SolidWorks2004释放设计师/工程师的创造性
2003/7/14    来源:投稿    分享
    著名的三维CAD软件开发供应商SolidWorks公司今天发布新版的领先市场的3D机械设计软件,具备250多项根据用户要求加强的新特性,比相当的中型软件快15倍的性能。通过大大改进大型装配处理和使得数以百计的繁杂工作自动化,SolidWorks® 2004释放设计师和工程师的创造力,使他们只需花费同类软件所需时间的一小部分即可设计出更好、更有吸引力、在市场上更受欢迎的产品。
    例如,强大的绘图自动化强化性能使得设计师能够以前所未有的速度从大型装配件创造产品级的工程图。新的轻化制图工具使得用户无需加载每一个部件到内存就能创建装配图。只需拖拽并释放一个装配件到工程图中,用户就能够在10秒钟左右生成包括10,000个组件的装配件2D图。许多系统不能创建这样一个大型装配视图。SolidWorks 2004 还使得设计工程师第一次能够为零件种类多、数量庞大和配置复杂的多个项目生成一个单一的材料清单,这是加速设计到生产的一个关键环节。其他重要的新的制图自动化包括自动序号标注、孔汇总表和修订跟踪表。省时、提高生产力这样的特性使得产品看起来更好,性能更佳,在市场上也更受欢迎。没有任何其他软件能够与SolidWorks的性能相媲美,SolidWorks 能够比与之竞争的2D产品快10倍地生成工程图注释——也是吸引2D软件用户迁移到3D软件的一个重要原因。
    英国的Mech Innovation设计公司的机械工程师 Simon Stone是SolidWorks 2004 beta 用户,他曾经合作改进软件的消费品设计功能,包括新的变形和截面视图的能力。他说:“用户会发现这些功能非常有用。过去在一个复杂模型中生成一个单一剖面图通常需要花10秒钟,现在我能够在前后卷曲和旋转物体的一个面时,即时观看剖面图。变形工具让我能够用最小的努力就立即给复杂的模型生成新的圆滑的轮廓。SolidWorks 2004使用起来非常快、流畅而且灵活,绝对的物有所值。”
新的高级特性
    SolidWorks 2004 还包括新的专为机械设计师,模具/工具制造商和消费品工程师开发的高级特性。
机械设计
    新的SolidWorks焊接设计、绘图自动化,大型装配和COSMOSXpress™ 分析软件的强化使机械设计师收益,他能够在最多包含30,000个零件的装配件上工作。
    焊件环境:SolidWorks 2004包括 革命性的焊件环境,这样的环境首次模拟设计师工作的真实环境。现在用户在零件文件中画结构草图来替代创建装配件就能够设计结构。用户能够从一整套预先确定的管子、杆、软管和角铁创建焊件组成,无需自制每一个焊件。SolidWorks 2004还使得创建片状焊珠、角板、端帽和切割清单自动化。没有任何其他软件具备这些省时的功能。
    轻化的子装配体:通过新的内存储管理技术,SolidWorks 2004的用户能够处理包含数千个零件的装配件。这一创新说明了为什么SolidWorks能够以超过竞争软件15倍的速度加速大型装配件设计过程。
    COSMOSXpress: SolidWorks 2004在COSMOSXpress包含新的特性,这一内置的分析工具能够在一个3D机械设计系统中迅速、容易地进行零件设计测试。增强的功能还包括与SolidWorks今天宣布升级的一个独立的分析软件包COSMOSWorks™ 无缝集成。用户现在能够在COSMOSXpress上进行最初始的分析,然后立即切换到COSMOSWorks进行更高级的分析。
    CAD行业自由撰稿人和分析家Joe Greco指出:“SolidWorks已经使得过去在设计师的眼前和他们要完成的目标之间乏味的过程自动化。利用SolidWorks 2004,设计师和工程师能够更快地创建能够带来新颖产品的富有创新的设计。此外,他们现在能够更有效地为产品建模,模拟整个系统,从而加速了设计到生产的周期。”
模具设计
    SolidWorks 2004提供给模具设计师新的工具来消除耗时的工作。一个新的凹模和凸模命令使得两个主要模具零件设计自动化。用户只需制定模具钢材的尺寸,SolidWorks就会自动完成剩下的工作。过切分析在生产模具前自动检测潜在的问题,节省了设计师的时间和金钱。新的表面合模命令能够自动定位和封闭凹模和凸模。厚度分析工具检测模型的各个部分,避免流体经过模具部位的限制或避免成品的缺陷。新的工具可以自动创建分模线,分模表面和有效的排气孔。没有其它软件能够比SolidWorks更快将模具制造商从概念带到模具生产。
消费品设计
    SolidWorks 2004提供给消费品设计师强大的新功能,用更少的步骤里生成具有特定风格的外形。例如,新的变形命令使得工业设计师只需指到、点击、拖拽一个点或者曲线就能够改变其3D模型的外观 。例如,一个用户可以在几秒钟给一个四方形的电话机全新的漂亮外观,同时保留原始的内部工程特性。新的表面功能提供一系列预先设置的装饰选项,使得拔模角度和倒角自动化。悬挂连接器定义模型的轮廓如何保持一致,避免扭曲。
    利用新的SolidWorks RealView特性,用户现在能够利用真实的材料和质地在设计的不同阶段创建类似真实效果的视图,而不会脱离设计方式。不同于竞争产品的是,RealView将工业设计师的审美观与机械设计师的功能性追求相结合,提供3D机械设计系统中最真实的、实时渲染的能力。
系统增强
    SolidWorks 2004还包括一系列独特的系统增强特性,节约时间,释放设计师的创造力。例如,新的材料数据库使得用户能够指到并点击来选择材料特性,包括颜色、质地、纹理以及物理特性。一个新的快速技巧特性让用户能够浏览普通操作,如画草图、创建零件,制图和装配设计,这样新用户就能够立即开始零件设计。一个任务调度程序自动安排非设计任务,例如打印、数据导入、数据输出和eDrawings发布,根据用户的方便,例如将非设计任务安排在夜间进行。SolidWorks 现在能够充分利用在Microsoft® Windows® 工作站多达3 GB的扩充内存,使得用户能够以比以往更快的速度创建更大的设计。
PDMWorks
    SolidWorks还加强了其内置的产品数据管理软件PDMWorks™。新特性包括自动加载数以千计的SolidWorks或者AutoCAD文件——比如,整个项目或者数据库——到PDMWorks库里,包括特性和属性映射,以及配置预览。一个存档/恢复命令使得用户能够对旧的修改存档,节省了磁盘空间,增强了性能,然后再需要的时候只需点击即可恢复。
    SolidWorks研究与开发副总裁Chris Garcia说:““SolidWorks 2004是迄今为止我们发布的最全面的产品。我们从来没有将如此众多的新功能添加到一个新的单一产品中。SolidWorks 2004包含了数百个用户要求的改进,很显然,我们的用户有着奇思妙想。这些增强的功能提供给设计师和工程师一个清晰定义的机会,花更少时间完成忙碌的工作,将产品更快推向市场,来抓住竞争优势。”
    SolidWorks 2004现在在全球以12种语言版本供货。现在有3种软件包配置。SolidWorks 2004是SolidWorks公司3D设计产品套装、另外还有SolidWorks Office 和SolidWorks Office Professional这两个软件包。
责任编辑:Jeff
