2015年10月13日——全球交付、优化及网络内容安全等云服务领域首屈一指的供应商阿卡迈技术公司(Akamai Technologies,Inc.,以下简称:Akamai)(NASDAQ:AKAM)今天发布了《2015年第二季度互联网发展状况报告》。根据Akamai智能平台™(Akamai Intelligent Platform)所收集到的数据,这份报告对网络连接速度、宽带使用率、重大互联网中断、IPv4地址枯竭、IPv6技术实现等全球主要统计数据进行了深入分析。
本报告中的数据、图表在Akamai互联网发展状况网站以及Akamai互联网发展状况iOS版和Android版应用上均可找到。此外,Akamai社区论坛还发起了互联网发展现状报告的相关讨论。
《2015年第二季度互联网发展状况报告》的编辑David Belson表示:“我们看到,主要的连接速度指标的同比增长率仍然较高。更高的连接速度带来诸多好处,不仅视频图像更加清晰,而且互联网的传输内容也更加丰富。正如报告所述,以上方面的持续进步与创新将有助于用户及时获取所需信息。”
Akamai《2015年第二季度互联网发展状况报告》重点如下:
全球平均网络连接速度与全球宽带连接
2015年第二季度,全球平均网络连接速度提高了3.5%,达到5.1 Mbps。同时,除韩国(23.1 Mbps)环比下降了2.1%外,排名前十位的国家或地区均出现正增长。二季度的最大增幅来自日本(16.4 Mbps),达到7.8%;而其它八个国家均为小幅增长,香港(17.0 Mbps)增幅最低,仅为1.5%,瑞士(15.6 Mbps)增幅较高,为4.6%。平均连接速度排名前十位的国家或地区的增加均超过了10 Mbps。与上季度一样,其中六个国家或地区的平均连接速度均超过了15 Mbps。在全球范围内144个符合条件的国家或地区中,110个国家或地区的平均连接速度出现环比增长,其中塞内加尔(1.5 Mbps)增幅最低,为0.4%,而突尼斯(2.8 Mbps)最高,达67%。与上季度数据相同,排名前十位的国家或地区均表现为同比正增长,但韩国同比下滑11%。在全球范围内,平均连接速度较去年同期相比增长了17%。
第二季度,全球平均连接速度峰值提高了12%,达到32.5 Mbps。除瑞典(62.8 Mbps)与第一季度保持不变,排名前十位的国家或地区均呈现增长。新加坡(108.3 Mbps)是唯一环比增长率达到两位数的国家(12%),而其余八个国家中,罗马尼亚的增幅最低,为0.6%(72.1 Mbps),澳门(62.6 Mbps)的增幅较高,为7.8%。在排名前十位的国家或地区中,有八个国家或地区的平均连接速度峰值超过了70 Mbps,只有瑞典和澳门的平均连接速度峰值为60多Mbps。在全球范围内143个符合条件的国家或地区中,107个国家或地区的平均连接速度峰值会出现环比增长,其中特立尼达和多巴哥(34.9 Mbps)增幅最低,为0.1%,而埃及(23.4 Mbps)最高,达到100%。除以色列(71.4 Mbps)同比下滑14%外,排名前十位的国家或地区均表现出同比增长。
《2015年第一季度互联网发展状况报告》首次披露了连接到Akamai且平均速度超过25 Mbps的IP地址的百分比,以及2015年1月美国联邦通讯委员会(U.S. Federal Communications Commission)的最新基准宽带速率。在全球范围内,连接到Akamai且平均速度达到25 Mbps的独立IP地址的百分比为4.9%,比前一季度增加了7.5%。尽管平均连接速度的环比下滑了5.5%,跌至29%,但韩国再次以25 Mbps的宽带使用率位居全球榜首,在第二季度时,韩国的所有宽带使用指标均名列首位。香港位居第二,比韩国的使用率少一倍,较第一季度下降了2.9%,跌至16%。与2014年同期相比,连接速度超过25 Mbps的全球互联网使用率略微下降了0.5%,而第一季度则环比增长了20%。在排名前十位的国家中,有两个国家出现下降:韩国使用率下降了24%,香港使用率下降了11%。在美国的五个州中,连接到Akamai且平均速度达到25 Mbps的独立IP地址的百分比为10%以上。
在全球范围内,连接到Akamai且平均宽带速度达到4 Mbps的独立IP地址的百分比上升1.1%至64%,排名前十位的国家或地区中大部分只表现出小幅环比增长。全球107个符合条件、且采纳此项指标的国家或地区中,有85个国家或地区的4 Mbps宽带使用率出现环比增长,而在上季度出现增长的国家数量有100个。与去年同期相比,连接到Akamai、平均宽带速度达到4 Mbps的独立IP地址的百分比增加了8.1%,保持了从第一季度开始的上升趋势。
在2015年第二季度,全球连接到Akamai、平均速度达到10 Mbps的独立IP地址的百分比为27%,与上季度相比增长了2.1%。在排名前十的国家或地区中,有六个国家或地区显示出环比增长,瑞典(使用率53%)增幅最低,为1.3%;新加坡(使用率50%)增幅最高,为8.4%;新加坡在本季度因而重新跻身前十行列,略领先于拉脱维亚(使用率49%)。在71个符合条件的国家或地区中,有46个国家或地区表现出环比增长,马耳他(使用率31%)增幅最低,为0.2%;哈萨克斯坦(使用率16%)增幅最高,为118%。
全球连接到Akamai且平均速度达到15 Mbps的独立IP地址的百分比超过了14%,与第一季度相比增长了2.5%。尽管连续第三个季度出现下滑,韩国仍然是无可争议的领先者,其15 Mbps宽带使用率为53%,而香港则排名第二,其15Mbps宽带使用率为40%,较上季度略有增加。总体来看,有35个符合条件的国家或地区表现出环比增长,而上季度的环比增长国家或地区数量仅有46个。与去年同期相比,全球排名前十国家的15Mbps普及率均增长了9.9%以上,除了韩国的使用率下降了21%。
IPv4与IPv6
与第一季度的趋势不同,第二季度全球连接到Akamai的独立IPv4地址的数量下降了约860万个。排名前十位的国家,有六个国家的独立IPv4地址的数量在第二季度出现环比下降,而上季度则为三个国家。巴西的跌幅最大,为4.6%,而中国的跌幅最小,为1.5%。在全球范围内,第一季度的IP地址增长速度较慢。大约半数国家或地区的独立IPv4地址数量表现为环比增长,具体来说,有34个国家或地区增长了10%或更多。独立IPv4地址数量出现下降的国家或地区中,有25个国家或地区与上季度相比下跌了10%以上。
在2015年第二季度,欧洲国家继续在排名前十的国家或地区中占据统治地位,其通过IPv6地址向Akamai发送内容请求的百分比最大。与前几个季度相似,比利时继续保持其领先优势,其通过IPv6地址向Akamai发送内容请求的百分比为38%。瑞士(23%)增幅最大,与前一个季度相比激增168%,跃居全球第二位,其通过IPv6地址向Akamai发送内容请求的百分比接近四分之一。与上季度相同,在排名前十的国家或地区中,仅有两个非欧洲国家——即美国和秘鲁的IPV6使用率均表现为两位数的环比增长,分别达到19%和17%。在第二季度,比利时的Telenet(53%)成为除Verizon Wireless(71%)和Brutele(67%)之外第三家通过IPv6地址向Akamai发送内容请求超过其IP总数一半的企业,而Verizon Wireless和Brutele则与上季度持平。
网络中断与事件
本季度的报告还强调了发生在加蓬、喀麦隆和伊拉克等国的网络中断和事件,其中最值得注意的是4月25日尼泊尔大地震所造成的网络问题。灾难发生之后,Akamai观察到在震后数日网络恢复前,该国流量与前期相比下降了11%。5月12日,一波余震又在数小时内为尚未恢复到正常水平的流量造成了新的冲击。
移动连接
随着每次订阅平均数据量的持续增长,快速增长的移动数据订阅量也推动了数据流量的增加。根据爱立信(Ericsson)统计的流量数据,从2015年第一季度到第二季度,移动数据流量增长了15%,同比增加了55%。
由于Akamai移动网络识别算法目前正在更新,本季度报告中尚无移动连接速度和浏览器使用数据。
