10月20日,江波龙基于"Office is Factory"灵活、高效制造的商业模式,推出集成封装mSSD(全称"Micro SSD")—— 通过重构常规SSD介质的定位与形态,打造出"高品质、高效率、低成本、更灵活"的SSD新品类,进一步创新了SSD的商业应用灵活性,并提升了用户参与感与创造性体验。目前,这项创新产品已完成开发、测试,并申请了国内外相关技术专利,处于量产爬坡阶段。
mSSD是通过特定的封装工艺,将控制器芯片/存储芯片(Die)、无源元件(电阻、电容等)以及不同功能的集成电路集成在一个封装体内,实现它们之间的电气连接、物理保护与热管理。这一创新不仅提升了生产效率、降低了生产管理成本,更推动了存储介质的商品化,实现了一站式的灵活交付。
集成封装:芯片级质量
mSSD采用Wafer级系统级封装(SiP),一次性把主控、NAND、PMIC等元件整合进单一封装体内,这一设计将原本PCBA SSD近1000个的焊点减少至0个,规避了PCBA生产工艺中可能出现的阻焊异物、撞件隐患、高温高湿、腐蚀性等可靠性问题,尤其适用于M.2 2242、M.2 2230这类PCBA空间有限的形态。集成封装将SSD从PCBA质量等级提升至芯片封装质量等级,从而将≤1000 DPPM降低至≤100 DPPM,全面提升产品质量。
精简制造流程:实现降本增效
mSSD通过开创性设计,极大简化了PCBA分离式SSD的复杂生产流程。与传统方式需先将Wafer在不同工厂完成NAND、控制器、PMIC等元件的封装测试,再转运至SMT工厂进行排产贴片不同,mSSD完全省去了PCB贴片、回流焊等多道SMT环节及各站点转运,实现了从Wafer到产品化的一次性封装完成,将交付效率提升了1倍以上,进而使整体Additional Cost(附加成本)下降超过10%,构筑更具竞争力的综合成本优势。
此外,面向对低碳环保有较高要求的客户,mSSD的生产流程直接避免了SMT环节中的高能耗工序,从而显著降低了能源消耗与碳排放,使单位产品碳足迹得到有效控制,能够充分满足客户的绿色环保需求。
强效散热:满速长效运行
集成封装大幅压缩了mSSD的体积,使其实现20×30×2.0 mm的尺寸与2.2 g的重量,实现轻薄化。在紧凑空间内,通过深度技术优化,其性能仍能满足PCIe Gen4×4接口的高标准。实测数据显示,该产品顺序读取速度最高可7400MB/s;顺序写入速度最高可达6500MB/s;4K随机读取速度最高可达1000K IOPS;4K随机写入速度最高可达820K IOPS,整体性能表现稳定,适用于PC笔电、游戏掌机扩容、无人机、VR设备等场景。
mSSD采用高导热铝合金支架、石墨烯贴片与强导热硅胶,构建高效散热系统,同时保持轻薄体型,可广泛兼容超薄设备。凭借创新散热结构,mSSD峰值性能维持时间达到行业领先水平,满足各类高负载应用需求。此外,在功耗表现上,产品亦符合行业标准,满足NVMe协议L1.2≤3.5mW的低功耗要求,同时峰值(Peak)功耗也符合协议规范。
未来,这套高效散热技术将持续提升,为高性能PCIe Gen5 mSSD做好散热技术储备。
灵活扩展:SKU多合一
mSSD在形态创新的同时,充分保障客户端兼容性。产品搭载TLC/QLC NAND Flash,提供512GB~4TB多档容量选择,并创新性地配备卡扣式散热拓展卡,无需工具即可灵活拓展为M.2 2280、M.2 2242、M.2 2230等主流规格,实现SKU多合一,灵活适配不同类型的应用需求。
相较于部分SSD方案存在的接口非标准、SKU数量多、兼容性弱,或是on board类型产品不易于维护等情况,mSSD集成封装设计让客户扩展、替换SSD更便捷,维护成本也随之降低,在综合适配性与使用效益上,更能匹配当下多样化的存储应用需求。
此外,产品供应到客户端后,即可通过彩喷/UV打印机等设备完成产品定制化信息喷绘,并随时随地完成组装和零售包装,切实落地"Office is Factory"的高效、灵活制造商业理念,让客户端无需投入高昂的成本,便可快速实现SSD的生产与个性化定制。
共创价值 赋能品牌创新机遇
未来,mSSD将以其"集成封装、灵活制造"的通用优势,同时赋能行业类与消费类品牌客户,满足市场对快速定制、可靠质量、紧凑交付与成本控制的综合要求,并帮助品牌打造差异化产品,构建敏捷响应市场变化的核心竞争力。
随着产品技术制造的持续深化,江波龙将为客户提供更多存储创新,向更广泛的场景延伸。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
