  3. 资讯
下游需求井喷,飞秒激光该如何“回应”?
2026年04月26日 来源:ofweek
关键字:飞秒激光
受半导体、玻璃加工、显示面板和新能源动力电池等高端领域需求拉动,短短数年间推高了超快激光的市场热度,吸引众多资本趋之若鹜,行业亦于2025年迈入发展成熟期。
其中,飞秒激光作为单脉冲时间更短的超快激光,技术壁垒相对较高,且具备“冷加工”的独特优势,是诸多前沿制造领域的刚需光源。据相关数据机构统计,2025年全球飞秒激光器市场规模预计达到3.877亿美元,到2032年将达到6.82亿美元,2026-2032年复合年增长为8.4%。
在不久前闭幕的慕尼黑上海光博会上,国内头部激光厂商纷纷亮出飞秒“利器”同台竞技,赛道竞争热度可见一斑。而其中最令笔者印象深刻的,当属杰普特首次线下公开展示的飞秒激光重磅新品。早在2026年1月27日,杰普特便官宣发布创新被动空冷设计的Jetlit系列飞秒激光器,引发业内广泛关注。此次笔者也借光博会的契机,对这款产品的核心技术、性能表现与产业价值进行了深度调研,特在此做全面拆解与分享。
飞秒热潮下,规模化应用卡点在哪?
飞秒激光,顾名思义,是脉冲宽度在飞秒(10-15s)量级的超短脉冲激光,也是目前人类在工业化场景所能使用的最短脉冲激光技术。其依托锁模技术形成周期性超短脉冲序列,产生飞秒级超短光脉冲,并通过啁啾脉冲放大(CPA)技术实现高峰值功率输出。
在利用飞秒激光对材料进行加工时,其并非如传统加工方式般直接熔化、气化材料,而是在瞬间高能能量场作用下,主要通过强场效应直接打断分子键去除材料,又因为飞秒脉冲的作用时间远短于材料内部热扩散时间,能量沉积过程在材料晶格尚未“感知”热量前就已完成,使得基材几乎没有热损伤,从原理上实现“冷加工”, 可有效减小热影响区,降低重铸层、微裂纹和残余应力等缺陷风险。
伴随光源技术的持续突破,飞秒激光在更短脉宽、更高峰值功率及多波长输出等方面不断演进,被广泛应用于各类工业场景,行业逐步迈入成熟阶段。但在规模化工业应用中,飞秒激光仍面临诸多痛点。总体来看,难题主要还是集中在设备稳定性、输出性能和综合使用成本三大维度,具体来看:
飞秒激光在工业场景落地时,一个突出挑战是热稳定性。由于设备往往需要在高功率下长时间运行,系统内部的增益与压缩相关器件容易因热积累产生漂移和形变,进而造成脉冲参数波动,影响加工一致性。与此同时,高温还会加速泵浦源、SESAM 等关键器件老化,进一步削弱设备的长期稳定运行能力。
目前,业内飞秒激光器的热管理多采用水冷或风冷方案。对于高功率产品,通常还需配套高精度水冷、恒温及洁净系统,整套系统总功耗往往显著高于激光器主机本体,在部分配置下可达到约800–1500W。与同功率段纳秒激光方案相比,其长期运行的电力成本差异较为明显;在连续生产和规模化部署场景下,这种差异会进一步累积放大。此外,水冷和风冷系统还需定期维护水泵、管路等冷却部件,进一步增加了使用和运维成本。
飞秒激光除了对温度敏感,对工业车间的环境适应性和抗干扰能力也相对较差。通常来说,生产环境普遍存在温湿度波动、粉尘、机械振动,部分锁模方案在复杂工况下,对温度和振动扰动较为敏感,可能引发锁模不稳、输出中断及光束指向漂移等问题,进而影响加工一致性和量产良率。
那么综合上述不稳定性因素,飞秒激光器在实际应用过程中对核心器件寿命和系统维护提出了更高要求。随着器件更换、整机保养及日常维护投入的增加,设备全生命周期使用成本进一步上升,这也在一定程度上制约了其在更广泛工业场景中的推广应用。
在光学性能的维度,一方面,飞秒激光器要实现更短的脉冲宽度,就难以提升单脉冲能量(高能量下非线性效应会导致脉宽展宽、光谱畸变),而若要将单脉冲能量提升至百μJ/mJ级,就无法保证脉宽达到要求,也就丧失了飞秒的冷加工优势;另一方面,飞秒激光器长期连续运行后,光束质量下降,同时伴随光束圆度、均匀性、指向性的劣化,直接导致切割缝宽不一致、打孔圆度差、刻蚀深度不均匀,产线良率也将大幅下降。
上述痛点,不仅制约了飞秒激光技术的规模化工业应用,也导致其在部分场景难以落地,基于稳定性和成本的考量,部分厂商在实际选型中更倾向于采用皮秒激光方案。然而,杰普特Jetlit系列飞秒激光器的推出,有效破除了当下困境。
Jetlit被动空冷飞秒激光器有哪些优势?
据笔者实地调研,杰普特Jetlit系列飞秒激光器的核心优势,主要体现在稳定性高、光学输出性能优异、抗干扰能力强以及低能耗四个维度。
先看Jetlit的稳定性。据了解,Jetlit JPT-LIT20飞秒激光器不仅采用创新式被动空冷散热设计,也从散热架构、机械结构、光路设计及整机系统集成等多个层面进行了系统性优化,保障整机长时间运行的稳定性。正是这种从热管理到结构设计、从核心器件到整机集成的协同优化,使Jetlit在复杂工业场景下依然能够实现更稳定、更可靠的长期运行。
一方面,Jetlit采用创新式被动空冷散热设计,突破了传统水冷和主动风冷方案的固有局限。相较于依赖外置冷水机的水冷系统,以及对环境更为敏感、散热稳定性相对有限的主动风冷方案,被动空冷不仅简化了系统构成,也从结构上规避了额外冷却系统可能带来的故障风险与维护负担。在消除附属冷却单元无效能耗的同时,整机功耗也显著下降。根据杰普特现场实测数据,Jetlit飞秒激光器整机平均功耗仅约300W,较传统冷却方案可降低约50%—70%,年用电成本预计可缩减约30%—40%。与此同时,依托稳态散热架构,Jetlit系列在全工况下可将功率波动控制在≤1%,为长时间连续加工提供了良好的一致性保障;
另一方面,Jetlit通过取消外置冷却设备,实现了更高程度的一体化设计。这种设计带来了两方面价值:其一,减少了机械振动、电磁干扰以及流体脉动等外部因素对加工精度的影响,进一步提升了设备的环境适应性和抗干扰能力;其二,显著压缩了整机体积。Jetlit机身尺寸仅为482×248×143 mm3,较传统飞秒激光器体积缩减约40%,有效降低了产线部署的空间门槛,也为下游多场景柔性集成提供了更大可能。
在整机结构上,Jetlit系列采用刚性框架搭配多级内部缓冲设计,达到IP51防护等级的防尘防水抗震密封结构,确保在工业产线持续振动的工况下,将光束指向稳定性控制在<25urad以内,能有效抵御粉尘、振动带来的干扰,适配复杂工业环境及洁净工作室(洁净室不可用风冷激光器,风扇会吹起灰尘),降低日常运维成本和停机风险。
笔者在现场实测验证环节看到,杰普特技术人员进行了多轮模拟工业冲击的干扰测试。在受到外部冲击后,Jetlit系列可通过内置控制算法对关键参数进行动态调整,使光斑中心位置快速复位;在干扰消除后,光斑能够迅速恢复至标准状态,圆度保持在90%以上,体现出较强的动态抗扰能力和持续稳定输出能力。
无疑,在创新的被动空冷模式和整机结构优化下,Jetlit飞秒激光器相较传统方案,在运行稳定性、环境适配性与全生命周期成本控制上,实现了维度级的跃升。
再看Jetlit的光学参数。Jetlit飞秒激光器的脉冲宽度最短可达380fs、单脉冲能量最高超130μJ、光束质量M2≤1.2、平均输出功率达20W,这样的参数组合,使其在超精密加工场景中兼顾了短脉冲、较高单脉冲能量和优异光束质量,有助于降低热影响、减少重铸层、微裂纹等加工缺陷,更好地发挥飞秒激光“冷加工”的技术优势。
值得一提的是,Jetlit系列的脉宽和波长均可根据下游具体应用需求进行灵活配置和调整,可选配二倍频模块、三倍频模块拓展波长范围,从而覆盖更广泛的超精密材料加工应用场景。具体参数显示,Jetlit在1030nm基频波长下,输出功率20W,单脉冲能量>130uJ,脉宽380±20fs-4ps,重复频率达100kHz-1MHz;在515nm倍频波长下,输出功率10W,单脉冲能量>90uJ,脉宽<400fs,重复频率达100kHz-1MHz。
截至目前,Jetlit 系列飞秒激光器已完成多领域下游客户端的量产线实地验证,加工精度、运行稳定性与量产适配性均获得客户的高度认可,为其规模化工业普及奠定了坚实的市场基础。
从产品到产业,Jetlit问世的意义?
综合上述分析,杰普特Jetlit系列飞秒激光器的推出,有效破解了当前飞秒激光在规模化工业应用中的多数关键难题,这不仅是一次产品层面的成功与产品力的集中展现,更折射出杰普特长期以来一以贯之的企业价值与发展理念。
从产品价值来看,Jetlit系列通过被动空冷、整机结构优化等多项技术创新,打破了行业对“飞秒激光=高成本、低稳定性、高使用门槛”的固有认知,从运行稳定性与全生命周期使用成本两大核心维度,推动飞秒激光行业从“可用”向“好用”的新阶段跨越。Jetlit系列在大幅降低使用门槛的同时,进一步拓展了飞秒激光的应用边界,为下游产业工艺升级提供了坚实的核心技术支撑,也高度契合了当前超快激光行业以稳定性、工艺复现性与规模化交付力为核心的底层竞争逻辑。
从企业发展来看,Jetlit系列的问世,正是杰普特“宁在无人区啃硬骨头,不走同质化内卷路径”研发思维的具象化体现,也是公司自2020年正式进军超快激光领域以来的重要成果。作为国内 MOPA 激光器领域的隐形冠军,杰普特近年来无论是经营业绩的稳步增长,还是技术上的持续突破,均展现出强劲的发展韧性与行业竞争力。这种竞争力的核心,正源于杰普特长期坚持的研发驱动战略与技术深耕定力。
写在最后
在高端制造业转型升级的时代浪潮下,飞秒激光的工业化,核心考验的是企业对“技术实用性”的研判能力。能否有效解决应用端的工艺痛点、提高生产良率,以更具经济性的综合使用成本实现对传统工艺的替代,进而推动下游领域产品阶层实现跨越式升级,是当前飞秒激光产业化进程中必须攻克的核心命题。
在笔者看来,激光技术的发展,不应沉迷于各类概念噱头的炒作、产业链各环节的无序价格战,而应锚定工业生产的真实刚需,以「稳定、高效、低成本」为创新锚点,坚守深耕核心技术、摒弃短期投机的长期主义发展逻辑,这也是当前激光企业突破高质量发展瓶颈的关键。
但毋庸置疑,核心技术的深耕绝非一日之功。相较于单点产品的短期突围,持续性的研发深耕、与下游应用场景的深度绑定,才是企业实现长效发展的根本支撑。杰普特 Jetlit 系列的行业价值,并非说是颠覆行业,而是以务实的技术创新,为飞秒激光的规模化工业应用开辟了一条可落地、可复制的实现路径。于杰普特而言,这是其“做难做的事”理念的践行;于行业而言,这是引导产业从“参数内卷”回归“价值本位”的重要风向标,更是中国高端激光设备走向成熟的缩影。
  1. 奥哲孟凡俊:融合AI的低代码成为企业数智化核心引擎
  3. 美国对华断供EDA?暗藏怎样的科技博弈?
  4. DeepSeek发布新版R1 称能力接近国际顶尖模型
  5. PTC推出Creo 12以加快设计速度、提高生产力和协作能力
  6. 国产IEC61499工业控制软件AIOSYS重磅发布
  7. 湃睿科技×东鸿电子:PLM项目签约启动,共筑研发管理数字化新基座
  8. 达索系统3D UNIV+RSES亮相巴黎航展,AI助推转型
  9. 中望软件2025年度产品发布会圆满举行:以“CAD+”推动工业可持续创新
  10. 天工翱翔,让三维设计迈进AI时代!新迪数字2025新品发布会圆满举办!
• “智”涌未来,2026中国工业AI论坛燃动上海
• Mobileye发布2026财年第一季度财报
• Hitachi Vantara发布2025财年《可持续发展报告...
• Cloudera携手中创新航加速打造PB级开放式数据...
• 2026年一季度通信业经济运行情况
• 中望软件2026年度产品发布会成功举办
• 2026年,塑造下一波EDA创新浪潮的关键趋势
• 惠普重磅发布新一代激光打印机
• 汉诺威工博会观察:中国企业加速AI应用落地
• 施耐德电气亮相2026汉诺威工业展
• SAP亮相2026年汉诺威工业博览会
• PTC署名文章:软件正在重塑商用车研发体系
• 还在迷信“双足人形”?多形态机器人才是未来...
• 从验证工具到创新中枢,西门子+Altair合体后的...
• AI落地,算力先行!华泰保险AI智变之路
• 外企3.0时代和“反向创新”理论
• 智能工厂建设如何从“卓越”走向“领航”?
• 前沿技术融合下PLM系统驱动企业研发过程数字化...
• 为何难造出能“干活”的机器人?揭秘人形机器...
• SAP CEO谈SaaS股票抛售
• 中芯国际加持、国投国开护航,哥瑞利冲刺IPO!
• AI与MES集成——正在彻底改变制造企业的运营方...
• 人形机器人热潮:是百花齐放,还是同质化内卷?
• 国内ERP项目“怪象”何时休?
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
