Stratus ztC Edge助力安防7×24小时不中断
2024年3月23日     来源:Stratus        作者:Stratus
关键字:Stratus
随着智能楼宇的发展,门禁系统也需要与其他设施进行联动,以形成一套完整的智能安防体系,提高安全保障效果,以减少安全隐患的发生。
目标
——通过升级改造确保系统7×24小时连续不间断运行。
——通过IT系统的改造保证任何情况下监控数据不丢失。
——充分考虑IT系统冗余性,降低IT系统维护成本。
挑战
——智能门禁系统技术架构复杂,导致运维管理要求较高。
——智能门禁系统一旦出现故障将严重影响正常出入和企业办公,对IT系统运行稳定性有越来越严苛的性能要求。
——控制系统的稳定、高效运行,是整个门禁管理系统稳定、高效运行的关键。
结果
——完成系统硬件升级,提高门禁系统的可靠性和可用性,可靠性设计达到99.9998%以上。
——具备故障主动检测、隔离和恢复功能,所有关键部件出现故障时,均可不停机进行更换。
——确保系统不间断对所有门禁芯片进行控制和监控,对所有员工数据进行管理。
恒隆广场写字楼被誉为知名国际甲级商厦,是由香港恒隆地产在内地开发的品牌城市综合体项目,恒隆广场港式管理提供有效完备保安服务,采用自动化系统,确保一级管理。
一、恒隆广场写字楼门禁系统改造实践
恒隆广场写字楼是一座万人的写字楼,人员流动率很高,一旦门禁安防系统出现故障,上下电梯或出入瞬间就会出现拥堵。为避免系统出现任何非计划故障,恒隆广场的负责人决定采用可靠性更高的计算平台替代传统服务器,实现更高的可用性替代。
经过充分评估,Stratus ztC Edge边缘计算平台被成功选中,作为高容错的计算平台,ztC Edge边缘计算平台由单一系统的两个紧凑坚固的冗余节点组成,高可靠性的冗余架构设计确保门禁安防系统长期稳定运行,获得极佳的业务连续性。确保在任何情况下,即使是出现硬件故障,都不会出现运行中断,保障业务的连续性,避免数据的丢失。
二、ztC Edge边缘计算平台制胜法宝
ztC Edge专为边缘环境而打造,为写字楼提供了一个零接触、安全、高度自动化的边缘计算平台。
第一,双冗余组件架构。由两个节点组成,它们自动镜像内存中的所有数据和写入磁盘的所有数据,以提供更好的保护。如果节点发生故障,系统会自动使该故障节点上运行的任何VM在其他节点上重新启动,以确保服务的连续性。
第二,支持热插拔。使数据中心运营人员和技术人员能应对硬件级故障,即便其中一组组件出现硬件问题,系统也能实现快速的自主切换,保障业务的稳定运行,而数据会同步更新到新的组件中,企业丝毫察觉不到业务中断。
第三,运行状态监控。确保系统上应用程序稳定运行,广泛兼容的操作系统虚拟化主机与具有独特检查点功能的可用性平台相结合,可提高虚拟化工业控制或物联网应用程序的可靠性。
ztC Edge边缘计算平台极大地提高了恒隆广场写字楼门禁安防系统的可用性水平,让楼栋门禁安防系统的管理运维更轻松、简单和高效。自系统升级以来,写字楼尚未出现任何因硬件故障而导致的系统中断,极大地提升了写字楼门禁安防管理水平,获得了极佳的业界口碑。
责任编辑:邱旭东
