国标未出地方先行 福建地方移动电源标准解读
随着移动电源行业的发展,标准的建立显的犹为重要,就在不久前,由中国化学与物理电源协会牵头建立的国家移动电源标准,正在逐步进行中。而目前国内首部地方移动电源标准已经正式推出,该标准为福建省地方标准,是由飞毛腿电池有限公司、福建省中心检验所、福建省标准化研究院等单位的10多位专家一起参与起草,由7名专家组成的标准审定组,推选了福建省产品质量检验研究院教授级高级工程师陈子彪为审定组组长,对标准送审稿进行了审定,并最终审核通过。
福建地方移动电源标准,遵循“科学性、适用性、可操作性”原则,对便携式移动电源的放电容量、待机静态电流、循环寿命、转换效率、抗扰度、高温下模制壳体应力、测试方法等进行规范,并在能效性上有了创新的定义,充分体现了移动电源的特色,有较强的前瞻性和创新性。
今天记者联合飞毛腿电池有限公司总经理张皓先生着重从产品外观、转换率、安全等方面来分析该标准。
一,移动电源外观
《标准》明确规定,外观应符合:表面清洁,无明显变形,无机械损伤,接口触点无锈蚀;表面有必要的产品标识,且标识清楚;输出、输入接口应有明显标记,便于连接;接口、按键、电量指示(或照明灯)、警告等有明确标识。
张皓:移动电源的外观,如同人的脸一样,给人第一印象将会直接影响消费者对该移动电源的最终认知。一款好的移动电源,除了考虑到其表面、材质、设计等外观因素外,同时还应有清楚的标识,能让消费者了解到该移动电源的电压、电流以及接口使用情况。该《标准》的规定,正是符合了消费者选购移动电源时的第一要求,更是进一步保证了消费者在使用移动电源时的安全性。
二,移动电源转换率
移动电源转换率,是指移动电源输出电量转化为手机电池中的电量的比率。在充电过程中,移动电源本身的电路板、电源数据线以及电芯将产生10%左右的内阻损耗,所以不存在100%转化率的移动电源。其真实转化率可通过以下公式获得:
{实际容量*平均电压}/{标称容量*3.7V(电芯电压)}=转换率
实际容量是指,通过专业放电设备对移动电源放电,而最终得到的容量值,单位为mAh;
平均电压是指,在整个放电过程中,移动电源输出时的电压平均值;
标称容量是指移动电源外观上标识的容量值,单位为mAh;
电芯电压是指移动电源所采用的电芯电压,而该电压是固定的,为3.7V;
移动电源转换率,是消费者最为关注的指标之一,转换率直接决定可到达移动设备的实际电量。通过该公式得到的转换率,已经将放电过程中因本身损耗计算在内,因此该转换率值比较客观公正。
张皓:转换率是移动电源最重要的一部分,其转换率直接影响着对手机的实际充电量,这对消费者来说最为实际。在同等情况下,转换率越高,说明消费者可使用的容量就越多,购买就越划算。
三,移动电源安全
移动电源安全,直接关乎消费者的人生安全和财产安全,《标准》规定,移动电源在出厂前应通过针刺、高低温、跌落、过充过放保护等四个方面来检测,从而保证每一款出厂的移动电源都是安全的。
1,针刺检验
目的检测电芯,(电芯符合国标GB18287-2013)
在常温下为移动电源充满电后,将移动电源放置在台面上,将以带有铁针的重物,铁针直径3.0mm±0.05mm,以12-80m/s垂直刺穿电芯,实验过程中不起火,不爆炸。(注:外壳为软包装的电芯试验,其他不做试验。)
2,高低温检测
在常温下为移动电源充满电,先将移动电源放入75℃±2℃的高温箱中4小时,再放入-20℃±2℃的低温箱中4小时,转移时间不大于30分钟,连续重复5次,最后放入20℃±2℃的常温中24小时。试验过程中不能冒烟或爆炸,试验后能正常工作,外观无明显变形、锈蚀,其容量不低于额定容量的80%。
3,跌落试验
在常温下为移动电源充满电后,搁置1-4小时,将移动电源由高度为1米的位置自由跌落到硬木板上,重复6次自由跌落。试验后,将移动电源在常温下以1.0I输出进行放电,移动电源容量应不低于额定容量的96%,不泄露,不泄气,不破裂,不起火,不爆炸。
4,过充过放保护检测
在常温下将移动电源充满电后,用输入电源持续加载8小时,试验中电芯不膨胀、不起火,不爆炸。在常温下将移动电源放完电后,在继续为移动电源放电8小时,试验中电芯不膨胀、不起火,不爆炸。若移动电源无过充过放保护,有可能产生电芯膨胀,导致爆炸现象的发生。
张皓:移动电源安全,关乎消费者的人生安全和财产安全。保证移动电源安全是移动电源厂家最基本的责任。当消费者对移动电源的安全性产生质疑,并且不再使用移动电源的时候,那将是移动电源行业的悲哀。而此标准通过针剌、高低温、跌落、过充过放保护等测试,可以保证每一款移动电源出厂均是安全可靠的。打造健康的移动电源行业,安全是第一位。
移动电源问题事件的频频发生,反映出市场产品质量的参差不齐。利益熏心,迫使众多移动电源厂家忽略了消费类数码产品安全的重要性。福建地方移动电源标准的推出,足以看出福建飞毛腿移动电源对“安全理念”的重视。如何让消费者“买得放心,用得舒心”,飞毛腿移动电源一直在思考,一直在行动。福建地方移动电源标准是一个全新的衡量标准,该标准将对移动电源行业的健康发展,起到指导规范的作用,同时更能体现对消费者切身利益的保护。
