市面上存储设备、协议众多,应用和管理难度较大。潮数推出多协议云存储网关产品,能够使用标准文件共享协议,无缝接入公有云、磁带库、光盘库以及其他存储,实现多种场景的应用。
所谓网关(Gateway),又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上不同网段之间实现网络互通,是复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关作为一个翻译器,可应用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,在多场景之间做数据转换。
潮数多协议云存储网关(Multi-Protocol Cloud Storage Gateway,MCSG)是潮数科技提供的多类型存储服务的网关类产品。用户可以通过 MCSG 使用标准文件共享协议(NFS、FTP、CIFS)或者其他的存储协议(iSCSI、S3)访问不同类型存储中的数据,无缝接入公有云、磁带库、光盘库以及其他存储,实现数据的实时共享和冷热分层。
潮数多协议云存储网关支持目前市面上主流的存储资源接入,包括:磁盘存储、NAS存储、磁带存储、文件存储、光盘存储、对象存储等。使得运维人员能够对它们进行存储浏览、存储监控和存储资源统一管理,同时可以在网关接入的同时以不同的协议将这些存储资源映射出去。
潮数多协议云存储网关同时可以提供网关功能,可以将某一存储类型转为不同类型的存储,比如,可以将NAS存储转为VTL。支持在NAS存储、VTL、磁盘存储、对象存储之间进行转换。这样对于客户来说,存储是统一的。
同时,潮数多协议云存储网关还能够提供存储服务,将NAS存储、VTL、磁盘存储、对象存储等直接通过潮数多协议云存储网关,让客户直接看到并使用这些存储资源。
潮数多协议云存储网关拥有多种应用场景,可以给客户带去实实在在的用处。
业务上云─比如,客户原先是通过NFS、CIFS、FTP协议进行数据访问的,但是后来由于业务上了云,必须采用S3协议来访问,这时采用潮数多协议云存储网关,数据还是在云上,但是访问协议仍可以用原先的NFS、CIFS、FTP,由潮数多协议云存储网关为其进行S3与NFS、CIFS、FTP之间的协议转换。
数据归档─一般来说,数据归档是将数据先备份至一体机,然后再写入到离线存储介质中。使用潮数多协议云存储网关的协议转换,可以将数据直接写入到任何类型的存储介质中,这些支持的协议包括:S3、NFS、CIFS、FTP、ISCSI、S3FS。
日志转存─可以将数据库审计日志、数据库防火墙日志,它们本身是支持FTP、CIFS、NFS协议的,经过潮数多协议云存储网关协议转换,通过S3、FTP、CIFS、NFS等协议直接写入到日志存储服务器或对象存储中,轻松地完成日志的归档。
