近日,浪潮信息多款G7服务器创新升级,全面支持英特尔最新发布的第五代至强®可扩展处理器并完成适配,通过系统架构、硬件、固件和散热等方面的创新设计,以及AI加速功能引入,G7服务器的通用计算性能提升23%,在客户工作负载中每瓦特性能提升超36%,尤其是在AI推理场景下性能提升高达42%,实现单位功耗下最佳性能释放,更好地满足客户对各种计算密集型工作负载的要求,为AIGC、云计算、虚拟化、数据库分析、量化交易等应用场景提供更卓越性能。
更高效更强劲更适合AI应用
当前全社会各领域对算力的共性需求呈现爆发式增长,以AIGC为代表的人工智能应用快速崛起,对算力提出更高要求。搭载第五代英特尔®至强®处理器的浪潮信息G7服务器,最大核心数提升至64核,与上一代产品相比平均性能提升高达23%,支持全线PCIe5.0,4组CPU UPI互联配置,速率提升到20GT/s,支持DDR5 5600相对4800内存带宽提升17%,让平台算力发挥到极致。
为了更高效的运行AI应用,基于第五代至强®处理器,G7服务器以AI加速技术实现42%以上的AI推理能力的提升,G7服务器的跨CPU UPI互联速率提升25%,显著提升跨路数据处理时效,降低业务访问延时,支持功耗精细化调节,而其全新的三级缓存功能促使G7服务器的缓存容量提升3倍,能将数据保存在更高带宽和更低延迟的片内缓存中,减少数据外溢到内存、硬盘中进行处理,有效优化业务延时,提升数据访问效率20%-30%,满足AI推理类的语音和图像识别等应用场景对于数据高速处理的需求。
业界最丰富适配英特尔第五代至强®处理器的产品组合
金融交易、电商平台、在线游戏、XR互动、8K视频……企业应用场景的多样化推动算力跨步升级,人工智能的广泛应用在给算力市场带来新机会的同时,也提出了更高、更多元化的要求。面对客户业务多样化场景需求,G7服务器从部署环境和应用环境的具体需求出发,针对应用负载的差异化、场景多样化,推出计算密度优化、存储密度优化、IO扩展优化、整机柜部署优化等多类型产品,为客户提供最佳算力应用平台。
此次浪潮信息G7算力平台升级支持包括了NF5180G7、NF5280G7、NF5266G7、i24G7、NF5468G7、NF5688G7等在内的12款服务器产品,为客户提供量身定制的产品方案。
i24G7:新一代高密度多节点服务器,2U空间内支持4个双路节点,共支持8颗第五代Intel®Xeon®可扩展处理器。风液结合,高效液冷,一体化冷板设计,覆盖CPU、内存和VR,支持45℃中高温进水冷却,满足系统低PUE需求。
NF5180G7:高密计算型1U2S通用服务器,2U支持2颗第五代Intel®Xeon®可扩展处理器,32个PCIe 5.0 E1.S直连存储矩阵,业界最高性能并行存储,导入风冷EVAC、冷板式液冷、浸没式液冷多维散热方案,满足更多高密数据中心低PUE诉求。
NF5266G7:高密度存储服务器,业界唯一可以在2U空间部署28块3.5寸大容量硬盘,存储容量超600T,支持2颗第五代Intel®Xeon®可扩展处理器,标配PCIe5.0速率达到32GT/s,支持400Gb网络,实现低延时应用体验,更佳存算比,灵活满足各类大数据应用场景需求。
NF5280G7:全能旗舰2U2S通用服务器,2U支持2颗第五代Intel®Xeon®可扩展处理器,高达32个DDR5内存,20个PCI-E扩展,24个E3.S SSD,全面支持铂金+/钛金电源,电源最佳转换效率可达98%,满足从通用计算到异构计算,从存储型到IO型等不同场景需求,做到"百变设计,一机百用"。
NF5468G7:兼具训练和推理能力的AI服务器,4U空间内搭载2颗第五代Intel®Xeon®可扩展处理器,8张极致性能GPU加速器及灵活扩展高速互联网络,提供多达128个处理器核心和8TB系统内存,满足大模型、AIGC、深度学习、元宇宙、AI+Science等复杂应用场景。
NF5688G7:尖端领先的AI服务器,6U空间支持2颗第五代Intel®Xeon®可扩展处理器,性能领先的8颗高速互联加速芯片,支持最高4.0Tbps网络带宽和128TB NVMe高速存储,满足超大规模数据中心的强劲性能与极致扩展需求,适用于大模型预训练、AIGC等应用场景。
随着各行业智慧化转型加速,浪潮信息作为全球领先的算力基础设施提供商,将始终坚持以系统设计为核心,秉承开放、多元、极致、绿色的设计理念打造算力基础设施,目前G7服务器已经在互联网、能源、交通、医疗等行业广泛应用。近日,根据国际数据公司IDC发布的《2023年第三季度全球服务器市场跟踪报告》显示,浪潮信息服务器蝉联全球第二。
