EMC推出XtremIO 4.0扩大全闪存阵列市场领先优势
2015年5月6日     来源:e-works        作者:EMC
关键字:EMC  全闪存阵列
    EMC WORLD全球大会,2015年5月5日,北京――EMC公司(NYSE:EMC)宣布推出XtremIO™ 4.0版,为XtremIO v3.X阵列提供免费的无中断软件升级。最新XtremIO 4.0领先全闪存阵列市场,支持更大型的最新全闪存阵列配置,增加了更多按需存储功能,能够以前所未有的性能和可用性整合工作负载。被客户昵称为“野兽“的XtremIO 4.0采用XtremIO突破性的横向扩展架构,提供40TB X-Brick基本构件以及多达8个40TB X-Brick配置,密度比之前的XtremeIO系统提高一倍多。XtremIO 4.0的非中断性能及容量扩展可自动再平衡数据,保持一致和可预测的亚毫秒级性能。
    XtremIO 4.0提供突破性的内存中复制服务,可帮助客户彻底改变数据中心应用,简化从存储到管理程序直至应用的所有工作流程,并实现工作流程的自动化。这些优势使得XtremIO得到了迅速采用,广泛应用于关键任务工作负载和工作流程,例如软件DevOps、实时数据分析、生产和非生产性数据库加速、SAP landscape整合、私有/混合云、全企业VDI、通信与协作以及电子医疗病历。
    XtremIO 4.0新在哪里:
    • 增强了数据保护–XtremIO支持基于同类最佳EMC RecoverPoint软件进行横向扩展复制。XtremIO阵列上的数据可以复制到其他XtremIO阵列中,或者复制到RecoverPoint支持的任何阵列中。XtremIO复制提供长达1分钟的恢复点目标(RPO),甚至在数据中心规模的环境中、面对闪存阵列级工作负载和数据变化率进行复制时,也一样。
    • 更大、更快的集群–EMC将推出最新40TB X-Brick基本构件,与之前的XtremIO系统相比,该构件的密度提高一倍。此外,XtremIO集群现在可扩展至8个X-Brick,提供16个 N路活动控制器(原来为12个),能够通过线内减少数据和高效利用存储空间的复制,在单个机架中提供PB级有效容量。
    • 在线扩展–XtremIO阵列现在可以实现非中断的性能和容量扩展,提供自动再平衡功能,无应用宕机。
    • 应用自动化–XtremIO的数据复制管理功能已集成到关键企业应用管理软件中,例如VMware、Oracle、Microsoft SQL Server和Microsoft Exchange,以针对大量使用情况实现自动化,例如自动调度和附加高效利用存储空间的主机应用副本,以及自动对这些副本进行到期处理。
    • 多阵列管理–XtremIO 4.0可通过一个公共XtremIO管理服务器,针对多个XtremIO集群进行单窗格管理。
    • 更强大的界面–XtremIO 4.0扩展了历史报告功能,可保留两年的运行历史信息,还扩展了尖端的标记和搜索功能,以应对大量已配置卷、主机和快照。XtremIO 4.0还改进了内置报告功能。
    • 提高了可扩展性–XtremIO 4.0每阵列支持更多主机,每阵列提供更多X-Brick,比以往支持更多快照。
    • 联邦企业混合云3.0 –凭借XtremIO和联邦企业混合云3.0(Federation Enterprise Hybrid Cloud 3.0),客户可以将所有关键任务工作负载和非生产性生命周期副本合并到提供零级存储和复制服务(Tier 0 Storage and Copy Services)的混合云中。通过这样的合并,已经实现了一些引人注目的混合云应用案例,例如数据库即服务和SAP即服务。
    XtremIO一年半以前上市,现已跃升为EMC历史上销售最快的产品,而且根据IDC的研究,XtremIO已成为市场上销量居首的全闪存存储阵列。在2014 Gartner固态存储阵列魔法象限研究报告中,XtremIO也位居领导者之列。XtremIO进一步扩展了关键任务功能,为动辄有成百上千万一致和可预测的低延迟IOPS以及永远在线线内数据服务的数据中心级工作负载整合提供了方便。这些功能为生产性应用以及开发、测试、分析、报告等所有工作流程提供了独一无二的全闪存级性能。这样的整合消除了存储蔓延问题,通过大量减少数据,简化了基础架构,实现了突破性的工作流程敏捷性。
    如需了解更多有关XtremIO 4.0的信息,请访问http://www.emc.com/xtremio
    上市
    XtremIO4.0软件和40TB X-Brick基本构件将于本季度开放订购。
    客户引言:
    Baillie Gifford公司企业平台战略团队负责人Sany Bryce
    “通过整合和加速多种工作负载,XtremIO彻底改变了我们的数据中心,不仅如此,XtremIO 4.0还提供关键任务复制、多PB级存储,并支持我们逐步扩展混合云的战略。XtremIO 4.0阵列的影响远不止于存储系统,它将帮助我们以低得多的总体拥有成本,提高敏捷性、创新能力和效率。”
    分析师引言:
    IDC公司研究总监Eric Burgener
    “企业需要快速适应及响应动态变化的业务环境,因此未来的数据中心必须提高敏捷性,并采用满足企业需求的IT基础架构技术。这种态势对数据中心环境中的存储系统影响尤为突出,要求存储系统提供高性能、高可扩展性和灵活性、极高的可用性以及能够简便地与不断变化的数据中心工作流程集成。EMC XtremIO满足这些需求,(IDC认为)这也是EMC在高增长全闪存阵列市场按收入市场份额排名第一的主要因素。最新版XtremIO的推出进一步扩大了上述优势。”
    EMC高管引言:
    EMC核心技术事业部总裁Guy Churchward
    “我们推出XtremIO时曾提到:‘架构很重要’,在过去一年中,这句话得到了市场证实,XtremIO在创纪录的短时间内成为排名第一的全闪存阵列。凭借XtremIO 4.0出色的存储规模和数据服务,我们进一步巩固了这一坚实的市场基础,这样的规模和服务不仅使应用运行速度彻底改观,而且全面彻底地改变了应用部署方式。XtremIO客户提高了敏捷性,能够简便地提高开发人员成效、更快地部署应用并提高品质。XtremIO是数据中心的战略性资产,完全打破了数据中心受到的既有限制。”
责任编辑:王聪
