在锂电池制造的精密体系中,分切机犹如一位“精准裁缝”,将宽幅极片分切成精确宽度的条带。这一过程的精度、速度与稳定性,直接关乎电池的安全性与能量密度。面对越来越薄的基材、越来越严的工艺要求,传统分切设备正面临巨大挑战。
CDHD2S伺服驱动器与PH3高性能电机的黄金伺服组合,直击行业痛点,为新一代分切设备提供从“心脏”到“肢体”的完整运动解决方案。
痛点一:极片越切越薄,如何实现“零毛刺”精密分切?
解决方案:全闭环控制+极致平稳驱动
CDHD2S的全闭环控制与内置误差补偿:通过第二反馈接口实现全闭环位置控制,结合内置误差补偿表,实时修正机械传动误差。针对分切刀轴与收放卷轴的位置同步,其高级非线性控制算法能最大限度减少跟随误差,确保在高速分切中仍能实现±0.1mm级的高精度切割,从源头杜绝毛刺与波浪边。
PH3电机的“高平稳性”与“高分辨率”:电机齿槽转矩优化至1%以内,运行平滑无顿挫,避免因转矩波动引起切割瞬间的抖动。搭配23bit高分辨率光编,重复定位精度高达20角秒,为系统提供最精准的“位置感知”,确保每一段极片的宽度一致性。
痛点二:产能要求攀升,如何提升速度而不损失稳定性?
解决方案:高速高过载+智能抑振
PH3电机提速升级:40~80机座电机最高转速提升至7000rpm,且最大过载能力达3.5倍以上,让分切机在高速启停与突然加载时动力充沛,轻松匹配高速生产线节拍。
CDHD2S的“频域分析”与快速定位:驱动器内置频域分析工具,可自动识别并抑制设备在高速运行时产生的机械共振点,避免因振动导致的材料抖动或切刀磨损。其高级算法将定位时间缩短至近乎为零,实现分切刀轴的快速精准定位,提升有效作业时间。
痛点三:车间环境严苛,如何保障设备持续可靠运行?
解决方案:高防护、低温升、易维护设计
PH3电机的“强健体魄”:全系IP67防护等级(不含轴端),无惧锂电车间内的粉尘侵袭。专利设计的低温升特性(机壳温升<60K),确保电机在长期高速运行下不过热,寿命更长。快插连接器设计让电机安装与维护更便捷,大幅减少产线停机时间。
CDHD2S的可靠性与智能化:具备安全转矩关闭(STO)功能,为设备与人员提供本质安全保护。通过ServoStudio2.0软件可进行一站式调试与参数优化,并支持PROFINET等多种工业以太网协议,轻松集成到整厂智能化管理系统,实现预测性维护。
高创方案带来的核心价值提升
品质升级:高精度切割提升极片一致性,直接贡献于电池最终性能与良品率。
效率跃迁:更高的机械允许速度与更短的动态响应时间,提升设备整体效率。
降本增效:设备运行更平稳可靠,降低维护成本与极片废品率,同时高能效电机节省长期用电成本。
面向未来:紧凑的电机设计与强大的网络互联能力,为设备模块化、智能化升级奠定基础。
在锂电池制造迈向TWh时代的道路上,每一微米的精度提升,每一秒的速度突破,都意义非凡。高创以硬核技术扎根工艺,让 CDHD2S伺服驱动器与PH3电机的卓越性能,在分切机的每一次精准切割中完美兑现,助力客户赢得制造质量与效率的双重竞赛。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
