| 要风量也要静音 对于CPU而言,是PC噪音的最大来源,为了达到更好的散热,不少用户为CPU安装功率大的风扇,尽管散热获得了很大改善,但噪音却随之增加,特别是在夜间使用PC时,噪音可以说让我们无法忍受。 建议用户购买CPU热管散热器,CPU热管散热器有两种,一种是纯热管无风扇的散热器,这种散热器由于没有风扇,所以达到了无噪音的散热效果,但往往价格比较昂贵。不过我们建议为了获得完美散热效果的中端用户使用这类产品,因为毕竟没有了风扇,高频CPU(比如P4 3.6G)周围的部位无法得到合理散热。 对于大部分CPU而言,我们建议使用安装了低速CPU风扇的热管散热器,因为热管散热方式可以用极快的速度将热量从热管的底部导到热管的顶部,它可以使热量不会在发热部位堆积,而是均匀地散发到了散热器的各个散热翅片上,然后结合低速低噪音风扇带来的风,快速的将热量散热出去,这样就做到了只有细微的噪音(一般在我们可以忍受的范围内),同时也得到了理想的散热效果。 更换风扇是必然 显卡是大家最为关心的硬件,然而显卡在游戏中所带来的热量是不可忽视的,所以厂商都给显卡加装了一个散热风扇,但是这种散热风扇散热效果不好,而且噪音也不小,比如游戏中,贴图错误的情况有很大一部分原因就是由于显卡散热不良造成。一来得不到很好的散热,二来噪音也大,所以,我们有必要为显卡更换一个静音散热器。一般而言,我们建议为显卡选购一款热管散热器,这类热管散热器在散热方面足够满足显卡需要,同时还能得到"无"噪音的完美效果,安装和使用起来都比较简单,价格不是很贵。 如果你的显卡比较高档,建议选购采用主动式散热方式的显卡散热器(带风扇),主动式散热效果虽然比较理想,由于有了风扇,但是噪音也比较大,当然,如果采用主动式热管散热器,可以获得散热与静音的平衡。如果你的显卡为中低端产品,可以采用被动式的显卡散热器(无风扇),被动式具有全静音的特点,但散热效果没有主动式好,由于没有风扇,自然也就实现零噪音了。 使用低噪音风扇 机箱内部散热,可以说是最关键的,在大部分人的思想意识里,似乎机箱内部风扇越多,散热效果越好,其实不然,机箱内部应该讲究风道的建设,如果风道建设不合理,风扇多了或少了不仅达不到散热效果,反而会造成散热的副面作用。再者,风扇是机箱内最大的噪音源,多装一个风扇会使机箱噪音量增加许多。 通常机箱背部预留了一个可供安装8CM风扇的排气风扇位置,只是由于成本的关系,没有安装风扇,因此可以购买一个8CM风扇安装到这里。同样,机箱背部的排气风扇在迅速排放热空气的同时,机箱内部还需要有冷空气进入,从机箱间隙进入机箱内部的冷空气是非常有限和被动的,因此需要在机箱的前面板上安装一个8CM抽气风扇,该风扇负责从机箱外部将冷空气强行"吸纳"进来。 目前市场上的8CM风扇大部分都很便宜,同时其品质都不怎么好,所以建议购买高档一些的品牌产品,功率并不需要太大,只要能确保空气对流形成合理风道即可。建议购买低噪音、低功率的风扇安装。 合理的机箱风道比风扇数量更加重要 发烧友的选择 水冷散热,无疑成为超频高手所追求的最高境界,水冷散热方式的热传导系数比空气要高许多(水的温度比气温更低),因此通过水的反复循环可以更快的带走热量(温差更大)。但是,水冷散热装置由于其密封工艺要求很高,因此其价格不菲。而且,对于一般的用户来说,着实没有必要采用水冷散热。如果你是一个发烧的超频用户,水冷散热将为你带来更高频率的超频享受。 静音的标准是什么? 首先,我们需要了解一下有关噪音的简单知识。其实,噪音的定义,可以理解为任何不喜欢、令人不安或有害的声音,而这些声音会损害或妨碍听觉、引起压力、影响集中力和工作效率。噪音在技术上是用分贝(dB)来衡量标准,简单而言,人耳刚刚能听到的声音是0-10分贝。人低声耳语约为30分贝,正常讲话约为40-50分贝,而大声说话为60-70分贝。 也就是说,如果你的电脑噪音超过了50分贝,就会影响同室人的休息。40分贝以下基本上就可以算是比较适宜的噪音标准。而电脑行业的通用噪音标准,一般在55分贝左右。超过就不适宜了,如果低于55分贝,就可以基本达标。如果仅有35分贝以下,那么就可以算是静音标准了。 如果采用风冷散热,那么意味着风量对散热是起着重大作用的,风扇转速越高,风量也越大,CPU获得的冷却效果就越好,但其噪音也会随之增加。一般来说,要达到静音效果,风扇转速在2500R.P.M-3500R.P.M为宜。不过由于机箱内部风扇过多,导致整体噪音无法得到控制。为了获得更好的散热效果,目前厂商多数是在热管的基础上加上低转速大风扇,这样不仅保障了散热,同时还获取了静音的平衡。 静音散热器推荐 Tt Mini Tower Tt Mini Tower是一款4合1的热管散热器,它采用纯铜散热片、三条热管,散热片采用了Tt特有的回流焊接技术,由铜鳍片冲压技术以及回流焊接两部分组成,通过计算机对焊接的温度和时间参数进行精确设定,使铜底和热管充分接触。可以支持LGA775、Socket478、K7、K8四种平台,另外,从2005年9月1日-12月1日止,凡购买Tt Mini Tower热管散热器,便可免费赠送Tt Silent Boot(A3061/3062)风扇一个。 酷冷至尊VHC-L61 酷冷至尊VHC-L61采用主动风扇搭配热管散热方式,散热片为铝制材料,两片蓝色的散热片上有着很多很矮的散热鳍片,这样做的目的就是增大散热面积,并且它们外形完全一样,安装时不用考虑前后问题。只使用了一根纯铜热管,但是它的直径较一般热管要粗,这从一定程度上提高了它的导热性能,适合搭配ATI 9550这类中端显卡使用。 九州风神SNOWMAN V6 九州风神SNOWMAN V6率先利用双热管导热系统,就像CPU双线程那样,有效提高散热的效率。热管直接与散热鳍片相连,有效把热量带到空气中。同时还提供8015超静音风扇,噪音只有24dB,转速只有2000±10% RPM。此风扇直接安装在L形散热片上面,更加空气对流作用,有效把鳍片热量带走,即使是GeForce6600GT这样的高发热量显卡也能应付自如。 民烨竹筒MY-0020 民烨竹筒MY-0020是深圳市民烨电子有限公司专为LGA-775而推出的静音散热器。这款散热器使用的7cm风扇工作电流仅为0.18A,噪音范围在25dBA左右,运行时相当安静,散热器鳍片采用的是41片的散热片压固和是铜铝结合,以铜的导热性能和铝散热性能达到最佳的散热效果。风扇采用单滚轴承,寿命长达50000小时,支持Intel LGA775 全系列CPU。 |
