够被SOA(面向服务的架构)所充分利用。
    Tuxedo 10以及Tuxedo产品系列的成功推出,进一步佐证了BEA的承诺:为极其高端的计算环境增强遗留应用的可靠性、性能、可扩展性和可延伸性。与Tuxedo 10同时发布的TSAM是Tuxedo产品系列的新成员,它为端到端事务处理和服务监控提供了全面的解决方案,使客户能够制定及监控响应时间方面的服务级别协议(SLA)、掌控实时应用服务的性能和行为,并通过采用评估Tuxedo基础架构所有部分的综合利用率衡量指标,来改进容量规划。
    最新版本的Tuxedo 10提供了多个新功能来增强安全性,支持SOA和安全方面的最新标准,同时增强了对基于标准的会话和消息加密、用户验证及口令加密方面的支持,有助于确保世界上要求最高的应用的安全性。作为一项具有高性价比、SOA就绪的大型主机替换技术,Tuxedo 10旨在帮助客户把企业的现有资产扩展到SOA环境中,能够有效利用现有资产构建下一代应用。
    SALT是基于标准的双向网关,它支持任何一种编程语言和编程模型,可以继续为基于SOAP/HTTP(s)的Web服务提纲客户端。最新版本的SALT 2.0在上一版本SALT 1.1固有的丰富的功能特性基础上,提供了双向的Web服务支持,能够帮助IT部门无需任何编程,就可以立即运用配置驱动模型来创建Web服务,从而使企业用户能够缩短把新开发的组合式应用投入市场的时间,让IT战略和SOA战略更加协调和同步。SALT 2.0还提供了众多增强功能,包括:针对用户名档案文件采用WS安全标准、基于X.509的验证、增强的数据报告功能,以及支持基于标准的自定义数据模式,这一切对利用基于Tuxedo的应用来创建Web服务提供了更高的安全性和灵活性。
    BEA公司产品执行副总裁黄卫文(Wai Wong)先生说:“BEA深刻认识到保护关键任务遗留应用、让SOA能够充分利用这些资产、并降低总拥有成本的必要性。这种认识促使BEA成为率先提供大型主机替换技术的公司。大型主机替换技术旨在把应用扩展到SOA环境、降低维护成本,并为面向事务处理的应用提供更好的性能。”
    Tuxedo和SALT都是BEA Enterprise 360o的核心基础技术。BEA Tuxedo继续引领潮流,是运行主机应用的业界最可靠平台,并随着TSAM的推出,提供了主机级别的重要监控和跟踪功能。SALT以原生和简单的方式为这些应用提供Web服务。从而使企业用户能够采用组合应用的开发方式,让IT与业务目标更协调统一。
责任编辑:江琦
