对话DFRobot创始人叶琛
“我第一次真正意识到‘门槛’是个问题,是在英国诺丁汉大学读博士的时候。”叶琛回忆道。“从小我就想做一个属于自己的机器人。后来在英国读博期间,利用业余时间开始动手实践。但很快就卡在了第一个问题上——我需要一个超声波传感器。当时从国外购买一个要100多英镑,而一个机器人需要用到六个。作为一个学生,这确实是一笔难以承担的费用。于是我决定自己动手尝试制作。在三个月的时间里,我反复调试测试设备,在论坛上和网友交流探讨,最终成功做出了超声波传感器。” 这件事引起了他的深思:一个底层传感器差点扼杀了一个博士生的项目。那么,对于全球范围内充满热情的年轻学生、跨界工程师或艺术爱好者来说,他们脑海中那些惊艳的创意,会不会连第一步都迈不出去,就被底层的硬件工程门槛死死拦住 ?这个疑问,成为了 DFRobot 诞生的原点 。
从“规则”到“智能”:AI教育的三次跃迁
“后来我慢慢意识到,这种‘门槛’,其实并不只是硬件成本的问题,它和人工智能本身的发展阶段密切相关。”叶琛说。“如果把时间拉长来看,AI在教育领域,其实经历了几次非常明显的变化。” 在他看来,这不仅是一条技术演进的路径,也在不断改变人们对于“什么是智能”的理解。
上世纪60、70年代,当SCHOLAR系统开始用于辅助教学时,AI主要依赖预先设定的规则运行。“那个阶段,本质上是把优秀教师的经验写成规则,让机器按步骤执行。”工程师们将教学逻辑固化为固定流程,机器按照预设路径给出反馈,更像一个严格的“规则执行器”,一旦超出设定范围,就无法应对。
到了80、90年代,专家系统引入推理机制,能够根据学生的错误进行分析并给出针对性建议。“这时候已经开始有一点‘智能’的味道了,”他说,“系统可以做有限的判断,但前提依然是——知识体系必须由人完整地提前搭建好。”
“真正的转折发生在2012年之后。”叶琛指出,随着AlexNet在ImageNet图像识别大赛上以压倒性优势夺冠,将错误率从25%以上直接降到15.3%,深度学习开始成为主流方法。“模型不再依赖人工去定义特征,而是可以从数据中自己学出来。”这种变化显著提升了系统在复杂场景中的泛化能力。
“从Gradescope的自动评分,到Coursera的内容推荐,再到今天的生成式AI,其实都是这一技术路径的延续。”叶琛总结道,“AI 已不再只是简单地执行指令。如今的 AI 工具,开始被要求具备‘理解’和‘生成’的能力。而随着 AI 能力不断提升,对于研发这类 AI 系统的工程师而言,开发门槛其实也正在显著提高。”
让机器人真正变得可构建:DFRobot的起点与方法
面对“无法开始”的困境 ,叶琛于 2010 年回国创立上海智位机器人(DFRobot) 时,没有选择做封闭的商业套件,而是决定从底层重构机器人的开发方式。
在当时,开发一个机器人往往需要从电路设计、驱动开发到机械结构全部从零开始。一个项目周期可能长达数年,且每一环都存在不确定性。对初学者而言,最大的障碍并不是“不会做”,而是“无法开始”。
基于这一判断,团队从底层重构了开发方式: 一方面,将驱动、控制、传感等功能拆分为标准化模块,统一电气接口与通信方式(如即插即用接口与预集成驱动),减少底层电路与协议处理的复杂度; 另一方面,将原理图、元件清单和源代码全面开源,降低技术门槛,减少重复开发,这样开发者就不需要反复造轮子,可以把精力放在真正有价值的系统设计和应用创新上。
随着这些基础设施逐步完善,一个创客社区开始形成。用户基于模块构建项目,从智能小车到环境监测设备,再到自动化装置,应用不断扩展。
“我们不希望开发者把精力浪费在反复调试底层电路上。”叶琛表示 。目前,Gravity 系列已经沉淀了数百种标准化模组 。据统计,目前已有来自全球 170 多个国家/地区的 30 万名创客和开发者在使用 DFRobot 的开源硬件。DFRobot 创造的价值,不在于某一项单点技术的突破,而是让“构建系统”这件事本身实现了可复制与规模化 。
让创造者快速搭建原型:DFRobot的使命
在叶琛看来,DFRobot 真正想解决的,并不是某一个单点技术问题,而是“如何降低创新进入现实世界的门槛”。这也逐渐形成了 DFRobot 的核心使命:
“通过模块化、开源开放的硬件体系,降低从创意构想到原型验证,再到真实部署的全流程门槛,让每一位创造者都能成为物理世界的重构者。”
让AI更容易上手:从复杂开发到智能交互
深度学习的兴起为机器人带来了感知与理解能力,但也显著提高了使用门槛。“如果一个学生想做一个‘能识别人脸的小车’,他需要经历一整套流程:学习Python,调用计算机视觉库,处理数据集,训练模型,并完成部署。”叶琛说。这不仅涉及算法,还包括环境配置、依赖管理和算力限制等工程问题。
当时行业主要有两种解决路径:云端API和高端开发套件。但前者依赖网络,后者成本较高,都难以覆盖更广泛的入门人群。基于这些观察,团队提出一个更具体的方向:AI能力需要本地化运行,以降低对网络和延迟的依赖;同时交互方式需要极度简化,避免复杂的软件环境配置。这一思路最终落地为二哈识图(HuskyLens)视觉传感器。用户无需编写代码,只需通过简单交互即可完成模型训练与识别任务。
“最难的不是实现算法,而是如何把复杂度控制在用户看不见的地方。”叶琛说。团队最终选择不开放复杂参数,而是通过预训练模型与固化配置,确保设备在开箱状态即可稳定运行。
这个设计理念回答了一个核心问题:对于全球范围内那些从未接触过AI的创客来说,他们需要的到底是什么?“不是理解神经网络的数学原理,而是第一次亲手‘教会’机器做一件事时的那种惊喜感。”叶琛说,“二哈识图推出后,反馈最热烈的不是工程师群体,而是那些原本觉得自己‘离技术很远’ 的人——比如艺术爱好者用它做互动装置。这件事让我意识到,对于全球数以百万计的创客爱好者来说,入门的第一课不是‘理解’,而是‘体验’。”
当创客想往里走一步:打开AI黑箱的那把钥匙
到了2023年,情况又发生了变化。大语言模型的爆发让更多人看到了AI的可能性,而那些用二哈识图入门的全球创客们开始不满足了。
叶琛观察到,有的Maker会问:“我让它认出了我的脸,但我想知道它到底是怎么认出来的?如果认错了,我能自己纠正吗?”他认为,这个问题触及了一个更深层的需求:当创客们跨过“能用”的门槛后,他们自然会产生“想理解”的渴望。 他们不再满足于做一个黑箱的操作者,而是想成为能够干预、改进甚至创造AI的人。
二哈识图2的诞生正是为了回应这个需求。最大的变化是,它让用户可以从零开始自训练模型——你不再只是使用一个预置好的“黑箱”,而是可以自己采集数据、自己训练、自己部署,全程参与一个AI模型的完整生命周期。当识别准确率只有70%时,你可以分析错误数据、补充样本、重新训练,亲手把它提到90%。
一位Maker试用后说:“以前它是个魔法盒子,现在我能亲手造这个盒子了。”叶琛认为,这种设计让创客从“使用者”变成了“创造者”——不是站在门外往里看一眼,而是走进来,亲手摸一摸里面的结构。他意识到,这批玩机器人的年轻人,正在经历一次集体跃迁:从技术的“消费者”转变为技术的“共建者”。
AI创造的下一站:用AI重构物理世界
在专访的最后,叶琛谈到了整个行业正在面临的激动人心的转折。
如今,AI 已经成为连接抽象想法与物理硬件的核心桥梁 。当大语言模型(LLM)强大的逻辑推理与规划能力,遇到 DFRobot 完善的传感与执行(Actuation)开源模组时,个人开发者探索具身智能(Embodied AI)的门槛正在被大幅降低。“我们不仅能用 AI 生成控制逻辑,还能将其直接注入物理结构中,这是一种全新的、基于 AI 辅助的‘物理重构’能力 。”
“键盘是思考的延伸,但螺丝刀才是改变的开始 。”叶琛强调 。在 AI 时代,技术教育的终极意义,不再是让人去适应一个既定的数字世界,而是赋予人类用双手和工具去重构物理环境的能力,让每一个天马行空的创意,都能在这个真实世界中落地生根 。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
