中间件决定了Microsoft Dynamics 365的迁移成败
2025年9月9日     来源:SEEBURGER
关键字:迁移  ERP
       更换ERP系统是企业能开展的最复杂、最关键的IT项目之一。许多企业在从旧系统迁移至Microsoft Dynamics 365时,通常期望获得更现代的界面、更高效的流程以及更强的可扩展性。但常常被忽视的一点是:发生变化的不只是用户界面和数据,而是整个集成生态。
       企业与合作伙伴、云服务或业务应用之间已有的连接并不能简单地直接“搬运”过去。如果对集成问题考虑不足,可能会导致流程中断,从而危及业务连续性。
集成接口:迁移链条中最薄弱的一环
       ERP系统几乎从不孤立运行。它们通常与几十个甚至上百个外部系统交互——从制造执行系统(MES)、仓储管理系统(WMS)到与客户和供应商之间实现通信的EDI系统。
       一家企业的数字化程度越高,这些系统之间的连接重要性就越高。然而,尽管ERP系统的选型过程通常非常规范严谨,接口集成却常常被视为事后才考虑的项目,尤其是在这些接口经过多年演化、依赖手工维护或存在大量定制的情况下。
       其结果就是:在迁移到Dynamics 365的过程中缺乏透明度,甚至出现延误,因为核心流程无法按预期运行。一次本应平稳进行的ERP迁移,很可能迅速演变为影响业务运转的重大风险。
中间件的作用:为什么Dynamics本身远远不够
       部署Dynamics 365可以为构建现代ERP架构奠定基础。但常被忽略的是:一个ERP系统本身并不等于一个完整的集成环境。缺乏精心规划的集成架构,最终将导致系统碎片化,尤其是在需要保留现有系统、业务流程或专业解决方案的场景下。
       这正是SEEBURGER BIS这类中间件平台发挥作用的地方。它作为Dynamics 365与企业其他系统之间的集成中枢,连接包括旧系统、外部合作伙伴和云服务在内的整个生态。通过BIS,现有接口可以被统一整合,新增接口也能以结构化的方式引入。
       从技术角度看,BIS既是“翻译器”,也是“指挥官”。它统一数据格式、同步流程,并保障通信安全。无论是AS2、SFTP、REST还是传统EDI格式,BIS都可原生支持,同时还兼容API和旧应用系统。
       这不仅降低了复杂性,还避免了迁移项目中昂贵的开销:定制、一次性的集成“补丁”。
有计划的迁移:结构化推进接口集成
       对于严肃对待ERP迁移的企业来说,接口集成应当被视为整个项目的核心组成部分,而不是最后才补救的问题。这一点在引入Dynamics 365时尤为重要,阶段性、结构化的方法至关重要。
       SEEBURGER BIS平台不仅是技术桥梁,更是推动可控转型的关键驱动力。它帮助企业梳理、评估并逐步过渡现有连接至新系统架构,确保业务不中断。
典型迁移步骤包括:
       ●接口清单与评估:现有系统有哪些接口?哪些是业务关键?哪些可以整合或淘汰?
       ●测试准备就绪:新接口可在不影响现有环境的情况下独立搭建并进行模拟测试。
       ●阶段性上线:不采用“一次性切换”,而是分阶段平稳上线接口,全程保持稳定与可控。
       ●统一编排管理:BIS提供流程、数据转换与通信协议的集中管理功能,支持全流程日志记录与监控。
       这样做的结果不仅能实现Dynamics 365平稳过渡,更能建立一个灵活可拓展的集成架构,支持未来系统扩展、国际部署和新伙伴接入等多样化需求。
技术深度剖析:平台级集成能力
       现实中,大多数企业的接口架构都是多年逐步演化的结果。各种协议、数据格式与连接方式并存,且通常缺乏统一管理。引入Dynamics 365不仅需要保留这套多样性,还必须实现对其的全面掌控。
       这正是SEEBURGER BIS平台的价值所在。它在集成架构中扮演核心角色,通过统一平台连接复杂多样的技术生态系统。
       实际应用能力包括:
       ●全面支持通信协议:从AS2和SFTP到OFTP2、REST和SOAP,BIS可无缝连接各种系统与合作伙伴,无需额外适配器。
       ●数据转换与映射:不仅是“数据通道”,还能智能转换格式,如从EDIFACT转为XML,或将扁平文件转为结构化JSON,所有映射过程都具备版本控制、验证机制与完整文档记录。
       ●内置API管理:现代ERP架构高度依赖API。BIS提供统一的API管理平台,涵盖访问控制、调用监控等功能,可集中定义、扩展并治理REST与SOAP接口。
       ●原生支持混合部署:无论部署在云端、本地,还是采用混合模式,BIS都能实现一致性的数据流与集成体验,打通多环境间的数据壁垒。
       凭借这些能力,BIS不仅是迁移过程中的“技术指挥中心”,更是日常运营中的集成枢纽。新增伙伴连接、流程变更或系统扩展都可在不改动具体应用的前提下,通过BIS平台集中管控。
战略优势:将集成视为竞争力来源
       中间件远不只是一个技术工具。如果能从战略角度使用,它将成为构建面向未来的IT架构的坚实基础。特别是在不断变化的环境中(如新市场、新合作伙伴、新法规),灵活的集成能力不仅能确保业务连续性,更带来长期的敏捷性。
       SEEBURGER BIS平台正是这一战略灵活性的体现。它将应用系统与集成层解耦,同时保留对数据流的全面控制,从而降低系统复杂度,为持续创新创造空间。
       其中一个关键优势是可扩展性:新站点、新伙伴或新服务都可以快速、有序地接入,无需动用现有系统。无论是企业并购、新ERP实例上线,还是全球业务扩张,BIS作为集中式集成平台都能发挥巨大价值。
       合规性与审计能力同样重要。所有接口操作均可完整记录、监控与归档,安全合规、满足审计要求,尤其适用于监管严格的行业或公共机构。
       将集成作为一种战略手段来看待,既能获得技术上的稳定性,也能实现业务层面的敏捷性。在瞬息万变的市场中,这才是真正的竞争优势。
SEEBURGER如何助力:集成定义迁移成败
       像Microsoft Dynamics 365这样的ERP系统拥有强大的能力。但只有配合合适的集成架构,它才能真正发挥全部价值。那些从项目伊始就重视接口集成的企业,能更好地降低风险、加快上线速度,并为构建一个现代、可拓展的系统环境打下基础。
       SEEBURGER BIS平台帮助企业以结构化方式推进集成工作。作为中间件,它在新旧系统之间架起坚实的技术桥梁,将一次可能充满风险的迁移过程,转化为战略机遇——带来更高的透明度、可扩展性和长期运营效率。
       关于SEEBURGER
       SEEBURGER是全球商务集成解决方案供应商,帮助企业简化业务流程,实现数字化转型和业务创新,降低运营成本,促进规范管理,提供供应链终端可视化,最大限度地发挥ERP的效益并推动业务效率。SEEBURGER为客户提供云服务、本地实施或混合集成解决方案,依靠近40年行业经验,被业界评为全球卓越的商务集成专家,其产品在全球50多个国家和15个行业领域被上万家客户所采用。SEEBURGER始创于1986年,总部位于德国布莱登,现如今在欧洲、亚洲和北美洲拥有17个分支机构。
