Microsoft VM发现安全漏洞 危险程度为高
日本微软于9月19日宣布,Windows OS和IE等所包含的Java运行环境“Microsoft Virtual Machine for Internet Explorer (Microsoft VM)”中存在3种安全漏洞。最严重的危险程度为“高”,如果这类漏洞被恶意使用,机器就有可能被攻击者完全控制。其对策是安装补丁或改变设置。直接运行“Windows Update”,即可安装补丁。另外在IE设置中,通过将Java设置为无效,也可以免遭攻击。
此次公布的微软虚拟机中的安全漏洞为如下3个:
(1)如果向JDBC类文件(.class文件)中传输非法参数,IE就会异常关闭;
(2)如果向JDBC类文件中传输非法参数,会随机执行动态链接库(DLL);
(3)利用恶意的Java程序(Javaapplet),就可以执行任意代码。
当用户浏览为了恶意使用这些安全漏洞而做了手脚的Web页和HTML邮件时,IE就有可能异常关闭,或执行任意程序。一旦执行了这些程序以后,事实上,整个机器就会被攻击者控制。日本微软把这些漏洞的严重等级均定为“高”(9月19日15点)。而美国微软则分别将(1)定为“低”,将(2)和(3)定为“高”。
其对策是安装补丁。直接运行Windows Update,就可以安装。不过,此次公布的是Microsoft VM Build3805所用的补丁,因此如果使用的是比3805旧的版本,就必须首先安装3805,然后再安装补丁。Build3805也可以由Windows Update安装。选择Windows Update的“关键更新和服务包”中的“安全问题的补丁程序”,就可以安装。Microsoft VM Build的版本号可以用“JVIEW”命令和MSJAVA.DLL文件版本进行确认。
此次的安全漏洞还可以通过在IE中将Java设置为无效来应对。具体方法请用户参阅日本微软发布的信息。而且,由于Outlook Express6和Outlook 2002的默认设置为“受限站点区域”,因此即使不改变设置,也不会被人通过HTML邮件恶意使用这些安全漏洞。
由于在微软虚拟机中以前也发现了很多安全漏洞,因此希望用户尽量将其设置为无效。不过,即使已经将Java设置为无效,为了以防为一,建议大家还是要安装此次的补丁。
责任编辑:Lily
相关热点
相关新闻
