华为ICT助力安徽控股集团打造高效收费管理平台
2018年7月11日
关键字:存储
    交通运输业是一个国家经济发展的大动脉,纵横交错的运输网络和安全、高效、便捷、通畅的交通运输环境,则是国民经济发展的重要支柱。安徽省交通控股集团有限公司致力于打造智慧交通,积极推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代交通运输业融合,运用互联网思维对交通运输行业进行改造、提升、创新和流程再造,全面提升行业整体运营效率和服务水平。
25
  高性能、高可靠:业务扩张带来的新考验
  对于安徽省交通控股集团有限公司来说,发展的脚步永远不会停止。随着联网收费路网拓展,里程增多,现网系统已达饱和状态,无法满足联网收费各项业务进一步发展的需求,为进一步提升高速联网收费平台的效率,安徽省高速联网收费管理平台的开发与建设被提上了日程。该平台需满足全省高速公路联网收费清分结算、全国ETC联网跨省清分结算、ETC运营服务等各类业务的开展,以更好地服务经营主体。
  这是一项具有重大意义的战略性建设项目,除了软件开发的配合外,对高性能、高可靠的ICT基础设施的需求同样极为迫切,没有ICT基础设施的有力支持,软件系统也只是“空中楼阁”,难以发挥实际效果。
  因此安徽省交通控股集团有限公司迫切希望能够找到这样一家厂商,其生产的ICT基础设施稳定性超群,能够在7*24小时高负荷状态下正常工作,故障率远远低于其他厂商,可保证业务稳定运行;同时拥有强大的处理性能,保证数据的传输与处理,实现业务的快速高效运转;并且能够7*24小时及时响应,在设备出现运行故障的时候第一时间赶到,解决问题,为业务保驾护航。
  勤恳踏实,以客户为中心
  华为的ICT产品和解决方案在多个国际组织的性能测试中创造了记录,同时从众多知名企业的反馈情况也表明了华为的产品和解决方案可以承受长期不间断的高负荷运行,平均故障率比业界低15%以上。华为的服务器、存储等设备广泛应用于招商银行、中国铁路总公司、中石化、工商银行、人社部等客户,并都取得了客户的良好评价。
  大量的成功案例和良好口碑,让安徽省交通控股集团有限公司最终选择了华为;同时华为服务人员7*24小时及时响应,更让其完全放心,也让系统维护人员感受到了真正的保障与高效。
  灵活部署,平滑扩展,助推交通运输网络新局面
  面对安徽省交通控股集团有限公司的需求,华为仔细评估了其业务系统,为其制作了详细的技术建议书,并在项目敲定之前与客户积极沟通探讨,反复论证,务求不出差错,快速交付。
  负责前端请求接入与应用逻辑处理的接入层和应用层,采用华为RH2288H V3、RH5885 V3 X86 服务器,采用分布式架构,通过云计算技术实现资源池化与弹性伸缩,提升资源利用率,降低运维复杂度。
  对于数据层的数据库服务器来说,主要负责数据的处理,需要较高的处理能力和可靠性,随着开放架构的x86平台的性能和可靠性的不断提升,已经和传统的小型机不相上下,在此条件下,采用了华为FusionCube高性能数据库一体机,在单机性能和可靠性方面已经可以和传统小型机相媲美,结合数据库软件层面的集群技术,可以在系统的整体可靠性方面进一步加强。
  存储层面部署使用华为HyperMetro双活解决方案,为业务主机同时提供读写服务,任意存储故障,数据零丢失,业务不中断。华为存储双活该解决方案无需额外部署虚拟化网关设备, HyperMetro特性基于两套存储阵列实现AA(Active-Active)双活,两端阵列的双活LUN数据实时同步,且双端能够同时处理业务系统的I/O读写请求,面向业务系统提供无差异的AA并行访问能力。当任何一台磁盘阵列故障时,业务自动无缝切换到对端存储访问,业务访问不中断,为用户提供高可靠、高性能和免运维的数据存储和数据管理服务。
  基于华为全栈式ICT解决方案为安徽省交通控股集团有限公司收费管理平台构建了弹性、高效、面向未来的IT基础设施架构,存储双活架构消除了设备层面单点故障,FusionCube9000数据库一体机保障了数据库查询统计响应时间不超过5秒,有效保障了安徽省高速联网收费管理平台上线,开创了交通运输网络的新局面。
责任编辑:陈玲
