  3. 资讯
打破“代差”,拒绝“水土不服”,REACH睿知架构再造:打造稳定、高效、易扩展的技术底座
2025年12月10日 来源:国睿信维
关键字:国睿信维
  1.问局:国产工业软件的现状与困境
  1.1性能“代差”难以使用
  在数字化建设与国产软件崛起的共振浪潮中,国产工业软件的“水土不服”实则源于行业特性与软件能力的深层错配——面对离散制造企业普遍面临“多品种、小批量、多批次”的生产模式,当前不少国产软件仍停留在“通用型架构+基础功能”的阶段,性能短板在实际场景中被持续放大:比如某汽车零部件企业用国产PDM管理多车型的万级零部件BOM时,每逢设计变更高峰期,批量查询响应时间常突破30秒,远超国外软件2秒内的处理效率,直接拖慢了同步给采购、生产部门的协同节奏。而在“多品种、大批量”的生产模式下,“多样性需求”与“规模化效率”的核心矛盾也是尤为突出,“品种切换的灵活性”和“批量生产的稳定性”更是难上加难。
  1.2设计封闭,难以扩展
  扩展性不足则进一步加剧了企业的“抵触感”。很多国产软件的接口开放度低、二次开发工具链不完善——某航空零部件企业因业务拓展,需在国产PLM中新增“跨机型零部件复用追溯模块”,用于整合不同机型的通用零件数据并跟踪复用记录,却因软件底层架构封闭,无法通过标准接口对接现有零件库与追溯流程,不得不投入原预算2.5倍的成本重构部分核心代码,最终工期比计划延误了3个月,直接影响了新机型的研发进度。
  1.3升级苦恼,难以抉择
  系统升级的“难上加难”则成为压在企业身上的另一重负担。一方面,国产软件迭代速度快,但版本兼容性设计不足,另一方面,离散制造企业的生产节奏高度依赖系统连续性,升级过程中哪怕几小时的停机都可能造成订单交付延误,而国产软件的升级方案多缺乏“无感切换”能力。
  2.解局:在思路上进行转变,在实践中寻找答案
  2.1以客户实战场景为轴心
  面对国产工业软件“水土不服”的行业困局,国睿信维没有选择“对标模仿”的捷径,而是从根源处开启了一场“以客户实战场景为轴心” 的认知重构与架构再造。在思想层面,我们彻底摒弃了行业内曾一度存在的“技术堆砌”误区,不再为了追求功能清单的“全面性”而堆砌冗余模块,而是组建专项团队深入离散制造企业的生产一线,以“驻场调研+场景复现”的方式吃透真实痛点,正是这些藏在生产细节里的“真问题”,成为了我们技术打磨的起点。
  2.2从实战中来、到实战中去
  国睿信维REACH睿知工业软件的开发,以高端重大客户为牵引,国防孵育为入口,以行业牵引为抓手,这些并非抽象的战略布局,而是深度绑定业务场景、技术迭代与行业价值的落地逻辑,每一环都紧扣国产工业软件“从实战中来、到实战中去”的核心导向。
  一、高端重大客户为牵引:以复杂需求倒逼技术攻坚
  高端重大客户聚焦航空航天、高端装备、新能源等关键离散制造领域,其生产场景天然具备“多品种、小批量、高并发、高可靠”的严苛要求。国睿信维以这类客户的实战需求为“牵引绳”,将客户的个性化痛点转化为技术攻坚的明确目标。
  二、国防孵育为入口:以严苛标准筑牢核心能力
  国防领域对工业软件的要求远超民用场景,不仅需满足“国产化替代”的硬性要求,更要具备极高的稳定性(99.99% 以上可用性)、安全性和复杂场景适配能力。国睿信维将国防领域作为核心技术的“孵育入口”,在国防项目的严苛打磨中,沉淀关键能力,通过技术通用化改造,转化为适配民用离散制造企业的标准化解决方案,让“军工级”的稳定与可靠惠及更多行业客户。
  三、行业牵引为抓手:以共性需求实现规模化价值
  在高端重大客户验证技术、国防场景筑牢能力的基础上,国睿信维以“行业牵引”为抓手,横向拓展至更多离散制造细分领域。通过深入汽车零部件、新能源电池配件、安防设备等行业,提炼不同行业的共性痛点(如扩展性不足、升级难、国产化适配卡点),将个性化解决方案升级为行业通用架构。
  我们将“稳定性、开放性、扩展性、高效性”四大核心指标拆解为可落地的工程目标,而非抽象的技术参数。这份技术打磨并非停留在封闭阶段,而是经过了5年实打实的工程化迭代。从第一个试点的汽车零部件企业,到后来覆盖航空航天、高端装备、新能源等14大行业共计500余家客户,我们的架构设计在实战中不断优化,正是这一系列从实战中来、到实战中去的技术突破,让我们最终沉淀出可落地、可实施、可复用的“国睿信维架构设计”。
  这套架构设计并非抽象的理论框架,而是一切以客户需求为出发的原点,以客户好用为最终的目标。正在的从原理上、业务上、设计上、技术上解决国产软件的架构短板。在稳定性,开发性,扩展性和高效性上我们深抓不放,死死瞄准关键问题。通过这5年的实际工程化应用,我们的“REACH睿知”工业软件不仅解决了稳定性的短板、扩展性的艰难、升级的痛苦同时我们也解决了国产化的卡点。我们在国产工业软件架构设计上真正的带来了可落地,可实施,可复用的“国睿信维产品”。让国产软件真正从“能用”走向“好用”,从“替代进口”走向“创造价值”。
  3.破局:实践是最好的验证方法与结果
  1.扩展性的破局之剑           ---元数据驱动
  2.开放性与稳定性的破局之剑   ---模块化驱动
  3.国产化的破局之剑           ---隔离与适配
  3.1“元数据驱动”解决扩展性的难题
  3.1.1元数据驱动
  国睿信维REACH睿知工业软件提出的“元数据驱动”设计思路,并非停留在抽象的技术概念层面,而是针对离散制造企业“扩展难、升级痛、数据乱”的核心痛点,构建的一套可落地、可复用的业务支撑体系。它以“模型为入口、元数据为核心引擎”,通过非侵入式的柔性设计,彻底打破了传统工业软件“改代码等于牵一发而动全身”的困境,既实现了业务的灵活扩展,又保障了系统升级的平滑性,更为全企业数据协同筑牢了“统一语境”。
  “业务以模型为入口,元数据为驱动”:让业务调整告别“代码级改动”。在“元数据驱动”体系中,“模型”是离散制造企业核心业务的数字化载体——无论是PLM中的产品BOM模型、IPD中的研发流程模型,还是MBSE中的系统架构模型,都不是固化的代码模块,而是由“元数据”定义其属性、关系与规则的灵活框架。这种设计彻底改变了传统软件的业务调整模式:当企业因产品迭代、流程优化需要扩展业务时,无需修改系统底层代码,只需通过“元数据声明”的方式新增或调整规则即可。
  3.1.2 1+N统一加载
  “1+N统一加载”破解了“扩展破坏原有模型、升级丢失定制功能”的行业困局,针对离散制造企业最头疼的“扩展与升级矛盾”,“元数据驱动”通过“元数据声明”与“1+N统一加载技术”的组合,构建了“非侵入式扩展”体系,所有业务扩展都以“外部元数据配置”的形式存在,不触碰系统核心模型,从根源上避免了“扩展即破坏、升级即丢功能”的问题。
  “1+N统一加载”解决了核心与扩展“合并不冲突”的问题。“1”指系统的“核心基础元数据”,即支撑PLM、IPD、MBSE等核心业务运转的通用元数据,这部分元数据经过长期工程验证,确保稳定性与通用性;“N”则是各业务场景下的“扩展元数据”比如不同产品线的特殊属性、不同客户的定制化流程规则。通过“1+N统一加载技术”,系统能在运行时自动将“核心元数据”与“扩展元数据”合并为完整的业务模型,既保证了核心业务的稳定性,又兼容了个性化扩展需求。
  3.2卯榫设计的模块化插拔
  3.2.1插件式的卯榫
  国睿信维REACH睿知将传统木工“卯榫设计”的智慧融入工业软件架构,以“无强耦合、可灵活拆装、能稳固衔接”为核心,把业务模块与技术能力拆解为标准化“榫卯单元”——内核模块是支撑全局的“主榫”,保障系统基础运转;所有外部能力则是可按需选配的“副卯”,以模块化插件形式存在。这种设计既解决了离散制造企业“初期投入高、后期变动难、升级成本不可控”的痛点,又依托“1+X自动合并与加载技术”实现模块的无缝装配,最终让所有产品线共享统一技术底座,真正做到“一个底座托举全业务,统一架构贯穿全场景”。
  “卯榫式模块化选配”:减少初期投入,匹配企业“渐进式数字化”需求,“卯榫设计”的模块化选配,正好契合这种“按需投入、逐步扩展”的需求,既避免了“重复投入”,又贴合了企业“从小到大、从简到繁”的数字化节奏。“插拔式模块维护”:保障后期变动稳定,让“故障不扩散、升级不宕机”,“卯榫设计”的“插拔式”特性,彻底解决了这一问题——所有外部模块都是独立插件,与内核模块通过标准化“卯榫接口”衔接,既能稳固运行,又可随时无损拆装。真正实现了“升级成本可控、业务影响最小”。
  3.2.2一个底座,统一架构
  “1+X自动合并加载”:实现模块无缝装配,筑牢“一个底座、统一架构”的根基
  “卯榫设计”的模块化要发挥价值,核心在于模块间的“衔接与协同”——若各插件各自独立、数据不通,反而会形成新的“模块孤岛”。国睿信维的“1+X自动合并与加载技术”,正是解决模块协同问题的关键:其中“1”指统一的技术底座(对应卯榫结构的“主框架”),负责提供数据存储、接口标准、权限管理等核心能力;“X”则是各类业务插件(对应卯榫结构的“配件”),系统能自动识别“X”插件的属性与需求,将其与“1”底座的核心能力无缝合并,实现“模块即插即用、数据自动互通”。
  本质上,“卯榫设计”与“1+X技术”的组合,是国睿信维为离散制造企业打造的“可生长、可维护、可协同”的软件架构解决方案:它用“模块化选配”降低初期门槛,用“插拔式维护”解决后期痛点,用“1+X合并加载”实现全局协同,最终让“一个底座、统一架构”从概念落地到实际价值——企业不用再为“功能用不上”浪费成本,不用再为“模块出问题”焦虑停机,不用再为“多系统不互通”头疼协同,真正能将精力聚焦于产品创新与业务增长,而非软件架构的“内耗”。
  3.3分离式的国产化之路
  在推进国产化替代的过程中,国睿信维REACH睿知没有陷入“为适配而适配”的被动困境,而是通过深度复盘行业痛点发现:多数企业的国产化卡壳,并非业务系统自身逻辑有问题,而是卡在“业务系统与国产化操作系统、数据库的交界面上”—— 比如某离散制造企业的 PLM 系统,在 Linux+Oracle 环境下运行稳定,但切换到麒麟操作系统 + 达梦数据库时,却因 “文件读写接口不兼容”、“SQL 语法差异” 导致数据同步失败。
  针对这一核心矛盾,我们提出“分离开放式”设计原理,本质是在“业务系统”与 “底层操作系统 / 数据库”之间搭建一层“抽象适配层”—— 这层抽象层就像“翻译官”,一边承接业务系统的统一调用需求,一边根据底层环境自动匹配适配规则,让业务系统彻底摆脱对具体底层技术的依赖。具体而言,这套设计分为“抽象隔离”与“自动适配”两大核心环节:
  3.3.1“抽象隔离”
  在“抽象隔离”环节,我们将业务系统与底层交互的共性能力(如文件读写、数据存储、权限认证、进程调度)全部抽象为标准化接口,业务团队在开发时,只需面向这些统一接口编写逻辑,无需关心底层是何种操作系统、何种数据库。基于抽象层的这种设计彻底释放了业务团队的精力
  3.3.2“自动适配”
  在“自动适配”环节,抽象层会通过“适配包”机制应对不同的底层环境:针对每一类操作系统(如 Windows、麒麟、统信)、每一种数据库(如 Oracle、达梦、人大金仓、),我们都开发了专属的适配包,这些适配包包含 “接口转换规则”“语法兼容逻辑”、“性能优化策略” 等核心内容。当系统部署环境变化时,抽象层会自动检测底层环境类型,并加载对应的适配包,无需人工修改业务代码。
  3.4扎根一线的持续迭代
  从工程中来,到工程中去,我们一直扎根用户现场,与用户紧密联系,和用户一起迭代研发。以用户的实际工作为出发点,很多场景我们与用户共同打造,共同磨炼。性能上我们一轮一轮的优化,我们在一个跨国安防公司PLM替换项目中,客户的诉求非常简单,100%替换Windchill,同时性能接口上要和Windchill保持一致,项目开始的时候我们发现有部分接口的性能和Windchill相差10倍以上,后面一方面我们从底层技术入手,另一方面我们以业务为入口,用户也和我们一起迭代优化,分析业务逻辑和技术实现原理。经过我们与用户的共同打磨,双向奔赴,这部分接口现在比Windchill性能还好。同时在稳定性和扩展性上,用户也和我们共同努力,双方基于底层技术与代码架构共同研发,保证了软件架构与核心功能的稳定与开放。同时系统也经历99.99%的稳定性测试。
  4.拒绝“代差”,从用起来到好起来再到跑起来
  我们始终坚信,工业软件的“好”从不源于实验室里的技术参数,而是来自客户生产一线的工程化实践——只有在离散制造企业“多品种小批量”的复杂工况里反复打磨,在“BOM 单日变更超 200 次”的高压场景中持续验证,才能沉淀出真正稳定、开放、好用的产品与架构。带着这份认知,国睿信维“REACH睿知”系列产品用5年时间扎根客户现场,从解决一个个具体的“用不了、不好用”问题入手,逐步啃下国外软件长期占据的技术高地,让国产工业软件与国外产品的“代差”从“肉眼可见”走向“逐步弥合”。 这 5 年的工程化实践,我们没有走“对标国外功能清单”的捷径,而是把客户的每一个“抱怨”都当成架构优化的契机。5年迭代:从“解决单点问题” 到 “系统性打破代差”。“REACH睿知”系列的5年,是从“补短板”到“建体系”的迭代史,也是逐步打破国外软件代差的过程。国产工业软件的突破,从来不是“复制国外”,而是“扎根中国实践”,“打破代差”不是简单的 “技术参数对标”,而是做出比国外软件更贴合中国离散制造企业需求的产品。这就是国睿信维的使命,远景与当担。
• 第五届中国工业软件大会在渝举行
• 数字化转型新指南,金蝶AI星空助力中小企业 “...
• 硬件动态
• SAP 与曼森集团达成合作,数字化驱动“织造”...
• 2025 PLM有奖征文获奖名单揭晓!6篇优秀论文脱...
• 汇川技术闪耀2025德国SPS: 以爆品矩阵与架构生...
• 首届山东AI+先进制造业创新应用大赛决赛成功举...
• 优必选科技与北京人形机器人创新中心成立天优...
• 三一集团与小马智行宣布第四代自动驾驶重卡即...
• 赋能绿色制造,汇川技术零碳方案获评亚洲涂料...
• 霍尼韦尔助力国内最大的可持续航空燃料装置成...
• 高通亮相2025数智科技生态大会:携手产业伙伴...
• 基于PLM的数智化协同工艺开发平台建设研究及实...
• 浅谈机床的正向设计
• 多品种、小批量、大规模定制难题何解?在海康...
• 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
• 越像人越争议?人形机器人的“逼真”技术
