项目的设计工作,从来都不是图纸交档就结束了的。完成初版交档后,因为业主的需求变更、生产的问题反馈、结构需调整原因,往往还需要进行图纸的升级。为了方便工艺部门和生产人员直观地查看变更项,我们都需要标注出变更的内容,那么如何迅速生成这些变更和管理这些变更,我们能否找到高效的解决办法呢?这里推荐大家使用EB新版本推出的最强大的变更管理工具——高级数据追踪。
1.什么是高级数据追踪?
高级数据追踪是EB 2019版本之后新增的功能,通过该功能,EB可以通过数据表的形式将设计状态的不同版本记录下来,如A、B、C等版本,所有的这些版本,互相之间都可以进行自动比对,并且通过不同的颜色、字体来标记出变更的状态。如黄色代表修改,绿色代表新增,红色代表删除。
高级数据追踪的可以追踪内容也丰富多样,只要可以通过工作表打开的数据,都可以在高级数据追踪中呈现,如器件清单、电缆表、电线表、端子表、连接器表单等等。
注:并非所有的EB都包含此功能,请在帮助——产品密钥窗口中查看EB的模块列表,是否包含Advanced Data Tracking模块,如果列表中中包含此模块并显示激活,则代表可以正常使用。
2.如何开启高级数据追踪
高级数据追踪可在每个项目中开启或关闭,以IEC项目为例,选中该项目——右键,属性——在弹出的属性对话框中,找到“高级数据追踪”选项卡,在前面打上勾,即可开启该功能。
当开启后,可以看到“高级数据追踪”下增加了“概要”和“标示”的选项。
“概要”可以用来设置生成的版本名称,如有的版本名称是A、B、C、D等,有的版本是一、二、三、四等,有的是甲、乙、丙、丁等,在概要中就可以去设置具体的版本名称是什么,“起始数据追踪表编号”代表初始版本的名称,“连续数据追踪表编号”代表所有的版本名称分别是什么,如我们希望定义版本分别为A、B、C、D到Z,那么“起始数据追踪表编号”中可以编写为“A”,“连续数据追踪表编号”中可以填写为“B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z”
“标示”则是用来设置对修改数据的标记方式的,可以看到修改的状态有三种:插入、删除、更改,其中插入即我们常说的新增。每种状态都有三个设置选项:颜色、背景颜色、字体,我们可以分别对三种选项进行调整,以方便区分不同的修改状态。默认的设置中,新建数据将以绿色显示,删除数据将以红色显示,更改数据将以蓝色显示。
经过实际应用,我们发现更改的蓝色不便于查看,那么就可以把背景颜色更改成黄色。
3.创建高级数据追踪表
完成上述的设置后,就可以创建我们的高级数据追踪表了。高级数据追踪之所以强大,是因为它可以非常灵活地用于各种对象,既可以针对整个项目,又可以针对某个位置、某个功能、甚至某张图纸,也就是说我们既可以追踪整个项目的设计变更,又可以追踪某个位置、某个功能或者某张图纸的变更。
接下来我们以整个项目的电线为例,通过高级数据追踪来查看所有电线的变化。选中项目中的设备文件夹,右键,新建高级数据追踪表——选中电线清单——弹出新建的窗口,填写名称“电线表”——在项目结构树中我们就会看到多出了“高级数据追踪”的文件夹,点开之后会看到初始零版本的电线清单。
4.数据的自动对比
创建初始版本后,我们可以对图纸进行一些修改,分别进行电线的新建、删除和更改。
完成修改后,打开高级数据追踪——电线表,右键,创建下一个数据追踪工作表,可以看到版本号自动升级为1,并可以填写注释信息。
点击完成后,下一个版本的数据追踪表就自动创建出来了。打开电线表,我们就可以看到“0”和“1”两个版本,点开版本“1”,看到生成的电线清单,对其右键会出现两种选项:打开工作表和对比工作表。
打开工作表,即打开当前版本的电线清单,在当前项目的高级数据追踪中,我们就可以分别看到版本0和版本1的电线清单。
对比工作表,可以对比各个版本的电线清单,比如在版本1的电线清单右键选择对比工作表,我们可以看到它可以和当前项目、版本0进行对比。此处我们选择0,点击确定。
EB自动弹出对比的电线清单,如之前的设置,红色代表删除,绿色代表新建,黄色代表修改,高级数据追踪自动帮我们把所有的修改数据生成了出来。
可以看到,通过一些简单的设置,我们就可以使用高级数据追踪方便地管理我们的设计变更了。当然我们的设计变更不会仅仅是升级一个版本,哪怕生成多个版本,高级数据追踪都可以对任意两个版本进行对比,我们还可以管理设备清单的变更、端子清单的变更、电缆表的变更等等。
相信通过以上的教学,大家已经迫不及待了,快去试试高级数据追踪吧!
关于AUCOTEC:AUCOTEC以其超过35年的行业经验,致力于开发面向装备制造、工厂设备以及运载系统的全生命周期数字化工程设计平台。其行业解决方案涵盖了从大型工厂的工艺、仪控与电气系统,到汽车的模块化线束设计等诸多领域。Aucotec用户遍布全球,公司总部位于德国汉诺威,并在德国有六家分支机构。在中国、韩国、法国、奥地利、波兰、瑞典、挪威和美国设有分公司,同时依靠全球合作伙伴为世界各地用户提供本地化支持。
AUCOTEC中国官网:www.aucotec.cn
EB技术支持网址:https://support.aucotec.cn
AUCOTEC中国服务号:
EB技术支持微信小程序:
