深耕x86市场 IBM System x主打四大解决方案
作为服务器市场的巨头,蓝色巨人IBM在x86业务的决心和力度从来不曾动摇,种种迹象也表明IBM将继续深耕x86服务器领域,目前IBM在中国已经设立包括9家研发单位,包括中国最大的计算机软硬件研发测试机构,依托全球技术研发资源,可以为中国用户提供本地化高级技术服务和深度定制开发。
作为一家产品和技术全面的供应商,IBM System x传承IBM百年技术积淀和近半个世纪的大型机血统,性能和安全性卓尔不群,不断把大型机领先技术移植到x86服务器上,从而成为开放技术标准的缔造者和领导者。
未来,IBM System x将主打四大解决方案,分别是云计算、数据中心整合、大数据、高性能运算,在这四个解决方案里,IBM System x都具备重点方案产品。
1.构建云计算
搭建云平台首要考虑的是安全性、成本控制,以及是否方便管理,在此基础上再选择合适的平台开始搭建,因为具备了标准化、通用化的特性,x86服务器与云计算等新兴技术有着不可分割的关系。
以x86服务器为重心,IBM从搭建低成本、易管理、并根据不同的工作负载部署的快速云平台着手,兼顾选择软硬件之后的统一,根据企业行业风险和特性设计搭建云平台。
搭载IBM x86服务器的易云解决方案,轻松实施云部署,方便保障部署安全可靠的云平台,易云可以涵盖整个云服务生命周期的管理,包括服务发布、服务申请、服务审批、服务供应、服务变更和服务回收。
降低管理复杂度的同时,使得IT管理员可把整个环境管理起来,显著提升IT效率,此外,易云平台实现IT与业务的同步,可以快速响应业务部门的需求,加快新系统的上线速度,帮助企业快速抢占市场。
2.数据中心整合
对于今天的数据中心而言,IT管理问题始终是一个挑战,随着计算设备的不断增加,数据中心的规模不断扩张,IT管理也日趋复杂,因此在部署企业IT基础架构时不得不将简化系统管理作为一项新的要求。
Flex System是IBM在2012年4月推出的融合基础架构,也是IBM应对数据中心整合趋势的全新基础架构,除了作为全新的PureSystems专家集成系统的底层基础架构平台,因为在硬件配置上采用了高密度的计算模块,IBM也将Flex System定义为新一代的刀片系统,之所以说是“新一代”,因为不管是从外形规格,还是计算节点以及性能管理方面,Flex System都有很大的变化。
Flex System是一个高度集成的产品,更加强调系统的管理性,能够把IBM的硬件、软件等强势产品全部集成在一个系统里,此外,搭配IBM自身强势架构,透过集成把应用做的更好,给用户更好的使用体验。
Flex System提供广泛的x86计算节点,保证了新系统的开放化和标准性。最初发布的Flex Systems计算节点包括双路x220、双路x240和四路x440,IBM认为集成系统有着很好的未来市场,这也将是IBM所创新的方向。
为了满足用户的需求,近期,IBM发布一款全新的Flex System计算节点x222,x222是一款基于x86架构的高密度计算节点。
3.构建大数据平台
为了帮助应对前所未有的数据处理,控制各种海量数据,IBM构建大数据平台,该平台有四个主要组件,IBM InfoSphere Biglnsights、InfoSphere Streams、InfoSphere Information Server、数据仓库设备。
这些堆栈包括了高级分析、作业和工作流管理、安全性以及广泛的集成,从而使得该产品能够立即为企业所用。同时可以分析结构化数据和非结构化数据,包括视频、音频及其他非关系、非结构化数据流。通过数据集成平台将数据转换为关键业务提供信息。
在硬件方面,基于英特尔至强处理器 E5 家族的 IBM System x服务器构成了支持大数据分析所需的服务器集群。
此外,IBM还具备庞大的业务合作伙伴价值链,其中有像 Datameer这样的合作伙伴提供可视化和分析工具,其他合作伙伴(如Jaspersoft、Zettaset 和 TerraEchos)也有适用于应用或分析的特定可视化工具,像 Deloitte、Accenture 和 CSC 这样重要的系统集成商支持。
4.高性能计算
几年前,IBM收购了Platform Computing公司,Platform Computing公司推出了一款名为Symphony的数据处理平台,而且就在2011年10月蓝色巨人吞并Platform Computing之前,这家网格计算创新先锋就已经找到了一种通过Hadoop MapReduce在Symphony上处理非结构化数据的方案。
IBM独家的eX5芯片组、eXFlashI/O加速技术、GPU芯片支持、高达94%效率的电源技术共同缔造了System x与众不同的优秀基因。未来,IBM System x服务器在性能、安全可靠性、灵活性和绿色节能等方面将投入十亿美元研发经费。
毫无疑问,Symphony与IBM System x服务器的全新结合也将进一步发挥Platform Computing 软件对大数据处理的优势和价值。
继续深耕x86市场
因为深感大数据、云计算等新兴技术与x86服务器有着不可分割的关系,而自身的产品又早已在x86市场中占据了稳定份额,因此IBM无疑将以x86服务器为重心,强化System x产品家族的市场价值。
在接下来,IBM还将陆续推出System x新产品,包括下一代高密度x86系统,System x全新高密度系统设计了创新的机箱、计算节点、存储,为互联网、电信、政府、教育等行业的数据中心提供了空间节省和管理优化的全新高密度方案,以及1-2路x86服务器产品更新,这一系列产品针对主流应用和云计算,对1-2路x86服务器的内存密度、计算能力、可用性和安全性进行全面优化。
很明显,IBM正加速推动System x服务器市场,进而获得更快的份额增长,在近几年x86服务器市场快速增长的大环境下,IBM也将抓住用户最迫切的需求,利用自己最有价值的拳头产品不断冲击着x86服务器市场。
