基于SolidWorks的工程图模板的快速设计
2017年3月14日
关键字:solidworks
SolidWorks具有强大的工程图功能,可以把三维模型自动生成工程图,但这样的工程图不符合国家标准,且后期修改的工作量大。通过对工程图模板的图纸格式和图纸的分析,设计预定义的工程图模板,减少了工程图的工作量,提高了出图效率。
    0 引言
    SolidWorks软件是一个基于Windows开发的功能强大、易学易用的机械设计自动化应用程序,已成为业界领先的、主流的三维CAD解决方案。设计师使用它能快速地按照其设计思想绘制草图、尝试运用各种特征与不同尺寸,生成三维模型和制作符合车间使用要求的工程图,解决了三维软件在实际使用中无法快速生成工程图的应用问题。但由于它是国外软件,所采用的工程图标准还不能完全满足国家标准或企业标准。因此,本文通过对SolidWorks软件提供工程图模板分析,说明如何快速设计符合企业标准的工程图模板。
    1 SolidWorks工程图模板分析
    SolidWorks软件模板文件主要包含零件模板、装配体模板和工程图模板。工程图模板是三维模型生成工程图的参数化类型,因此,对于一个具体的零件,每一张工程图就是工程图模板的一个实例化。SolidWorks工程图模板结构如图1所示。
    1.1 图纸格式
    由图1可知,图纸格式包含图框、标题栏、与自定义属性等相链接的注释、材料明细表的定位点、公司名称、徽标等OLE对象。在默认的图纸格式中,图框格式、标题栏中缺少一些可自动更新的自定义属性和徽标等OLE对象,无法完全满足企业要求。
    图1 SolidWorks工程图模板结构
    1.2 图纸
    在默认SolidWorks图纸中,图纸文件不包含预定义视图;尺寸、注解和注释等文件属性均不符合要求;BOM表完全不符合国家标准的要求,仅提供了一个供参考的表格,方便大家学习BOM表的设定。
    SolidWorks软件虽然提供了一个比较好的三维生成工程图的模板,但在实际应用中,需要设置的参数较多,在工程图标准化方面较繁琐,使设计师更愿意将三维模型生成的工程图导入CAD中,制作符合企业要求的工程图。因此,工程图模板的好坏直接决定了后续的工作量。
    2 工程图模板的快速设计
    对于企业来说,在一定时期内都要求有符合国家标准且相对固定的图纸格式,比如标题栏、BOM表、图框、注释及视图等。为了避免设计师在图纸格式上的重复劳动,方便生成准确的符合企业要求的工程图格式,利用SolidWorks工程图模板的参数化功能,可以建立符合标准的各种预定义图纸和图纸格式。
    2.1 图纸格式的快速设计
    创建工程图时,应先使用工程图模板创建一个无图纸格式的工程图。再根据企业要求设定相应的边框、标题栏等,设定过程如下:
    1)设定图纸属性。在图纸中单击鼠标右键并从快捷菜单中选择“属性”命令,弹出属性对话框,设定图纸属性(包括名称、比例、投影类型、图纸格式/大小、使用模型中的自定义属性值等),设定完成后,单击“确定”退出属性对话框。
    2)绘制图框和标题栏。在图纸中单击鼠标右键并从快捷菜单中选择“编辑图纸格式”命令,进入图纸格式设定,利用草图工具栏的直线、尺寸等命令,分别绘制图框和标题栏,尺寸标注完成后隐藏尺寸;利用注解工具栏的注释命令,在标题栏的相应位置添加字。标题栏如图2所示。
    图2 标题栏的绘制
3)完善模型自定义属性。首先打开零件的三维模型,单击菜单栏中“文件”下拉菜单下的“属性”命令,打开“属性”对话框,如图3所示填写与零件相关的信息。然后采用相同的方法,打开工程图的“属性”对话框,补充完善相关信息。
    图3 零件属性设定
    4)调用自定义属性。如图4所示,自定义属性分为四类:当前文件、注解所附加的视图的模型、图纸属性中所指定视图中模型和注解所附加的零部件。标题栏中常用的自定义属性主要是当前文件和图纸属性中所定视图中模型属性。SolidWorks内部动态属性预定义调用函数格式为"$PRP:"属性名称""和"$PRPSHEET:"属性名称"",前一个函数用于动态调用当前文件的自定义属性,后一个函数用于动态调用如图3所示的三维模型自定义属性。函数调用完成后,预定义标题栏样式如图5所示。右键点击“编辑图纸”命令,完成图纸格式的设定。
    图4 属性调用
    5
    图5 预定义标题栏
    4)保存图纸格式。单击菜单栏中“文件”下拉菜单下的“保存图纸格式”命令,打开“保存”对话框,选择文件夹,输入文件名A3。slddrt,然后点击保存。其它的图纸格式参照上面的方法编辑。
    2.2 图纸的设定
    图纸上主要有预定义视图、尺寸和装配图BOM表。预定义视图是没有参考的,用户可在菜单栏中的“插入”下拉菜单中“工程图视图”下的“预定义视图”中创建前视图和等轴测视图模板。尺寸属性的设定,选择菜单栏中的“工具”下拉列表中“选项”文档属性选项卡,打开如图6所示的文档属性对话框,对尺寸线、尺寸界线、箭头和字体等进行设置,使之符合企业要求。编辑完成后,单击菜单栏中“文件”下拉菜单下的“另存”命令,打开“保存”对话框,选择文件类型为工程图模板,输入文件名A3。drwdot,然后点击保存。
装配图BOM表用于实现装配体文件和零件之间的数据管理,SolidWorks自带的BOM表模板如图7所示,仅包含项目号、数量、零件号和说明4项内容。但国家标准的BOM表一般要求有序号、代号、零件名、数量、材料、单件重量、总重量、备注等8项内容,如图8所示。在原有BOM表的基础上,将“项目号”改为“序号”,其它三个列隐藏,在添加7个新列。在装配图中,选择某一视图,插入BOM表,在BOM表上任一列上单击鼠标左键,弹出如图9所示的对话框,选择方程式,使方程式等于三维模型的自定义属性,这样就完成了BOM表的信息关联,即通过该方式实现了BOM表的自动更新。再选择整个BOM表,单击另存为,保存为模板(GB。sld?bombt),完成模板的制作。
6
    图6 文档属性设定
    7
    图7 自带BOM模板
    8
    图8 自定义BOM模板
    9
    图9 BOM表中添加方程式
    3 工程图模板的应用
    本文以某产品中的一个装配体为例,说明使用工程图模板后能达到的效果。使用软件自带的工程图模板后,工程图中的标题栏、BOM表、视图等都需要手动修改,导致了后期的工作量较大,不符合快速出图的要求。经过使用预定义的模板后,标题栏、BOM表、视图等都已经按预定义的格式自动添加完成,免去了人工填写的过程,实现了三维模型到工程图的快速转换,如图10所示。
10
    图10 预定义的工程图
    4 结语
    本文通过对SolidWorks软件工程图模板的构成分析,详细介绍了工程图模板预定义的方法,最后以支架装配体为例,验证了模板预定义方法的可行性。三维模型转化为工程图的实际应用中,采用本文的方法可以极大减少工程图的工作量,提高出图效率。
更多solidworks讯息尽在:http://solidworks.e-works.net.cn/
