新品评测 惠普Z系列Z4 G5让创新设计变得更简单
2023年12月28日     来源:e-works
关键字:三维CAD  惠普Z4 G5台式工作  评测
       创新能力一直是制造企业的核心竞争力。伴随新一轮科技革命和产业变革在世界范围内孕育兴起,全球制造业竞争愈演愈烈。国内制造企业在智能制造热潮下正在寻求新的变革推动力。
       ——以下文章来源于【数字化企业】
       在经济下行压力之下,中国制造企业如何更好的立足于价值链高端,如何走向高质量发展,如何打造出更多的行业隐形冠军,创新能力的培育至关重要。从研发设计角度看,基于三维CAD的应用可以帮助研发设计人员大幅度缩短产品设计周期,以更高效、灵活的方式将产品投入市场,全面提升制造企业的研发设计能力,是企业激发创新活力的核心引擎。
       然而纵观三维CAD应用现状,其发展过程中的痛点也不容忽视。例如数据模型复杂性急剧增长、软件运行速度慢、模型浏览不顺畅、兼容性不够好、载入等待时间较长甚至死机等情况正逐渐增多。企业要化解三维CAD中所面临的挑战,提升自身产品创新能力,需要计算能力更强、能长时间稳定可靠运行的专业硬件支撑,让研发设计人员能够专注创新,高效完成产品设计工作。
       伴随着三维CAD的深化应用,惠普Z4 G5台式工作站凭借其高性能、高可靠、易拓展等特点,无疑是企业研发创新之路上的最佳搭档。它可以帮助用户通过不断迭代优化从而实现设计产品的研发、确认和设计验证,进而改进和提升最终定型产品的性能,成为制造企业普适性的创新工具。
惠普Z4 G5台式工作站
图1 惠普Z4 G5台式工作站
       本次评测中,e-works评测小组以研发设计环节常用应用场景为核心,基于惠普Z4 G5台式工作站(具体配置见表1)为测试平台,选择SolidWorks2023软件(试用版)建立产品的三维几何装配模型,开展功能和性能仿真,并在虚拟环境下对产品可制造性进行验证。本次测试模型为某公司产品装配体模型(仅供测试学习使用),零件数量为:2862 pcs,属于中小型装配体模型。结合制造行业实际应用场景,评测将尽可能的模拟真实应用环境,旨在为大家呈现出最贴切的数据表现。
表1 惠普Z4 G5台式工作站测试机配置表(可支持更高配置)
PART.1 三维实体模型载入与草图设计
       在产品研发阶段,模型载入往往是第一步,越复杂的模型,在显示阶段需要计算的内容就越多,载入所需时间就越长。对于研发设计人员而言,过长的载入时间是难以忍受的,非常影响工作效率。在评测过程中,惠普Z4 G5台式工作站可以流畅地完成模型加载任务,基本属于无感操作。在对装配体进一步进行缩放观察时,整个模型显示清晰,访问流畅,同样没有丝毫卡顿。
通过惠普Z4 G5台式工作站对三维模型进行载入浏览
图2 通过惠普Z4 G5台式工作站对三维模型进行载入浏览
模型载入过程中资源消耗情况
图3 模型载入过程中资源消耗情况
       从资源消耗可以看出,全部模型加载完成后,整体上CPU、GPU占用情况都处于比较低的水平,凸显了惠普Z4 G5台式工作站在图形处理及计算性能方面的明显优势。
       在进行草图设计时,研发设计人员需要通过菜单提供的各项功能完成模型绘制,当面对复杂模型时,往往会因为计算力不足或内存太小导致卡顿。惠普Z4 G5台式工作站在进行草图设计时,能快速、精准的完成编辑工作。爆炸图则是产品结构更为直观的呈现方式,通过对模型的拆解能够更好的观察模型结构。实际评测过程中,轻松完成了爆炸图呈现,并进行了平移等相关操作,整个操作过程十分流畅,无卡顿现象发生。
通过惠普Z4 G5台式工作站对模型进行草图设计
图4 通过惠普Z4 G5台式工作站对模型进行草图设计
通过惠普Z4 G5台式工作站生成爆炸图并进行平移等操作
图5 通过惠普Z4 G5台式工作站生成爆炸图并进行平移等操作
PART.2 工程图设计
       工程图是研发设计阶段比较普遍的应用场景之一,在产品设计过程中会反复进行编辑修改并验证,因此会频繁的生成工程图。实际评测中,通过惠普Z4 G5台式工作站生成工程图仅耗时13秒,不断的调整工程图生成方位,整个缩放、拖动和旋转操作也都十分流畅。
       由于三维模型转化为工程图的过程中,将重点消耗工作站CPU与内存性能,惠普Z4 G5台式工作站搭载了英特尔®至强®W5-2455X处理器,采用128G DDR5 ECC 4800MHz内存,可以轻松应对研发设计人员的工程图设计需求。搭载英特尔®至强®W处理器工作站,为专业提供卓越性能。
通过惠普Z4 G5台式工作站生成工程图
图6 通过惠普Z4 G5台式工作站生成工程图
工程图设计过程中资源消耗情况
图7 工程图设计过程中资源消耗情况
PART.3 工程仿真
       在研发设计过程中,工程项目或多或少存在着临时变更情况,客户要求的差异化将直接导致产品仿真分析的重新进行,这也是为什么实际研发设计时存在大量工程仿真应用场景。在评测过程中,我们选择了装配体模型中的一个零件部件进行了应力分析,相较于常规PC动辄10~20分钟的等待时间,惠普Z4 G5台式工作站耗时1分47秒就完成了求解运算。从最终结果可以看出,整个热力图显示清晰,应力分析处理编辑过程中没有出现卡顿、丢帧、拖影等现象,响应速度十分迅速。
通过惠普Z4 G5台式工作站进行仿真分析
图8 通过惠普Z4 G5台式工作站进行仿真分析
对仿真结果进行比对分析
图9 对仿真结果进行比对分析
仿真分析过程中资源消耗情况
图10 仿真分析过程中资源消耗情况
PART.4 基于模型的定义(MBD)
       MBD(Model Based Definition,基于模型的定义)是从设计到制造业务流程的核心,它详细规定了三维实体模型中尺寸、公差的标注规则和工艺信息的表达方法,涉及到大量的标注和数据的实时协同,对工作站的计算性能、内存大小、硬盘读写速度都有着较高的要求。
       在实际评测过程中,评测小组通过惠普Z4 G5台式工作站约1~3秒便完成了单个零件的MBD尺寸标注任务,并进行了发布。凭借惠普Z4 G5台式工作站搭载的英特尔®至强® W5-2455X处理器和专业显卡,整个标注过程快捷便利,所有点、线、面的选取都不存在卡顿情况,也没有出现任何马赛克和锯齿状线条的情况。搭载英特尔®至强®W处理器工作站,为专业提供卓越性能。
通过惠普Z4 G5台式工作站进行MBD三维尺寸标注
图11 通过惠普Z4 G5台式工作站进行MBD三维尺寸标注
PART.5 剖切视图
       剖切视图主要用于体现模型内部的结构,它是假想用一剖切面(平面或曲面)剖开机件,将处在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面上投射。该场景主要考察工作站的图形处理能力,对显卡性能要求较高。在评测过程中,惠普Z4 G5台式工作站提供了高精度的三维剖切视图显示,且拥有良好的几何和光线展示效果。
通过惠普Z4 G5台式工作站进行剖切视图观察
图12 通过惠普Z4 G5台式工作站进行剖切视图观察
PART.6 模型渲染
       企业在完成产品外形设计工作后,需要生成产品的最终创意效果图。这样既有助于企业内部开展设计评审,又可以使客户能够提前了解产品的最终外观形态,这个过程就需要利用三维软件生成产品的高质量渲染图。三维模型的高质量渲染对工作站的CPU,GPU以及内存的性能要求较高,尤其是复杂的模型需要耗费的等待时间较长,如果工作站性能跟不上要求则可能导致渲染工作中途停止,影响设计工作效率。在评测过程中,惠普Z4 G5台式工作站耗时63秒完成了整个渲染过程,在渲染完成后对模型进行缩放、拖拉等操作也十分流畅,这也直接证明了惠普Z4 G5台式工作站在内存、显卡和CPU高效的执行状态和卓越的性能,提供给设计人员极佳的操作体验。
通过惠普Z4 G5台式工作站进行模型渲染
图13 通过惠普Z4 G5台式工作站进行模型渲染
模型渲染效果示意图
图14 模型渲染效果示意图
渲染过程资源消耗情况
图15 渲染过程资源消耗情况
       通过本次评测可以看出,惠普Z4 G5台式工作站具有高性能、高稳定性和高可靠性,可以轻松驾驭SolidWorks2023(试用版)不同的场景下的三维CAD创新需求,覆盖三维实体模型载入与草图设计、工程图设计、工程仿真、基于模型的定义(MBD)、剖切视图、模型渲染等场景,为企业实现研发领域数字化转型打下坚实的基础。
惠普Z4 G5台式工作站内部组件
图16 惠普Z4 G5台式工作站内部组件
(可能与图像所示不同,具体视配置而定)
       值得一提的是,为了满足用户产品创新的差异化需求,惠普Z4 G5台式工作站提供了多种可选配置,既可以作为企业研发设计的入门级首选利器,也可以拓展至机器学习、多学科建模以及高性能计算等深层次应用场景。此外,惠普一直将可持续发展理念融入工作站的全生命周期,以惠普Z4 G5台式工作站为例,其不仅产品设计、生产、制造、销售的全价值链上减少碳排放,增加了回收材料和海洋废弃塑料的循环再利用,还具有以下特点:
       不懈动力,卓越的可扩展性:可搭配新一代英特尔®至强®W7 CPU(24核),2个专业显卡,512GB DDR5内存、76 TB存储,高效处理繁杂的工作流。具备5个PCIe插槽(最高第五代)和2个前置NVMe SSD,支持随着工作的演进轻松扩展。
       高效散热,静默无声:畅享台式工作站的非凡性能,同时告别干扰噪音。借助20个温度传感器,智能风扇控制可实时调整风扇速度,确保系统静默无声。布局合理的通风孔和通风导管能够优化气流和散热。
       可靠品质,值得信任:无需担心工作站在项目运行期间出现故障。惠普Z4 G5台式工作站经过了超过36万小时的严格测试,并通过了美国军工测试和21,000+ISV软硬件的组合认证。
       可持续发展,助力双碳目标:40%消费后再生塑料、25%ITE衍生闭环塑料;外置电源,90%能效;塑料衬垫含有80%的可回收成分;系统风扇含有准海洋塑料成分;包装盒内模塑纸浆衬垫为全部以可持续方式采购的可回收包装。
