在2025年的应用开发领域,容器化已成为主流,尤其是在现代化应用中,容器化能够确保跨多种基础架构的一致性和模块化。无论是模型微调还是推理,持久化存储层都是关键支撑。作为强大的文件和对象存储平台,Dell PowerScale可同时赋能无状态及有状态场景,满足不同工作负载的需求。
容器化与存储的挑战
走向容器化和Kubernetes的过程不仅仅关乎编排,更需要围绕“应用程序的数据管理”进行深思熟虑的规划。尽管影响选择的因素众多,但其中一个核心问题即是对有状态与无状态架构的合理选用。
无状态Pod适用于云原生架构、无服务器计算和微服务。由于Pod不存储任何会话数据,它们通常彼此独立且短暂运行。当需要在更大型应用中扩展某一组特定服务时,只需自动扩展更多Pod,即可立即投入工作。
然而,持久化的会话数据同样“不可忽视”,保存应用状态数据,例如用户会话数据或基于CNPG的PostgreSQL数据库,依然至关重要。尽管企业可以在无状态设计中通过转移或虚拟有状态性来满足相关需求,但这种方式往往会造成系统间依赖关系的复杂化,增加架构设计与运维管理的难度。
有状态与无状态设计并非一项单选题
事实上,企业无需在有状态和无状态架构之间做出取舍,而是可以根据需求灵活应用:在需要的场景中采用有状态的持久化设计,在其他场景中则充分发挥无状态架构的可扩展性。因此,戴尔科技的解决方案强调企业级存储体系能够同时支持这两种设计,并满足现代工作负载对稳定性和性能的要求。
无论是有状态或无状态架构,Dell PowerScale可分别通过成熟的容器存储接口(CSI)驱动和S3 API,提供清晰且可直接用于生产环境的基础架构支持。
无状态应用的理想选择
容器最初被设计为无状态实体,这十分契合云原生架构的设计理念。由于不涉及数据持久化存储,应用Pod可实现自动扩展,并在无需管理会话状态的情况下具备高弹性。此理念的关键在于无状态容器无需复杂的文件系统挂载,而是通过HTTP(S) 使用S3 API直接访问数据。
对于这类应用,对象存储是理想选择。作为一款高性能的统一文件与对象存储平台,Dell PowerScale提供强大的S3协议支持。除S3外,PowerScale还支持通过传统的SMB/NFS协议访问同一份数据,是真正意义上的集成式平台。
有状态应用的出色搭档
有状态应用的运行依赖已保存或已建立的信息,因此需要持久化存储和文件语义支持。转移会话数据或利用复杂的Cookie管理机制来虚拟有状态行为,往往会招致额外的运维负担和架构复杂性。对于不同的应用场景,选择与之匹配的架构设计才是更优选择。
在这一场景下,Dell PowerScale同样是理想的解决方案。它为基于文件的I/O提供了大规模并行性能和经验证的数据完整性保障。
PowerScale通过容器存储接口(CSI)驱动与Kubernetes无缝集成。CSI驱动使容器能够动态地配置(provision)、挂载(mount)并与持久化文件存储进行交互(interact),就像使用标准文件系统一样。该存储层对于有状态Pod来说至关重要,并为开发者提供了一个便捷、友好的接口,用于和PowerScale进行交互。
COSI的未来潜力
容器对象存储接口(COSI)是一个新兴的社区标准,用于对象存储的桶(Bucket)配置和访问控制。尽管COSI目前仍处于早期阶段,但它未来可能会成为简化Pod与对象存储交互的标准方式。
然而,COSI的设计初衷是用于对象存储的资源配置,本质上服务于无状态应用,它无法让对象存储成为有状态应用的合适解决方案。而能够同时支持有状态和无状态应用的PowerScale无疑是解决这一问题的理想之选。
成功的基础架构决策取决于明智的判断与灵活应变能力。这并非是在不同架构方案之间做取舍,而是要根据具体工作负载,灵活选择合适的架构方式。无论是通过CSI实现的持久化文件存储,还是通过S3提供的高度可扩展、易访问的对象存储,Dell PowerScale都能为企业应用提供所需的支持、稳定性和性能。通过全方位的存储支持,戴尔科技可帮助企业更从容地推进容器化发展,提供兼具灵活性与可靠性的全面支撑。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
