热驰光电董事长钱涛:热驰导热散热技术在LED照明的应用创新
11月20日,由OFweek中国高科技行业门户主办,OFweek半导体照明网、OFweek照明网承办的“OFweek第十一届LED前瞻技术与市场研讨会”在深圳星河丽思卡尔顿酒店隆重举行。在会上,来自苏州热驰光电科技有限公司董事长钱涛发表了名为“热驰导热散热技术在LED照明的应用创新”的主题演讲。
会上,在谈到当前LED灯丝灯的特点及市场现状时,苏州热驰钱涛董事长表示,LED灯丝灯凭借与传统白炽灯工艺的完美结合,360°照明的实现,加之欧美人对白炽灯的偏好,都使得LED灯丝灯倍受瞩目。从外形上看,酷似白炽灯,但其中的发光灯丝来自于LED发光,与以往LED光源不同的是,具有小电流高电压的特性,有效地降低了LED的发热和驱动器的成本,大角度发光且不需加透镜,采用传统白炽灯惰性气体导热,少了散热器,结构简单,实现立体光源,带来前所未有的照明新体验。目前,主要生产厂家有亚浦耳、佛照、深度、恒星等。
苏州热驰光电董事长钱涛
然而,对于LED灯丝球泡灯究竟是历史的倒退,还是未来LED球泡的发展方向?还有业界争论的灯丝灯散热不好,光衰死灯,工艺复杂,良率低,成本高等这些问题到底存不存在的具有争议的话题时,他表示,基板支架是灯丝灯的基础与核心,采用不同芯片和封装基板制作LED灯丝,形成不同的技术路线。目前,灯丝的封装大多采用正装,也有部分倒装,而基板多采用蓝宝石基材,玻璃基材、陶瓷、金属基材以及注塑材料。每种技术路线都有各自的特点,各有千秋。
除此之外,钱涛还表示,LED灯丝之所以360度发光,自然是采用了透明基板,无论是选择蓝宝石、玻璃还是陶瓷,都是对传统铝基板的颠覆和创新,而且这些都是良好的绝缘体,耐击穿电压绝对有保证,不同的是导热、透光率和成本有差别。与其他材料相比,玻璃无疑是透光率最好的,而且价格便宜,但由于玻璃的导热能力差,易碎的弱点使得封装厂家只好选择蓝宝石,成为目前最多使用的基板材料。而如今,玻璃技术已经大为发展,不仅可以足够“坚强”,还能触摸导电,而且玻璃丝易切割,长宽易可随客户应用稍有变化,成本低。
最后,钱涛表示有了透明基板,解决了芯片的“安身”问题,还必须配上理想的支架解决封装厂固晶打线和灯泡厂封泡的工艺化、自动化问题。只有从排列设计、材料选择、和基板结合三方面良好结合在一起,才能使基板支架能够满足无论是正装还是倒装封装的苛刻要求,保证生产出优质的灯丝。热驰经过与亚浦耳深度合作,开发的支架材料特色鲜明,可以适用蓝宝石、玻璃和陶瓷不同的透明基板,充分发挥镀膜技术的特点,采用贴装技术,精度满足芯片封装要求,更能蚀刻线路满足倒装的要求,支架与基板的结合牢固程度经得起300以上的高温封泡不脱落,还能适合不同的长宽基板尺寸,生产效率高。
