在数字时代的今天,生产力的提高是企业在激烈竞争环境中得以高速发展的根本。在实现生产力提升的征程中,商用电脑扮演着举足轻重的角色,堪称核心要素。尤其是随着 AI 技术特别是生成式AI的不断发展,商用电脑如同一位得力的助手,为 AI 技术的落地应用提供了坚实的硬件支撑。
提到商用电脑,就不得不提 ThinkPad,凭借一贯扎实的品质、出色的性能调校和良好的便携性及续航能力,以及受青睐的稳定和安全性,被称为商用电脑的标杆。近期,笔者拿到了一台搭载 AMD锐龙AI 7 PRO 350 处理器的 ThinkPad T14 Gen6笔记本电脑,并对它进行了详细的试用体验和性能测试。它的表现到底如何?接下来,让我们从产品设计、性能测试、AI 办公体验等不同的角度出发,来详细了解一下这台产品。
在外观设计上,ThinkPad T14 Gen6还是我们非常熟悉的ThinkPad家族式经典设计语言,机身以黑色为整体色调,搭配经典的小红点,低调沉稳,商务范儿十足。
材质方面,ThinkPad T14 Gen6的机身采用了玻碳纤维复合材料打造,并在A 面覆盖了类肤涂层,触感柔和细腻。这种材质的特点是不仅具备金属的强度,还具备了塑料的轻盈,拥有不错的便携性能。当然,产品还经过 MIL-STD-810H 军工标准的严苛对照测试,能够应对跌落、震动、高温、低温等极端场景,为移动办公提供了更好的保障。
来到B面,这台ThinkPad T14 Gen6采用了一块 14 英寸 IPS 屏幕,拥有 1920×1200 的高分辨率,显示效果清晰细腻。与很多以往采用 16:9 比例的屏幕相比,ThinkPad T14 Gen6采用了 16:10 的黄金比例,并且支持触摸,这样的好处是能够显示更大的面积,操作形式更加灵活,非常适合商用办公。
来到 C 面,首先看到的是 ThinkPad 系列经典的“小红帽”设计,与下方触控板的三个按键进行配合,可以实现对电脑的操控。另外,在这台电脑上,“小红帽”还增加了一些全新的快捷功能,例如通过双击即可唤出快捷菜单,实现屏幕亮度调节、麦克风模式等设置的调整,更加的方便快捷。
键盘仍旧是 Thinkpad 经典的 1.5mm 的长键程,回弹速度和敲击手感仍旧相当舒适,更加适合像笔者这样长时间打字的办公应用。为了提升键帽稳定性,键盘还采用了 X 型支撑架构与鼓形设计提升了键帽稳定性和回弹感受,防泼溅设计能够有效防止意外发生,更加适用于苛刻的办公环境。此外,键盘还提供了背光,即使在黑暗环境下,依然可以精准的进行输入。
面向商用场景设计的笔记本电脑,产品扩展性也是非常重要的参考指标。ThinkPad T14 Gen6 右侧提供了 1 个 USB-A 3.2Gen1 接口和标准的 RJ45 网口,左侧配备有 2 个全功能USB 4、1 个 HDMI2.1、1 个支持关机充电的 USB-A 3.2 Gen1 接口,以及 3.5mm 耳麦插孔,丰富的接口可以轻松的满足用户对于外接键盘、鼠标、扩展屏蔽、连接有线网络等需求。
重量方面,得益于玻碳纤维复合材料的利用,ThinkPad T14 Gen6 的机身重量约为1.35kg,算上适配器的旅行重量约为1.67kg,对于一台14寸的笔记本而言,这样的重量不会对日常外出和长途出差带来比较大的负担。
作为一名热衷于硬件性能的媒体编辑,商用电脑的性能一直是笔者最为关注的点。为此,拿到ThinkPad T14 Gen6 笔记本电脑的第一时间,笔者就迫不急待的对这台商用电脑的性能进行了一番测试。
通过以下表格,大家能够更加清楚的了解这台电脑的配置:
首先,我们进行CPU性能的测试。我们将采用 CINEBENCH R23 和 2024 软件来测试一下 AMD锐龙AI 7 PRO 350 处理器单核和多核表现。这里需要重点介绍一下。
去年,AMD专门推出了面向商用笔记本的AI PC处理器:AMD锐龙AI PRO 300系列。笔者拿到的这台 ThinkPad T14 Gen6 笔记本电脑,搭载了 AMD锐龙AI 7 PRO 350 处理器,采用创新的 Zen 5 架构打造,领先的4nm 工艺,拥有 8 个核心和 16 个线程,最高加速频率 5.0GHz。
缓存方面,除了拥有 192KB+192KB 的一级缓存和 128KB+128KB 的一级指令外,还配备了8MB二级缓存和16 MB 的三级缓存。该处理器集成了 RDNA 3.5 架构的 Radeon 860M 显卡,内置了 XDNA 2 架构 NPU,可以提供高达 50 TOPS的 AI 算力。
(上图 CPU-Z 详细展示了 CPU 和内存的技术参数)
以下是CINEBENCH R23 和 2024的测试成绩展示。通过实测我们可以看到,这颗处理器在R23测试标准下单核得分1916,多核得分13849;2024标准下单核得分113,多核得分698,整体表现还是相当给力的,能够很好地满足日常办公应用、影音娱乐的需求。
(CINEBENCH R23)
(CINEBENCH 2024)
接下来是内存和硬盘的测试。我们通过 AIDA 64 和 CrystalDiskMark 分别测试了内存和硬盘的读写速度。
这台 ThinkPad T14 Gen6 笔记本电脑搭配的是 32GB DDR5 5600MHz,通过 AIDA 64 内存性能测试,可以看到内存的读取速度为 62423MB/s,写入速度为 86365MB/s,拷贝速度为72966MB/s,112.7ns 的延迟。这样的成绩,对于一台主流的商用办公笔记本而言,已经足够快了,能够满足各种办公场景下的数据读写要求。
(AIDA 64 内存性能测试)
硬盘方面,ThinkPad T14 Gen6 笔记本电脑采用了一块 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD,通过 CrystalDiskMark 的测试我们可以看到,顺序读取速度达到了7212.60MB/s,顺序写入速度5022.50MB/s;4K随机读取速度为50.7MB/s,4K随机写入速度为102.85MB/s。对于一块 PCIe4.0 的固态硬盘而言,这样的成绩表现已经算是相当优秀,达到了 PCIe4.0 SSD的中高端性能水平。
(CrystalDiskMark 硬盘性能测试)
除了以上三个项目的基础测试,作为一台商用电脑,整机性能表现如何也是我们测试的重点。接下来,我们利用 PCMark 10 进行了常用基本功能、生产力项目和数位内容创作项目的测试。
PCMark 10 基础办公模式测试主要用来检测网页浏览、视频会议、应用程序启动等基础能力。生产力项目测试主要检测电子表格、文档工作的性能,数位内容创作主要用来检测图片、视频编辑,以及图形渲染等工作。
通过下图的实测可以看到,常用基本功能跑出了10824的成绩,表现优秀;生产力跑出10124的成绩,也超出了笔者的预期;数位内容创作也得到了8985的分数,能够应用办公场景下的图片编辑、视频编辑等简单的工作负载。7132的总得分,足以满足各种办公应用的需求。
(PCMark 10)
虽然这是一台面向商用办公的产品,没有采用独立显卡的设计,但笔者仍旧跑了一圈3D Mark,来看一下图形性能的具体表现如何。
我们用1920*1200的分辨率进行测试,从上图的测试结果可以看到,在 8 个核心和 3000MHz 频率的加持之下,Radeon 860M 的表现令人满意,对于一些简单的图形图像的编辑处理任务,可以轻松拿下。
通过以上测试,笔者对这台ThinkPad T14 Gen6 笔记本电脑有了更加深入的认知。无论是CPU性能还是存储性能,亦或是图形图像的编辑能力,表现都非常不错,足以轻松应对各种场景下的办公需求。
(运行PCMark 10复杂测试模式进行续航测试)
最后,关于大家关心的续航问题,笔者也使用PCMark 10复杂应用模式进行了简单的测试。在 50% 屏幕亮度、20% 音量、Wi-Fi /蓝牙全开,60Hz 刷新率,节能模式下,通过系统自带的电池电量监测。测试时间从晚上10点开始,截止到次日早上7点,从 100% 电量降到 9% 电量,实际续航时间超过了 9 小时,在不插电的情况下能够满足全天办公的需求。
作为一台 AI 时代的生产力工具,它所搭建的 AMD锐龙AI 7 PRO 350 处理器,除了 Zen 5 架构的 CPU 和 RNDA 3.5 架构的 GPU 外,一大亮点是专为AI计算而打造的 XDNA 2 架构 NPU,可提供 高达50 TOPS 的算力。借助 ThinkPad T14 Gen6笔记本所采用的最新版 Windows 11 系统,已经能够实现回顾(Recall)、带翻译功能的实时字幕(Live Caption)、增强搜索(advance search)和单击以执行(Click to Do)这四大新的特性。
借这次评测的机会,笔者也对这四大特性进行了体验。
回顾(Recall):
作为新版 Windows 11 的重磅功能,回顾通过高频次系统截图的形式打通了不同应用的历史记录,借助 AMD 锐龙 AI PRO 300 系列处理器的 NPU 完成后台对截图内包含的应用信息、文字信息和图像信息的分析,从而构建每台设备专属的使用记录时间线,用户可以随时回溯或通过自然语言查找符合的记录。
回顾还允许用户使用自然语言指令轻松回忆和找寻此前在 PC 上看过的各类应用内容,而无需逐个应用内查找。在使用过程中,我们可以根据自己的实际需求设置回顾的开启和关闭,以及回顾所占据的空间、回顾保存内容的时长、敏感信息筛选、应用筛选、网站筛选等,并且还可将回顾功能暂时关闭等。例如我们不希望回顾抓取一部分Word文档,这时只需要将它添加到筛选应用中,这部分文档就不会被抓取和记录了。
对于大家在使用回顾时所担心的隐私安全问题,回顾功能也通过借助 Windows Hello人脸/指纹验证+Bitlocker 磁盘加密实现双重防护,对于每次的编辑和查看操作记录,都需要进行确认。当然,如果你是企业专业的IT运维人员,还能够进一步对该功能进行更加严苛的设置。通过直接关闭这项功能,或者关闭磁盘加密或 Windows Hello 的任意一个选项,还能够直接将回顾功能禁用,以此来减少数据和隐私安全造成的泄密风险。
二)带翻译功能的实时字幕(Live Caption)
Live Caption带翻译功能的实时字幕这项功能对于笔者这样英文不太好,且需要经常观看英文视频的用户而言,可以说是相当的友好。得益于 AMD 锐龙 AI PRO 300 系列处理器 NPU 所提供的强大算力,在不联网的情况下也能够很好的使用这项功能。
目前,带翻译功能的实时字幕已经支持44种语言实时翻译为英文,以及将27种语言实时翻译成中文。字幕显示位置也可以根据自己的喜好进行自定义。另外,这项功能不仅支持观看无字幕的视频,而且在线下会议中也同样可以使用,能够很好地辅助我们高效的进行各种沟通。
三)增强搜索(advance search)
用过 Windows 系统搜索功能的用户都知道,由于搜索时间太长,以至于很多用户都不太愿意使用这项功能。在 Windows 11 中的这项增强搜索(advance search)功能,则通过本地 AI 大模型的帮助,对本地文件进行识别和分析。借助AMD 锐龙 AI PRO 300 系列处理器 NPU 所提供的强大算力,通过文件内包含的图像、文字等特征来实现自然语言指令的快速搜索,不但提高了搜索的速度,而且精度也进一步提高。
在实际试用中笔者发现,增强搜索(advance search)在使用起来体验感拉满,不但速度快,而且搜索的范围更加广泛,能够快速找到你想要的结果。此外,Windows 11的这项新功能还打通了Windows系统设置、Windows文件管理,并且能够联动OneDrive云端存储的文件搜索,让搜索变得更加简单高效。
四)单击以执行(Click to Do)
我们可以把这项功能看成是电脑版的一键识屏,即通过Windows+鼠标左键的组合,对我们当前正在浏览的页面进行识别,在识别之后对文字或者图像进行截取,在这个过程中还能够进行文字和图像的编辑和处理,而且还可以进行搜索,快速找到需要的内容。如果像今天测试的这台联想ThinkPad T14 Gen6,由于屏幕还支持触控,从屏幕右侧边缘向左一滑,也能直接启动此功能,非常方便。
这项功能的应用范围非常广泛,例如在视频会议中可以把展示的PPT内容进行快速识别、整理和保存。当然,这项功能也可以和回顾进行联动,将回顾保存画面的信息直接进行识别,进行编辑或者保存。
以上四项功能,便是 Windows 11 AI+ PC的重磅之作。当然,要实现这些功能,离不开本地算力的强力支撑,微软的硬性指标就是NPU的算力必须在40 TOPS以上。我们测试这这款 AMD锐龙AI 7 PRO 350 处理器 XDNA 2 架构 NPU 提供了高达 50 TOPS 的算力,已经远超微软的要求。在这颗强大NPU的加持下,笔者非常流畅的体验到了这些Windows 11创新AI功能。可以说,对于商用办公的用户而言,这些功能都非常友好,能够很好地提高工作效率,让您的工作变得更加轻松。
除了 Windows 11 系统四大最新特征之外,笔者还进行了本地AI模型的简单试用。
首先,用知我AI本地模型进行的测试。以上是对话过程,通过试用我们发现,在不连接网络的情况下通过知我AI进行对话,不但使用起来非常流畅,而且也能够获得想要的知识。这也不难看到,AMD锐龙AI 7 PRO 350 处理器所搭配的CPU+GPU+NPU的算力组合,能够为本地大模型的运行提供强劲的算力支持。
同时,这台ThinkPad T14 Gen6内置了联想全新天禧智能体的新版联想小天,提供了非常丰富的功能,比如进行知识问答、设备操控、文本翻译、辅助写作等等,还能构建属于自己的本地知识库,提供各种AI大模型等。而且它内嵌了本地AI大模型,部分功能在离线状态下也可以进行使用。
数字时代的今天,人工智能已经成为推动企业提质降本的核心技术。对于企业员工而言,拥有一台高性能的商用办公笔记本电脑是提高生产力的关键要素。通过本次评测不难发现,在AMD锐龙AI 7 PRO 350 处理器的加持之下,ThinkPad T14 Gen6 不但能够非常流畅的运行 Windows 11 最新版的四大创新AI特性功能,而且在各项测试中也有着出色的表现,是商业用户的理想之选。
在笔者看来,之所以取得如此不错的成绩,得益于AMD锐龙AI 7 PRO 350 处理器所内置的 XDNA 2 架构 NPU 和 RDNA 3.5 架构的 Radeon 860M 显卡。不难看到,这种 CPU+GPU+NPU 的新式组合,正以强大的协同效能,成为驱动AI时代前进的核心力量,为各个领域的智能化变革提供坚实支撑。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
