AMD Radeon Pro WX3100专业图卡评测
2018年2月26日
关键字:AMD显卡
2017年,AMD除了发布备受瞩目的Vega高端显卡外,还静悄悄地更新了Radeon Pro WX产品线。全新的Radeon Pro WX 系列显卡专门针对工程设计类CAD软件进行优化,并且经过全面的ISV 应用认证测试,助力专业人士突破科学、技术和工程的樊篱。特别是AMD Radeon Pro WX3100更是重新定义入门级工作站图卡。其性能不仅相比上一代W4100提升了两倍,更为用户提供了以入门级图形工作站的价格点就能获得主流性能以及高级功能的显卡。
果真是这样吗?正好笔者有幸参与了AMD Radeon Pro WX3100显卡的测试活动,下面小编就带你见证其如何助力专业用户释放这种威力吧。
一、AMD Radeon Pro WX3100简介
AMD Radeon Pro WX3100显卡面向创作者、设计师,为锐意进取、精益求精的专业人士量身打造。其性能强劲,可为工程设计领域的小型CAD模型,媒体制作,提供更快的帧速率和更好的性能。Radeon Pro WX3100显卡解决方案基于Polaris GPU架构,拥有8组计算单元,总计512个流处理器,浮点性能1.25TFLOPS,配备4GB GDDR5显存,128bit位宽,带宽96GB/s,TDP功耗50W。外观方面,其采用半高单槽刀卡方式,封闭式风罩、自带一把风扇,支持PWM温控,可满足24X7不间断应用需要,完全是追求低温、低噪、低功耗平台的专业选择。接口方面,提供两个Mini DP1.4接口和一个全尺寸的DP1.4。
呵呵,这么厉害的显卡,是不是马上就想看到它了呀!下面小编就带领大家一览其庐山真面貌吧。
采用宝蓝配色的AMD Radeon Pro WX3100
001
看了其英俊的外表后,我们就来探索一下AMD Radeon Pro WX3100的内涵吧。
AMD Radeon Pro WX3100显卡详细参数:
002
说了这么多,接下来,就让AMD Radeon Pro WX3100显卡接受测试软件残酷的折磨,并看其在考验中的具体表现吧。
二、AMD Radeon Pro WX3100实际应用测试
⑴测试环境:
003
⑵测试方法及结果
测试工具一:Solidworks 2017性能基准测试
本次采用solidworks性能基准测试。其主要通过模拟预装的大型装配体来实现软件在安装计算机上的表现。通过对大型模型打开、移动、旋转、复制以及模型渲染、工程图标注等基本功能进行模拟,来判断计算机对于软件安装是否有压力,也可以通过最后的测试结果数据来判断该计算机硬件配置基础是否符合软件要求。预装模型为三千级数量装配体,满足企业大部分大型装配要求,并具备拓展开孔、阵列、标准件的功能,通过测试的计算机在实际中既具备了理论上流畅运行软件的能力。
●Solidworks性能基准测试衡量标准
通常情况下,测试数值越低越好。不过,只要满足表格内的要求就具备了理论上流畅运行软件的能力。
AMD Radeon Pro WX3100显卡Solidworks基准测试结果
004
另外我们也对AMD Radeon Pro WX3100显卡的同级别产品NVIDIA Quadro P600做了测试,测试结果如下图所示:
NVIDIA Quadro P600显卡Solidworks基准测试结果
005
由于只考察专业对图卡对Solidworks大型装配体性能的影响,因此我们只对测试结果图表中的图形、渲染、RealView、模拟做详细分析。
图形:指对图形的各种操作,如:模型打开、移动、旋转、复制以及工程图标注等
渲染:指图形的真实效果,侧重渲染的结果
RealView:图形的真实效果,侧重渲染过程
Solidworks 2017基准测试结果对照表
006
结果判定:solidworks 2017基准测试中,不论是图形操作还是模拟渲染,AMD Radeon Pro WX3100图形显卡皆表现优异,完全满足solidworks软件对显卡的要求。另外其比NVIDIA Quadro P600显卡性能更强,性价比更高。
测试工具二:SPECviewperf12.1专业显卡评估工具
SPECviewPerf是一个由C语言编写简单易用的OpenGL性能测试程序,用于测量运行在OpenGL应用程序接口之下的系统3D图形性能。测试中的文件称为场景,表现了一个流行的来自真实应用程序的图形渲染和操作创建的混合。全新的SPECviewperf®12.1测试更加贴近真实的工作应用, 其中一些测试场景甚至包含有超过6000万个定点数据,多种图元模式(如:线框模式、实体着色模式等),能够充分反映出工作站的专业性能,其专业性已经成为新一代的专业显卡测试基淮, 是公认的最权威的专业图形性能测试标杆。
●SPECviewperf性能测试衡量标准
通常情况下,测试数值没有具体标准,越高代表该图形性能的处理能力越强。
同样我们也对AMD Radeon Pro WX3100显卡的同类产品NVIDIA Quadro P600做了测试,测试结果对照表如下:
SPECviewperf 12.1测试结果对照表
007
SPECviewperf 12.1测试结果对照图
008
测试结果判定:SPECviewperf作为全球图形性能最权威的测试软件,在测试场景甚至包含有超过6000万个定点数据,测试项目包括各种线框图、抗锯齿、着色图、视野景深、环境光吸收、阴影遮蔽的情况下,作为AMD入门级专业显卡AMD Radeon Pro WX3100仍能取得如此高的测试数值,可见其图形处理能力强劲,足以满足中小型CAD建模与媒体内容制作。另外由上图可看出:AMD Radeon Pro WX3100比同级别显卡NVIDIA Quadro P600有29%的性能优势。
测试工具三:SolidWorks 2017
SolidWorks 2017:全球装机量最大的主流三维CAD设计解决方案。涉及产品设计流程的各个方面,可百分之百编辑,零件设计、装配设计和工程图之间的是全相关 。SolidWorks Simulation 2017:提供核心仿真工具来测试设计成果的强度和安全、分析装配体运动学和仿真产品性能,从而帮助用户作出改进质量的决策。
●测试项目
我们选了一个航空发动机的模型,整体图纸共有366个零部件54.1MB大小,属于中等大小类图纸。但是在测试工作站上拥有极强的画面表现力,可以自由的在大装配体模式以及整机模式中切换。
009
(非大装配体模式下,清晰的零件细节)
010
(大装配体模式下,快速的选择速度)
有了性能的保证,我们将这样一个大型模型导入Solidworks  Visualize  2017中做一个真实渲染。众所周知,3D模型的渲染需要卓越的计算能力,同时对于显卡的要求很高。
AMD Radeon Pro WX3100显卡,虽然是入门级专业显卡,但其对于航空发动机的快速渲染可以在27秒内完成
011
在渲染中启动阳光粒子的真实度选择,可以看到渲染时间会有所增加,但是也控制在了5分钟之内,这个速度可以让工程师快速的生成产品的清晰渲染图。
012
由此可见,AMD Radeon Pro WX3100专业显卡在项目的即时渲染中也表现非常优异,完全可胜任大部分中小模型的渲染要求。
以上是小编以SOLIDWORKS、SPECviewperf软件为基础。为各位抛砖引玉,站在中立的角度为大家呈现的入门级工作站图形显卡AMD Radeon ProWX3100的测试,根据应用行业软件不同,图卡性能表现也会有所不同,后续我们也会继续按照各行业应用为基础,帮助大家更加客观、全面的了解AMD Radeon ProWX3100显卡的发展现状和最新趋势,希望能对广大读者有所帮助!
