您所在的位置:e-works首页 > 新闻中心 > 媒体
内外兼修——U&Q律(Tone)
发表时间:2014/12/10
关键字:数据 中心
    U&Q作为一个2014年5月新创立的品牌,一直坚持使用行业最优的材质来实现最具用户关怀的科技产品,继率先使用LG真聚合的移动电源“革”和使用iphone触屏同材质的康宁大猩猩3钢化玻璃膜以后,推出了最新一款移动电源“律—Tone”。
  律的地址请戳:http://detail.tmall.com/item.htm?spm=0.0.0.0.MmMK3n&id=42807609007
内外兼修——U&Q律(Tone)
  在今天,一方面移动电源几乎成为智能手机的必需配置;另外一方面,移动电源产品种类繁多,当然价格也不尽相同。那么U&Q作为一个坚持材质,品质,人性科技的企业,推出的移动电源有什么样的特点呢。
  首先是安全:
  为了安全,U&Q秉承其一贯作风,整体的用料可以说达到了“奢华”的程度。律一概采用电芯为SONY公司的真聚合物电芯,该电芯并非市面上通常的假聚合物(实为液态软包锂电),真聚合物电芯在充满电的状况下,经专业测试,对其进行强制短路---穿刺仍不会起火,更不会发生爆炸。
内外兼修——U&Q律(Tone)
  该电芯最大的缺点是成本高昂,其成本是市面上所谓“聚合物”的5-10倍。在对U&Q的CTO—Tony进行访谈时,他回答到:“安全,是用户最底层的需求,在安全都无法保证的情况下,所谓的用户体验,所谓的产品情怀,所谓的人性科技都是虚无的。U&Q会坚持使用当前最优材料和工艺条件下可以做到的最安全方式来实现产品,任何牺牲用户安全和用户体验的产品,从根本上是在制造垃圾,这样的产品本就不应该出现。
内外兼修——U&Q律(Tone)
  这款移动电源之所以被称为“律”,是因为在现代工业发展,业内的人员比一般的消费者对产品了解太多太多,如果业内人士没有自律,用产品来欺骗消费者,那对整个社会来说,是一场灾难。锂电池行业人士都知道,聚合物锂电是指电解质为聚合物态的锂电,但是,市面上99%标着”聚合物锂电“的移动电源采用的是液态软包。再来看移动电源的虚标,可以说,在今天全球范围内,除了U&Q的移动电源以外,其他的统统是虚标。
内外兼修——U&Q律(Tone)
  因为,到今天为止,只有U&Q的移动电源,是按照用户可以使用的容量来标注移动电源的容量的。因为,内部容量到底是多少,对用户是没有意义的,用户能用得到多少,才是对用户是有意义的。这样的行为恰恰反应了产品人对于用户和产品的思考角度之间的差异,在tony看来律是自律,也是一种韵律,是一种对生活,对产品脉搏一种律动把握。
内外兼修——U&Q律(Tone)
  在其他的设计部分,律--Tone的设计均是用户安全先行。比如钢化玻璃内部的防爆的设计;电路板的过流,过压,过充,过热保护电路的设计;整体结构设计部分拒绝最大面采用金属封闭的设计。
内外兼修——U&Q律(Tone)
  关于容量部分,在1A放电的状况下,样品的实测放电为23.29Wh ,相当于可以充用户电池电量为23.29/3.7=6294mAh,为其标注容量6000mAh的105%。按照其标准内置电芯电量为26Wh 其综合转化律高达95%。
内外兼修——U&Q律(Tone)
  笔者使用了MX4作为安卓阵营和iPhone6作为 IOS来实际体验。
  对于MX4,其充电可以达到手机的充电能接受的电流的上限1A,体验充电一个小时,从27%充到61%,充电速度是手机可以运行的极速。
  对iPhone6 进行充电,可以达到上限1A,充电一个小时,从0%,充到43%,与使用原装火牛的充电速度几乎没有差别。
内外兼修——U&Q律(Tone)
  不同于市面上其他的移动电源,律采用的是双输入设计,两个输入端可单独或者同时充入5V/2A的电流。当急需使用移动电源而且移动电源又没有点的状况下,用户可以使用两个5V的火牛急速充电,在2-3个小时内可以给移动电源充满。两个口同时急冲,半个小时也能充入相当于一个华为P7的电量。当然,要记得使用正规足容量的5V 2.1A的充电器才行。其内部的工艺精细在外部也有体现,外部采用了抗指纹多层溅镀的钢化玻璃。使用和触摸均难以在上面残留脏污。
内外兼修——U&Q律(Tone)
  整体的骨架选用高散热,轻质高强度的航空铝,采用整体数控机床一体成型。中框的表面采用了喷砂氧化和激光雕刻,婴儿肌肤般的触感。实际使用,律工作一个小时,表面的温度与环境的温度相差在4度以内,完全没有一般移动电源发烫的状况。
内外兼修——U&Q律(Tone)
  “为了保证产品的轻薄,高结构承受力以及优良的散热从而稳定的工作。这样的“奢侈”是天然的选择。技术,就是服务于产品的实现”---产品设计师Simon如是说。
  正面的电量显示采用了最容易辨识的4级指示灯的模式。右下角的触摸开关隐藏在若隐若现的U&Q LOGO 下面,整体的表面简洁干净。当你轻触LOGO,会发现U&Q被你点亮,渐明渐暗,似乎向你诉说着U&Q团队对于生活,对于产品的理解:
内外兼修——U&Q律(Tone)
  设计,科技,材质,工艺或者其他的其他
  这些构成了骨骼
  他们支撑了产品
  但不是产品的灵魂
  产品灵魂
  来源于团队
  来源于生活的理解
  对生命的感悟
  也源于对品牌的坚持
内外兼修——U&Q律(Tone)
责任编辑:蒋诗婵
