从'解释问题'到'解决问题',元脑企智EPAI高效打造智能体应用
2025年6月17日     来源:浪潮信息
关键字:浪潮信息
当前,人工智能正经历从"知识库辅助"向"自主决策执行"的范式升级。早期依赖检索增强生成(RAG)的大模型方案虽能解释问题,却难以闭环解决复杂场景需求。例如,在运维故障诊断中,RAG仅能输出故障原因报告,仍需人工介入处理。这一局限正被新一代技术突破所取代:以大模型为"认知引擎"、智能体为"行动实体"的协同架构,通过构建"感知-决策-执行"闭环,真正推动AI从"解释世界"走向"改造世界"。借助浪潮信息元脑企智EPAI企业大模型开发平台,企业仅需三步即可轻松构建智能体应用,实现工作执行自动化,提升业务效率。
大模型落地范式升级:从"解释问题"到"解决问题"
1. RAG的局限性
在这两年的大模型落地实践中,检索增强生成(RAG)曾被视为大模型应用的"黄金搭档"——通过向量检索技术,模型能精准调取知识库中的历史案例与解决方案。然而,这种模式始终存在本质局限:它仅能解释问题,却无法解决问题。
以服务器运维场景为例:当监控系统发出"CPU使用率100%"告警时,运维人员向RAG助手提问:"如何快速恢复业务?"
RAG的处理逻辑为:
  • 检索知识库中相似案例(如"进程资源泄露"报告);
  • 输出故障原因分析及处理建议文档;
  • 最终仍需人工登录服务器,逐行执行命令。
2. 智能体:构建"感知-决策-执行"闭环
智能体架构彻底颠覆了被动响应模式。它以大模型为决策中枢,整合实时数据接口、自动化工具链与多步推理能力。在运维场景中,智能体的处理逻辑为:
  • 对问题进行分析;
  • 调用服务器API对问题进行排查;
  • 定位问题后,在知识库中查找解决方案;
  • 自动执行命令修复,让用户再次尝试。
元脑企智EPAI:智能体应用开发的"全栈引擎"
元脑企智EPAI可以为企业用户提供开发、评估、上线智能体的全流程,增强了知识检索、互联网搜索、工作流设计和智能体协助的功能,助力企业扩展大模型应用范围。元脑企智EPAI是浪潮信息的大模型应用落地解决之道,能够为企业AI大模型落地应用提供高效、易用、安全的端到端开发平台,帮助企业高效开发部署生成式AI应用、打造智能生产力。
基于元脑企智EPAI,企业仅需三步,即可高效构建智能体应用。
Step1 智能体开发
在元脑企智EPAI智能体页面只需通过拖拽式工作流编排,即可定义智能体的决策逻辑和执行路径。以运维助手为例,用户输入问题后,先读取并写入历史记录,然后通过"问题分类器"对问题的意图进行分析。根据问题分类,分为三个业务分支。第一个分支查找问题解决方案,通过大模型+知识库输出。第二个分支对问题定位分析,通过调用API进行集群监控、健康检查和远程诊断等。第三个分支处理一般性问题,引导用户问题。三个分支的问题都会保存到历史记录并输出最终结果。
接下来,在智能体页面配置交互流程,设置助手功能介绍和引导问题等。
Step2 智能体评估
智能体配置完成后,企业可以在元脑企智EPAI的"应用评测"界面进行评估。只需填写服务地址、API-KEY和评测集,就能够自动评测智能体应用的能力。
元脑企智EPAI可实时追踪任务全生命周期,涵盖模型配置、评测集规模、持续时长等基础信息;同时可深度评估智能体运行状态,通过错误率、TPS(吞吐量)和TTFT(首字延迟)等12项核心指标,反馈智能体响应速度与稳定性。用户可直观查看不同智能体的性能雷达图,包括响应速度对比、回答正确率热力图、生成成功率趋势曲线等指标的可视化分析。这套评估体系如同为智能体装上"飞行记录仪",既记录"何时起飞、何时降落"的任务轨迹,又精准捕捉"飞行姿态"的每个细节,确保上线无忧。
Step3 智能体上线&效果对比
最后,我们对比下前后效果。面对同一个问题,基于RAG的智能运维助手仅能解释问题,需要用户自己解决。而使用智能体后,智能运维助手能够和用户进行交互,从而定位出问题,并根据用户权限给出解决问题的办法。
综上所述,通过在元脑企智EPAI平台上创建智能体,企业用户可以清晰地定义任务的执行顺序、责任分配以及各步骤之间的依赖关系,从而实现流程的自动化和优化。借助元脑企智EPAI,用户可以构建基于深度思考模型的智能体,以及针对复杂场景的多级大模型,并结合深度思考解决实际问题。
