  3. 资讯
企业级场景硬刚OpenClaw,国产智能体bit-Agent小青龙实现全方位碾压!实力远超小龙虾数倍!
2026年03月13日
关键字:智能体
OpenClaw无疑是当下AI圈的现象级单品。想必大家最近已经在社交媒体刷到过无数次关于“小龙虾”的推送,其火爆程度想必不需要再赘述。
然而,全网都在讨论它有多火热、能力有多强,但因为极高的使用门槛,大部分人都没有条件亲自试用。相信很多朋友都会有这些疑问:OpenClaw真的可以替代人类吗?能为我做哪些工作?
作为国内首个实现企业级智能体商业化落地的老牌选手,九科信息来揽下这个活——我们通过7个企业级办公的真实场景,深度测试对比了bit-AgentOpenClaw的真实使用体验,并完整记录了任务成功率、任务完成时长、token消耗等可量化指标。
如果你正在使用OpenClaw,或者准备部署同类型智能体,耐心看完本篇文章,它将刷新你对智能体的认知。
同时,bit-Agent作为企业级国产“小青龙”OpenClaw个人版外来“小龙虾”,从产品定位和设计理念上,就存在本质不同:九科信息始终致力于为中国企业打造安全可控的智能体产品,即“在限定范围内让AI发挥,也给人类足够的干预方法”…此处不再赘述。
下面我们正式开始实测。
01 图形界面操作能力|真实场景硬碰硬,谁更胜任企业级任务?
先放结果,再聊细节。
bit-Agent成功跑通了所有场景,而OpenClaw只跑通了7个中的5个
反复测试后,我们得出一个结论:bit-Agent在企业场景中有着显著的优势
bit-Agent小青龙与OpenClaw小龙虾,差异最为显著的,是图形界面的操作能力。
不难注意到,在两者共同跑通的场景里,bit-Agent的耗时皆优于OpenClaw,在个别场景中的耗时甚至不到后者的一半。
在同一个大模型驱动下,bit-Agent表现出更为高效的图形界面识别以及操作能力,是稳扎稳打的GUI Agent。
这个优势不仅体现在效率上,当场景复杂度进一步提升,bit-Agent依旧保持着流畅的运行,而OpenClaw则出现了卡顿、甚至终止任务的情况。
我们不妨以两个场景为例,进行对比:
场景一 内部数据获取及分析:进入OA系统项目管理模块,进行项目管理数据的质量检查,并给出分析报告。
场景二 外部信息解析及录入:发送客户名片,登录OA系统的客户管理模块,并录入客户信息。
两个场景皆为企业中常见的OA系统操作,但场景二的任务复杂程度,大大高于场景一
1.信息获取方式差异
场景1:所有数据都来自OA系统内部,智能体只需按路径读取即可,无需处理外部信息。
场景2:核心客户信息需要从外部名片图片(非结构化数据)中提取,涉及图像识别(OCR)、信息解析、字段匹配,提取精度要求更高。
2.操作类型差异
场景1:属于“数据读取+分析报告生成”,是单向的信息获取与输出。
场景2:属于“系统写入+数据持久化”,需要在OA中新建客户、填写表单、提交录入,直接修改业务系统数据,操作精度和风险控制要求更高。
3.流程复杂度与任务目标形态差异
场景1:流程是线性的(登录→筛选项目→读取数据→分析→生成报告),所有步骤依赖系统内固定路径。目标是生成一份分析报告,属于文本输出类任务。
场景2:流程依赖外部图片信息+系统操作+人工确认中断,环节更多、不确定性更高。目标是完成客户信息的系统录入,属于业务操作类任务,并涉及人机交互的中断逻辑,流程更复杂。
「场景一」中,bit-Agent与OpenClaw皆顺利完成任务。但到了「场景二」OpenClaw进入OA系统后便“宕机”了,需要关闭重启才能再度响应,并且在后续的反复尝试中也未能成功执行。
场景二中,OpenClaw反复尝试了40分钟都未完成
我们判断这是由于OpenClaw多模态数据处理与复杂GUI精准操作能力不足,无法支撑图像识别、表单录入等高要求任务。其缺少异常容错与流程重试机制,一旦环节执行失败就会直接卡死宕机,无法完成复杂业务操作。
作为对比,我们来看看bit-Agent在「场景二」中的操作:一次性顺利完成,用时仅1分半。
场景二中,九科信息bit-Agent一次性顺利完成,用时仅1分34秒
02 能力固化+成本优化|Token消耗对比,相差数十倍
有的朋友可能会提出疑问:如果我为OpenClaw优化提示词、加入更多的Skills等“调教”操作,或许就能跑通上面所未能完成的场景?
不排除这种可能,但接下来的这项数值差异,将彻底打消企业对“场景是否能够顺利跑通”的纠结。
首先达成一个共识:企业应用智能体的核心因素之一,在于降本增效。
在时间效率上,bit-Agent已展现出明显优势;而在使用成本上,bit-Agent的优势更是成倍数放大。
七大场景Token消耗对比:bit-Agent VS OpenClaw
bit-Agent与OpenClaw在单个任务上的token消耗差距巨大,在「检索外部数据并核对本地表格文件」中,甚至相差了60倍
若把智能体视为“数字员工”,那bit-Agent小青龙的“时薪”极具性价比。
明明两者在测试中用的是同一个大模型,但token消耗会有如此明显的差距?
正是源于bit-Agent在产品的底层设计上,钻研出的技术突破
1.适当的界面剪裁:在流程设计上,bit-Agent对界面做了很多裁剪,在不失去网页语义的情况下,去掉了大多数对模型操作无效的信息,避免了token浪费。
2.动态的状态注入:一般的智能体在执行时,必须要主动观察所有信息。而「主动观察」就会导致产生多个步骤,且这些观察历史会一直留在上下文里占用空间。bit-Agent使用的是动态的状态注入,则避免了这种token被大量“空耗”的情况。
3.浏览器场景优化:总的来说,bit-Agent对“浏览器”这个场景做了特殊优化,为用户提供了降本增效的最优解。而OpenClaw是以命令行为基础逻辑,与浏览器持续变化的逻辑相悖。
由于企业用户对智能体的使用成本较为敏感,因此在token消耗的问题上,九科信息下足了功夫。
企业应用智能体的场景多为通常具有以下两个特征——高频和批量。为此,九科信息为bit-Agent开发了独家的“能力固化”功能。
简单来说,即是bit-Agent能够将已经成功跑通的流程固化为它的“能力”,在后续流程批量化复用时,它能够直接使用已固化的能力去执行任务,无需大模型重新走一遍思考的流程。
我们用结果说话,让bit-Agent和OpenClaw都重复执行一次「登录OA系统预定会议」场景,再来看看对比。
OpenClaw二次执行同样的任务,token消耗量飙升至2880万
OpenClaw在第二次完成同一个任务时,token消耗和执行时间都不降反升——相比第一次,token消耗涨了8倍,还多花了4倍时间。这是因为它重新把整个流程当作新流程探索了一遍,导致不必要的成本浪费极高,还隐藏着极大的不稳定性。
九科信息bit-Agent使用固化能力后速度明显提升,token消耗量降至为0
bit-Agent在使用“固化能力”后,token消耗降低为0,执行速度也提升了3倍在高频且大批量的任务中,这种改进带来的降本效果将被无限放大。
然而“能力固化”所带来的优势,绝不仅仅在于“降本”,也在于安全以及稳定。
我们知道,大模型生成文本是按概率采样,同一句prompt可能输出不同内容,而且当前大模型还会偶发“幻觉”问题。因此,就当前的技术而言,只要使用次数足够多,大模型出错是必然的。
这种必然性便为智能体增加了一层无形的风险——它在前面100个任务中表现优异,但事故可能会发生在第101次。
九科信息bit-Agent的独家功能“能力固化”
但bit-Agent通过“能力固化”,则避免了这一层风险。在bit-Agent的流程复用中,大模型的参与度较低,不涉及流程的核心操作,确保了流程安全、有序地重复执行。
安全、有序,可以说是众多企业、尤其是大型央国企的“生命线”。
而在这一问题上,bit-Agent和OpenClaw表现如何呢?
03 央企级产品标准|安全问题PK,bit-Agent全面占优
OpenClaw爆火的原因之一,在于其为开源项目,且拥有丰富的Skills工具可供选择,用户能够直接“拿”别人的技能为己用。但这也为其安全问题带来了众多麻烦。
OpenClaw的Skills本质上是类插件形式的功能扩展包。截至目前,OpenClaw在全球已经有上千起“插件生态投毒”事件。这些“毒插件”可能会伪装成“加密货币追踪器”、“PDF工具”等热门应用,安装后窃取浏览器Cookie、API密钥、SSH凭证,部署信息窃取木马,使设备沦为“肉鸡”。
据不同机构统计,ClawHub(官方Skills市场)在2025年末至2026年初遭遇ClawHavoc大规模投毒攻击,被植入341-1184个恶意Skills,恶意Skills占比约10.8%-20%。
如果不去使用那些开源插件,是否就彻底安全了?很遗憾,OpenClaw还存在其他安全漏洞。
根据已公开信息,目前OpenClaw暴露的安全隐患来源于以下四大方面:
OpenClaw暴露的四大安全隐患
展示以上风险并非为了诋毁,而是为了提高用户的安全意识。
这绝不是危言耸听。我们特意在测试中“试探”了OpenClaw,结果它全“招了”。
如果有心人用你的小龙虾问出了你的账号密码、隐私信息呢?
近期,工信部国家互联网应急中心先后发布关于OpenClaw的安全风险提示,指出四大核心风险:权限失控、插件投毒、安全漏洞、数据泄露,提醒用户禁用不必要插件以及强化访问控制。
工信部与国家互联网应急中心先后发布关于OpenClaw的安全风险提示
说了那么多风险,是否意味着智能体在安全问题上难以有所保障?并非如此。
bit-Agent上线以来,在所服务的大型企业及国央企的一众案例中,未曾出现过任何一例安全事故。作为满足工信部“信创”标准的智能体应用,bit-Agent不仅在执行能力上是“企业级”,在安全性上更是“企业级”。
bit-Agent的安全性来源于多个方面,包括但不限于:
1.完善的权限管理体系:根据企业组织架构,为不同岗位员工分配不同操作权限,严格遵循最小权限原则,避免越权操作和数据泄露;
2.高危操作人工确认机制:所有高危操作(如系统配置修改、数据导出、资金转账等)都会触发异常提醒,必须经过用户手动确认后才能执行,从根源上避免“AI暴走”风险;
3.RPA 与大模型融合架构:执行层基于 RPA 技术,而非由大模型自由发挥,确保操作在可控范围内进行,不会因模型波动而影响底层操作可靠性;
4.执行状态透明反馈:提供清晰的执行状态反馈,操作决策向用户透明,每个步骤均可实时感知并随时接管。
如果我既想要bit-Agent的安全和高效,又难以割舍OpenClaw丰富的技能包,那应该怎么选择呢?
事实上,我们也能够将你所想要的各种Skills,通过“能力固化”功能,直接转化为bit-Agent的固有能力。九科信息也正在筛选OpenClaw同款热门Skills,在确保安全的前提下,在bit-Agent内部的应用市场逐步上线。
  1. 奥哲孟凡俊:融合AI的低代码成为企业数智化核心引擎
  2. PTC 推出领先的产品开发 ALM 解决方案 Codebeamer 3.0
  3. 怀信科技WMS智能仓储管理系统,为制药及批次流程行业数字化升级按下 “加速键”
  4. 美国对华断供EDA?暗藏怎样的科技博弈?
  5. DeepSeek发布新版R1 称能力接近国际顶尖模型
  6. PTC推出Creo 12以加快设计速度、提高生产力和协作能力
  7. 湃睿科技×东鸿电子:PLM项目签约启动,共筑研发管理数字化新基座
  8. 国产IEC61499工业控制软件AIOSYS重磅发布
  9. 达索系统3D UNIV+RSES亮相巴黎航展,AI助推转型
  10. 中望软件2025年度产品发布会圆满举行:以“CAD+”推动工业可持续创新
• 2026 ABB杯智能技术创新大赛再启程
• 产教融合,数智创新——ABB杯智能技术创新大赛...
• 2026成都国际工业博览会开幕,西部智造'向绿向...
• 和利时与神思电子签署战略合作协议,共筑'软硬...
• 京东集团与浙江交通集团签署战略合作协议,开...
• 腾讯龙虾技能社区SkillHub上线,专为中国用户...
• 从“学徒工”到“正式工”,人形机器人还要迈...
• 2026成都国际工业博览会盛大开幕,西部智造“...
• 施耐德电气Triconex安全智能机柜重构电子布线...
• 单线部署超200台埃斯顿机器人!全自主化机器人...
• 可持续交通:从起点到终点,重新思考出行的全...
• 德州仪器 (TI) 携手英伟达 (NVIDIA),加速下一...
• 中芯国际加持、国投国开护航,哥瑞利冲刺IPO!
• AI与MES集成——正在彻底改变制造企业的运营方...
• 人形机器人热潮:是百花齐放,还是同质化内卷?
• 国内ERP项目“怪象”何时休?
• PAC:“IT与OT融合”式控制器
• 工业AI 2025 九大印象
• AI自主社交梦碎?Moltbook爆火后一夜塌房
• 撕开未来的一隅:当未来工厂在Smart Factory ...
• 天马(芜湖):基于“显示+AI”战略的数智化工...
• 张斌 天马(芜湖)微电子有限公司 CIO
• 厦门ABB:基于大数据的全过程全要素的卓越智能...
• 汪秋果 厦门ABB低压电器设备有限公司 CIO
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
