您所在的位置:e-works首页 > 新闻中心 > 媒体
张开怀抱吸纳新风 请大自然做节能使者
发表时间:2014/9/25
  分享一个已经不再是新闻的消息,美国联邦政府计划从2011年起,4年时间内关闭800个数据中心。昆德拉称这将使美国政府每年节省大约50亿美元,同时降低各州政府购买软件和硬件的需求和费用。
  为什么要关闭数据中心呢?美国政府主要是考虑以下几个因素:
  提高能源效率
  估计数据中心整合计划有望将耗电量减少120亿千瓦时。这相当于一座小型核发电厂的全年发电量。
  提高服务器利用率
  联邦政府数据中心的服务器利用率平均只有从7%到15%。联邦数据中心整合计划小组(FDCCI)的目标范围是提高至60%到70%。这个目标光靠整合数据中心是无法实现的,还需要借助服务器虚拟化及其他最佳实践。
  节省费用
  白宫估计,联邦政府可以通过数据中心整合节省50亿美元。这笔钱购买的汽油将足以供全美用上两星期。或者换一种角度来看,这相当于美国教育部、能源部、内政部和国务院四个部门的IT预算总和。
  今天我们重点来探讨能源效率如何提高。先举一个生活中本人做过实测的例子。在艳阳高照的夏天,在南方城市,把车停在露天场所,中午时分,不管是哪种颜色的车,在没有任何防晒隔热处理的情况下,不出1小时,车内的温度便上升到至少40度。有些朋友会在此时直接进入车内,然后把空调开到最大。坐进车内的人觉得很热,虽然开着空调,但是基本上要过约一个小时左右才会感觉到车内温度的相对舒适性。车内本身温度就高,又因为车行走在路上还要接受太阳的照射,所以,仅凭车内空调的威力,要把温度从40度降到25度,从我的实测经验来看,最少需要一小时。但为什么我们并没有觉得高温难受的时间有那么长呢?那是因为我们从40度的环境在温度降到30度时,我们就已经觉得是个幸福的温度了,所以从30度再降到25度时,人们的对舒适度的感觉就没有那么明显的感受了。那另一些朋友呢?有些朋友会先打开车门或车窗进行几分钟的自然散热然后再启动发动机开始行走。打开四个车门,在没有风的情况下,在太阳照射下,5分钟左右的时间,车内的温度就能从40度降到35、36度左右。如果有点儿小风,5分钟左右就能降到32、33度左右的样子。
  从上面的这个故事不知道朋友们有没有受到点什么启发?完全利用工业力量去改变大自然带给我们的温度情况,耗时长,耗能大。利用大自然的能量改变自然温度,可以起到事半功倍的效果。从高温降到低温是如此,从低温升到高温也亦然。
  在数据中心机房环境中,我们为了屏蔽户外的灰尘、过干过湿的空气而使用精密空调制冷,以使数据中心机房维持在设备良好运行所需要达到的环境湿度及温度要求。按照这个PUE=数据中心的总用电量/IT设备的总用电量的计算公式来看,精密空调的用电量在整个数据中心运维过程中占据了总耗电量约一半的电量。如此来看,要想节约运维管理成本,提高能源利用效率就要用节约精密空调的使用率或是采用可以替代它的产品以达到节约能耗和提高能源利用率的目的。那么目前中国市场上,有没有可以完全替代或是部分替代精密空调的产品?有。目前市面上有全新风空调,(主要工作原理)但在国内外都是应用在居家场所较多,在数据中心的应用还不多见。再者就是节能新风机。
  节能新风机是个新兴名词,也是个很形象的词。简单从字面上来理解,就是把室外的新风引入室内。既然是空调,那就同时也具备了数据中心空调的几大功能特点,使得进入机房的风具备机房环境要求的温度、湿度及换风量的参数要求。那么节能新风机是什么特性和工作原理,适用于哪些地区?
  用最直白的话来讲,节能新风机就是把室外符合相关参数设置(如室外与室内温差、室外空气洁净度、湿度达到设定参数值的情况下),把室外的新风通过三层过滤关卡,送入机房。
  过滤装置:
  初效过滤:对外界空气进行有效初级过滤,能够有效的净化空气中大于1mm颗粒物、灰尘等。初效过滤效率等级为G4,平均过滤效率达90%以上,采用平板结构。
  二级过滤:当混合空气经过初级过滤后进入此过滤层,能够有效使空气符合机房使用标准,净化等级达F7-F9标准。
  终级混风系统:
  混风系统:混风系统由室外新风通道与室内回风通道组成。
  室外新风通道:对应室外新风进行输送以及控制风口大小。
  室内回风通道:对机房内部空气进行输送以及控制风口大小。
  节能新风机通过智能控制系统,对机房外部新风以及机房内部空气进行混合。
  过滤等级设计:新风系统采用多级过滤装置,G4过滤器捕集≥5μm的颗粒灰尘及各种悬浮物,F7~F9级过滤器捕集0.3~5μm的颗粒灰尘及各种悬浮物,保证机房的高洁净度。
  通过这个过滤颗粒灰尘的数据来看,这类设备可以过滤掉比PM2.5还要小的灰尘,且为低噪音净化设计,具有风量大,送风距离远,有功率补偿,可调稳定送风风量等特点,适宜不用环境新风机的应用。适用的环境面广,且提供开放性通讯协议,可与各厂家精密空调友好通讯。由此理解,数据中心的设备可以在沙尘和灰霾严重的北方地区,也畅快的呼吸着高质量的新风,舒服的运转在各数据中心机房。
  通过某厂家提供的产品技术参数表可见,一台自身耗电3.08KWH的节能新风机,却可以提供给机房35KW的制冷量。与传统的精密空调相比,节能数据相当可观。
节能新风机适用范围一览图
数据来源于2009年至2011年全国天气统计 参考中国天气网、新浪天气
  由上图可看出,节能新风机在长江以北的地区均可大显身手,在长江以南的地区能效比略低。
  节能新风系统在我国适用地域广,适用时间长,机型从1000m3/h~20000m3/h不等,可以适用于大、中、小各种机房。精确的温度控制和可靠性设计,能够充分满足机房的特殊使用环境。
  由此,我们是不是可以这么去理解,在精密空调高电耗的屏蔽外界自然新风冷源的的情况下,使用精密空调与节能新风机的组合方案,或是在部分地区单独使用节能新风机进行对数据中心的运维环境提供适合的空气条件,那么我们可以不用纯粹的工业手段与外界断开通道,而是张开怀抱拥抱大自然,打通阻隔着数据中心机房与外界大自然的那道阻隔,利用大自然的风能流动带走热量、抵消大自然日照及数据中心设备运营中产生的热量。
  这个思路是否真的能带来长久的利益?是否在具体地区及项目中切实可行?是否符合数据中心运营过程中对环境精密要求的高安全可靠性?是否符合我们在数据中心建设增长迅速的年代对投资建设及运营成本控制的要求?目前部分设备在一些地区的项目中已经开始实时运营。接下来,我会对相关使用情况的实测数据及节能降耗情况和这过程中的种种细节进行后续公布。
责任编辑:王聪
