惠普面向软件定义数据中心推出可快速部署的存储方案
2014/9/23    来源:e-works    作者:惠普
    2014年9月23日,北京——惠普宣布推出面向软件定义数据中心的最新存储产品,可以简化云计算和虚拟服务器环境下横向扩展存储的部署。
    惠普还推出了全新入门级全闪存阵列,在高性价比的基础上提升应用的性能。
    IT部门和服务提供商面临巨大的压力,需要利用较少的资源快速提供业务价值。这驱动了云计算的增长和向软件定义数据中心的转型,需要下一代存储平台具备高效率及可控性。
    为了满足这种需求,惠普推出了以惠普StoreVirtual虚拟存储设备(VSA)为主的面向惠普Helion OpenStack和惠普Helion OpenStack社区版的全面集成的存储选项,在软件定义存储市场巩固了领先地位(1)。惠普还加强了惠普StoreVirtual存储管理程序的集成并发布了新的HP StoreOnce VSA许可,将小型和远程站点的备份成本降低了86% (2) 。
    此外,通过惠普3PAR StoreServ 7200全闪存启动包实现了更高的服务水平,同时扫除了采用闪存存储的成本障碍,让软件定义数据中心客户能够以同类入门级全闪存阵列一半的价格享受全闪存的性能(3)。惠普还宣布继续与VMware合作,在规划中的VMware虚拟卷(VVols)存储架构上集成惠普3PAR StoreServ存储。
    中国惠普副总裁、企业集团存储产品部总经理黄强表示:“随着客户转向软件定义数据中心,他们会发现传统硬件导向的存储造成的鸿沟。为了提高敏捷性,惠普提供通用工具进行整合的软件定义存储,通过VSA优化成本,同时通过全闪存和针对服务的存储来优化服务水平。”
    在多管理程序和云环境中实现软件定义的简洁性
    为了部署方便管理和具有硬件灵活性的的软件定义存储,惠普StoreVirtual VSA支持所有物理服务器和附带管理程序的外部存储。它现在还支持基于Linux内核的虚拟机(KVM)以及 VMware vSphere®和内置Hyper-V的Windows Server (4)。为了实现云服务管理的自动化,包括VSA和物理设备在内的惠普StoreVirtual存储采用更新的Cinder接口以支持OpenStack架构,以及全套的RESTful API。这些增强特性为云计算环境提供高度可用的横向扩展存储,并通过在惠普Helion云产品组合中集成惠普StoreVirtual VSA而提供功能全面的软件定义存储。
    除了基于惠普Helion的管理与架构,客户还可以选择其他平台来为虚拟服务器和云环境简化存储管理。面向VMware vCenter™的惠普OneView插件和面向微软的惠普StoreFront Manager插件为基于VSA存储的安装、配置和监测提供向导。VSA部署可以在几分钟内完成,用户可以在以往配置一台服务器的时间内利用这些插件配置32台服务器。(5)
    使用包括VSA和物理设备在内的惠普StoreVirtual存储客户可以通过面向VMware vCenter™ Operations Manager™的惠普StoreFront分析套件(vCOPS)即时详细地了解性能、容量和系统健康情况。为了保持高容量利用率,惠普StoreVirtual存储在VMware和微软环境中支持容量再利用。在虚拟机和其它文件被删除后,会自动地释放未使用的存储空间。为了优化基于闪存的介质和多站点存储部署的性能,惠普对针对VMware环境的惠普StoreVirtual多路径扩展模块进行了改进,把吞吐量提高了58%,并降低了网络延迟 (6)。
    从分支机构到云的风险和数据保护成本都得以降低
    为降低数据保护成本,惠普推出了容量为4TB的惠普StoreOnce VSA,非常适合于小型站点备份。对于寻求扩展云服务的服务提供商,全新惠普StoreOnce VSA包含于惠普的云备份基础架构即服务的参考架构之中。通过扩展对内置Hyper-V的Windows Server以及VMware vSphere等管理程序的支持,惠普StoreOnce VSA更加灵活。同时,它还支持惠普StoreOnce安全包,包含加密和数据安全擦除功能,为管理及合规性提供保障。
    扩展VMware集成并将全闪存阵列成本降低50% (7)
    全新惠普3PAR StoreServ 7200全闪存启动包以较低的入门价格提供应用程序性能的提升,完美地补充了更大型的惠普3PAR StoreServ 7450全闪存阵列。以同类入门级全闪存阵列不到一半的价格,惠普7200启动包通过硬件辅助的3PAR Thin Deduplication和Thin Clones软件可将可用闪存容量从7TB扩展至690TB(8)。
    通过将惠普3PAR StoreServ存储与OpenStack Cinder集成,并与惠普OneView的集成从而实现了融合基础架构管理,客户可以获得软件定义数据中心所应有的运营敏捷性。通过与规划中的VMware存储架构(VVols)的合作,惠普将获得更高的敏捷性,该架构目前已用于VMware vSphere测试项目并将用于所有惠普3PAR StoreServ存储型号上。VVols实现了简单、精细的虚拟机层面的存储控制、灾难恢复服务的质量。在VVols技术参数的制定、开发与测试方面,惠普和VMware已进行了三年多的合作,VMware将在测试这个规划的功能时使用惠普3PAR StoreServ作为光纤通道参考平台。
    VMware公司副总裁兼软件定义数据中心套件业务部门总经理John Gilmartin表示:“软件定义数据中心扩展了虚拟化概念,例如包括存储在内的所有基础架构服务资源合并以及自动化,让底层基础设施像虚拟化服务器一样经济、动态。惠普一直是VMware的关键合作伙伴,通过惠普3PAR StoreServ对虚拟卷(VVols)工程设计与开发的支持,为外置存储实现这种变革。”
    销售情况
    • 惠普3PAR StoreServ 7200全闪存启动包将于9月29日在全球上市。
    • 惠普3PAR OS支持VMware规划中的VVols功能,目前已用于vSphere测试版,将包含在下一代惠普3PAR操作系统中,免费提供给拥有有效支持合同的客户。
    • 空间再利用和面向惠普StoreVirtual存储(包括惠普StoreVirtual VSA)的VMware多路径功能将广泛地应用于未来的惠普LeftHand OS版本中。
    • 面向VMware vCenter的惠普OneView插件目前免费提供。
    • 面向VMware vCOPS的惠普StoreFront分析套件已经上市。
    • 面向微软服务器的惠普StoreFront Manager插件将在未来的版本中提供。
    • 4TB惠普StoreOnce VSA即日起上市。
  1. Wikibon,服务器存储区域网(SAN)的崛起,2014.
  2. 基于惠普StoreOnce VSA软件4TB许可的定价与定价相当的4TB 主要竞争厂商的对比。
  3. 对比了惠普3PAR StoreServ 7200全闪存启动包与EMC XtremeIO(5TB原始容量)和Pure Storage FA-405入门级配置(2.75TB原始容量)在美国的平均价格.
  4. 惠普Helion OpenStack目前已支持KVM。
  5. 基于惠普内部测试。比较了不使用面向VMware vCenter的惠普OneView插件和面向微软的惠普StoreFront Manager插件的向导安装时的VSA配置。
  6. 基于惠普内部测试,使用100%随机读取工作负载,在3节点惠普StoreVirtual 4335存储集群上的8K块大小,启用和不启用多路径。
  7. 基于惠普内部对截至2014年8月的公开竞争对手信息进行的对比。
  8. 基于25%开销和4:1压缩比例来计算可用容量。
责任编辑:王聪
