Oracle AI Database 为关键任务工作负载提供白金级可用性,并为超关键工作负载引入全新的钻石级可用性,同时助力应对 AI 和量子计算带来的新型安全挑战。
Oracle 宣布对
Oracle AI Database 推出一系列全面增强功能。这些增强帮助客户为所有数据库应用实现更高水平的可用性与安全性,并在无需进行应用更改或依赖大量内部专业能力的情况下,为关键的工作负载提供始终在线、接近证券交易所级别的可用性。
甲骨文公司Oracle AI Database技术执行副总裁Juan Loaiza 表示:“目前,Oracle Database 已为全球超过 90% 的大型企业以及数以万计的中小企业提供支持,这些企业的关键任务工作负载都需要超高可用性和吞吐能力。基于 Exadata 的 Oracle AI Database 26ai 现可提供白金级可用性,其灾难故障切换时间通常低于 30 秒,即使对于高吞吐的多节点集群亦是如此。在无需更改应用或牺牲性能的前提下,这一表现相比 Oracle Database 19c 最多可提升 4 倍。对于要求更为严苛的应用,Oracle Distributed AI Database 与 Oracle GoldenGate 可实现钻石级可用性,灾难故障切换时间通常低于 3 秒。我们还推出了全新的安全能力,以帮助应对量子计算及 AI 驱动的数据泄露所带来的新兴风险。”
Oracle Database 的金级可用性目前已被全球多数大型企业和政府广泛采用。该方案通过 Oracle Real Application Clusters 在多台计算机之间对应用进行透明扩展,并在单个计算机发生故障时提供保护。同时,借助 Oracle Active Data Guard,应对灾难、站点故障及数据故障带来的影响。该金级可用性可实现:单机应用的灾难故障切换时间以秒计,高吞吐多节点集群的切换时间为数分钟以内。
采用金级可用性的客户,可升级至白金级可用性,其灾难故障切换时间通常低于 30 秒,即使在跨区域的高吞吐多节点集群场景下亦是如此。白金级可用性无需对应用进行更改,适用于各类数据库工作负载,并支持主流云环境及本地部署。客户只需升级 Oracle Database 和 Exadata 软件,即可获得该能力,无需额外费用。
Oracle 还推出了钻石级可用性,适用于在 Exadata 平台上运行、对可用性有较高要求的应用。钻石级可用性通过在数据中心或区域之间进行数据库逻辑复制,实现对故障的快速检测与恢复,即使在高吞吐的关键工作负载场景下亦能稳定运行。该能力基于 Oracle GoldenGate 或 Oracle Globally Distributed AI Database 构建的双活分布式集群实现。在钻石级可用性支持下,即使是对可用性要求较高的应用(如实时信用卡处理),也能够在灾难发生后迅速恢复,使停机对用户的感知影响降至较低水平。
借助 Maximum Availability Architecture (MAA) 白金级能力,可更轻松地为各类工作负载实现关键任务级可用性
对于在 Oracle AI Database 26ai 和 Exadata 上运行 Oracle Active Data Guard 和 Oracle Real Application Clusters (RAC) 的客户,Oracle 白金级可用性现已可用,且无需对应用进行任何更改。从简单的单机工作负载到运行在由多台计算机构成的大规模 Oracle RAC 集群上的高吞吐工作负载,所有应用均可透明地利用 MAA 白金级能力。升级至基于 Exadata 的 Oracle AI Database 26ai 后,客户可立即受益于更快的故障切换速度和更少的停机时间,且无需额外工作量。Oracle AI Database 26ai 针对 MAA 白金级的增强功能包括:
● Oracle Data Guard Failover/Switchover:通过实现高达 4 倍更快的故障切换,帮助客户在大规模、复杂部署环境中实现通常低于 30 秒的灾难故障切换时间。Data Guard 还可简化零停机软件更新,并通过将读取工作负载分流至备用数据库来帮助降低成本。
● Oracle Active Data Guard Remote Data Transfers:与 Oracle Database 19c 相比,未加密数据的远程传输速度最高可提升至 2 倍,加密数据最高可提升至 9 倍。这使高吞吐数据库能够在较低性能影响下使用加密数据传输。
● Oracle RAC Fast Restart Recovery:有助于减少由节点故障或计划内维护操作带来的停机时间。在 Oracle AI Database 26ai RAC 中,在线事务处理(OLTP)应用在计算机故障后可实现最高 10 倍更快的恢复,Pluggable Database 的启动速度最高可提升至 2 倍。
● Oracle Transparent Application Continuity:使运行在 Oracle AI Database 上的应用在后端数据库计算机发生故障或升级时,能够持续运行且不发生中断或错误。该能力现已覆盖更多应用场景,查询故障切换速度提升 40%,数据库端 CPU 开销最高降低 50%,客户端最高降低 55%。
● Oracle True Cache:通过将读取请求从主数据库分流至一致性的内存 SQL 缓存,提高应用响应时间。在主数据库发生故障期间,仍可保持对缓存数据的读取访问,从而提升整体可用性。应用通过使用 True Cache,可实现查询响应速度最高提升至 10 倍,读取性能最高提升至 2 倍。与其他缓存解决方案不同,True Cache 可自动与后端数据库更新保持同步,避免数据不一致,从而降低开发工作量和总体成本。
● Oracle Zero Data Loss Autonomous Data Guard:为 Autonomous AI Database Serverless 用户提供完整数据库故障切换的零数据丢失保护。该能力在所有主流云平台上开箱即用,且无需额外费用,使配置了 Autonomous Data Guard 的 Autonomous Database 的恢复点目标(RPO)降至零。
借助 Oracle MAA 钻石级可用性,实现面向高可用性设计应用的接近零停机时间
Oracle 钻石级可用性在白金级能力基础之上进一步扩展,使面向高可用性设计的应用能够实现零数据丢失,并将故障切换时间通常控制在 3 秒以内。增强功能包括:
● Oracle Diamond-tier Architecture:通过将多项 Oracle 技术组合为一体化的钻石级架构,帮助客户减少停机时间及其相关成本。Oracle AI Database 26ai、Oracle Exadata、Oracle Real Application Clusters (RAC)、Oracle Active Data Guard、Oracle Zero Data Loss Recovery 服务,以及由 Oracle GoldenGate 或 Oracle Globally Distributed AI Database 提供的逻辑数据复制相结合,可为各类威胁提供更全面的保护与可用性。
● Oracle GoldenGate 26ai:通过在地理分布区域之间提供双活数据复制,帮助客户为关键性要求较高的应用实现 MAA 钻石级可用性,从而在完整数据库故障切换中实现零数据丢失,恢复时间通常在 0 到 3 秒之间。内置的自动冲突检测与解决机制有助于在多站点同时更新数据时保持数据一致性。GoldenGate 作为全托管服务提供于 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 及其他云平台,简化了配置与管理。
● Oracle Globally Distributed AI Database:通过同步 Raft 复制,在区域内及跨区域提供自动的零数据丢失故障切换,故障切换时间低于 3 秒。即将支持的跨区域异步复制将进一步提升灵活性,使跨区域部署在不增加事务延迟的情况下成为可能。该系统可跨多个云环境及本地部署运行,在云厂商发生故障时仍可提供双活可用性,同时有助于满足严格的数据驻留要求。
借助全新数据安全能力,保障关键业务运行
除了提供高可用性外,关键任务工作负载同样需要具备较高的安全性。借助 Oracle AI Database 26ai 的全新数据安全能力,客户可更好地应对不断演变的威胁,并在多云及本地环境中保护数据。新增的安全增强功能包括:
● Oracle Deep Data Security:在部署 agentic AI 的过程中,帮助客户降低敏感数据暴露风险并满足合规要求。Oracle AI Database 26ai 中的 Oracle Deep Data Security 可基于每位终端用户的身份、角色和上下文,在数据库内直接实施集中化、声明式、细粒度的授权与数据可见性策略。通过将授权与审计从应用代码中分离,客户可降低新型 AI Agent 及现有应用的风险,有助于保护 Agentic 与 RAG 工作流程,并在不迁移数据的情况下,对关系型、向量及 lakehouse 数据源实施一致控制。该能力还可限制代表某一终端用户运行的 AI Agent 访问其他用户的数据,从数据源头减少数据泄露风险。
● Post-Quantum Cryptography:帮助客户增强当前的加密能力,并降低当下已采集的加密敏感信息在未来被破解的风险。随着量子计算的发展,客户面临 “先收集、后解密” 的潜在威胁,即攻击者先获取加密数据或网络信息,待量子计算能力提升后再进行解密。Oracle AI Database 26ai 通过支持 NIST 批准的抗量子混合密钥交换(基于 TLS 1.3)、AES-256 数据加密,以及具备抗量子能力的公钥算法,用于身份验证和数字签名,从而支持面向后量子时代的安全准备。
● Database Security Central:通过在整个数据库环境中提供用户风险、敏感数据暴露及配置状态的集中视图,帮助客户简化并强化本地数据库的安全防护。该能力支持团队集中检测配置偏差、评估高权限用户风险、简化审计取证流程、发现并分析敏感数据访问行为,以及管理数据库防火墙规则,并由 AI 驱动的安全顾问提供支持。Database Security Central 可与现有的 Oracle Data Safe 云服务配合使用,以保护多云环境。
● Zero Data Loss Recovery solutions:通过将数据保护能力构建于数据库核心之中,为数据库提供具备感知能力的勒索软件防护。这些方案可实现数据库事务的实时保护,在接近零数据丢失的情况下完成恢复,其恢复速度相较其他产品最高可提升至 5 倍,同时支持基于策略的不可变备份、职责分离及细粒度访问控制。新推出的 Virtual Air Gap 功能进一步增强了对勒索软件的防护能力,而对加密备份进行压缩的新能力则有助于提升效率。
Constellation Research 副总裁兼首席分析师 Holger Mueller 表示: “Oracle 已是全球大型企业以及数以千计中小型组织中值得信赖的数据库平台,能够支持关键任务应用对高可用性的需求。通过此次发布的一系列更新,Oracle 通过其钻石级 Maximum Availability Architecture,将可用性提升至新的水平,实现接近零停机时间、通常低于 3 秒的故障切换时间以及零数据丢失。这种 ‘双零’ 可用性同样适用于传统应用(如实时信用卡处理)以及 AI 应用,在这些场景中,AI Agent 需要 7×24 小时访问最新数据以实现其目标。这也提升了 AI 时代关键任务数据架构所需具备能力的标准。”
Oracle AI Database 通过便捷的操作方式提供高水平的可用性,借助 MAA 钻石级实现接近证券交易场景要求的可用性,并在安全性、韧性及可扩展性能方面实现提升,帮助各类企业更好地保护其关键数据资产并充分发挥数据价值。更多关于最新进展的信息,可参阅
Oracle AI Database Mission-Critical Innovations 技术博客。
