数字时代,市场竞争加剧,业务需求日新月异,敏态 IT 建设被越来越多的企业纳入重点发展规划,以容器、Kubernetes 为核心的云原生是目前敏态 IT 中最热门的技术架构。
——数字时代下的容器云管理平台 ——
CNCF 把云原生划分为多个领域,包括基础设施、应用开发与部署、服务发布与治理、运行时、网络、存储、观测与分析、安全与合规等,每个领域中都有非常丰富的开源项目。从技术视角来看,云原生建设就是在各领域中找到能够满足自身需求的技术,并组合起来,为我们所用。在这个过程中,我们直面的问题包括:如何选择合适的技术?如何对这一技术组合进行统一管理?如何调整和优化这些技术以实现高效、稳定的运行?
对此,容器云管理平台的概念应运而生,简单地说就是提供一系列开箱即用的功能,并围绕 Kubernetes 提供更多的扩展和创新。容器云管理平台是一个中间态的产品,对下能够实现集群的生命周期管理,对上能够实现对 Kubernetes 上运行的应用的生命周期管理,同时还需具备企业所需的功能,如租户管理、安全管理、用户认证以及权限管理等。
目前,国内有不少厂商专注于这个领域,提供了很多优秀的解决方案,面对琳琅满目的产品,我们该如何选择?
—— 平台选型 ——
在日常与企业客户的交流中我不难们发现,大家在建设云原生平台过程中,讨论最多的就是规划和选型问题。如果把选型过程比作通关游戏,那么我们会遇到性质思考、模式思考和能力思考三个关卡。
性质思考
从企业实际应用场景来看,容器云管理平台是一个跨部门平台,至少会涉及基础设施部门、研发部门、安全部门;当然,不同企业对部门的划分可能会更细致。而且,容器云管理平台和业务应用又有着紧密的关联性,会影响业务应用的构建发布流程和运行运维方式,所以从整体看来容器云管理平台具备了 2 个特点:技术上的确定性和能力上的特异性。
· 技术上的确定性:在建设容器云管理平台时,相关的技术栈基本是确定的,例如容器编排调度引擎使用 Kubernetes,监控使用 Prometheus,日志使用 ELK 或者 Loki,模板商店使用 Helm 等,还有像容器运行时、网络、存储等也都有很清晰的选择范围。
· 能力上的特异性:每个企业 IT 部门都有自己的工作方式、流程、组织架构和内部环境,对容器云管理平台建设都有自己的看法。有些企业的容器云管理平台相对独立;有些可能需要与内部的其他系统做集成和联动,如与内部监控集成形成统一环境监控,与内部日志平台集成形成统一认证,与内部用户认证平台集成实现 sso 单点登录,需要与组织架构相对应的多租户能力等,这就需要不同的能力支持。从这个角度来讲,完全按照自身需求,自研一套容器云管理平台是企业的最优选择。
但是自研的门槛比较高,需要一定的团队和技术实力,大多数企业都不具备这样的能力。商用是更务实的选择,有很多厂商提供了相应的平台产品,但也有不少挑战。虽然平台都基于 Kubernetes 搭建,但是不同的产品理念,可能造就了不同的功能侧重点,以及未来不同的发展和延伸路线;还有一些产品存在不同程度的捆绑,一旦选错可能将深陷泥淖。
综合来看,选择开源的、兼容性好的商用产品能够在一定程度上实现自研和商用的平衡。一方面,企业可以通过标准化的产品能力和厂商的专业技术支持及赋能,快速培养和提升自身团队对云原生的认知和技术水平。另一方面,在团队能力达标,且标准化的能力已经无法满足内部需求时,企业可以基于开源产品更便捷地进行二次开发。
实际上,在团队实力达标的情况下,我们也不太建议一开始就完全自研平台,因为从 0-1 的建设可能会踩很多坑,遇到很多问题,一些功能直接复用开源产品造好的轮子会事半功倍。同时,使用开源产品确保了技术的延续性,在购买商业支持后,可以大幅减少人力成本支出,提升工作效率,有更多的时间专注于自身的主营业务。
模式思考
在明确了性质选择后,我们转角就遇到了第二个选型问题:应该选择全功能模式还是组合功能模式?
当前,各种容器云管理平台产品丰富,大致可以分为两类:功能全面型和开放兼容型。
功能全面型:平台中功能基本覆盖了云原生所有元素,如包括了 Kubernetes 集群管理、应用管理、DevOps、微服务治理、中间件等各大板块能力,并且高度封装。
开放兼容型:平台中功能以保有核心能力为主,如 Kubernetes 集群管理、应用管理,其他能力以开箱即用的插件方式提供,具备高度的可替换性。
功能全面的容器云管理平台能够屏蔽掉很多技术细节,企业可以拿来即用;开放兼容型产品可以提供更灵活的组合方式。
在早期,容器和 Kubernetes 技术还不是那么普及,功能全面型的产品是比较好的选择,企业可以借助其全面的能力快速构建,屏蔽掉一些技术门槛,预研云原生技术和带来的价值;当今,容器和 Kubernetes 技术已经比较普及,整个 CNCF 生态也进入了繁荣时期,云原生的建设更多是积木式、集成式的组合。
“专业的事情交给专业的人去做”,大而全平台的问题在于整体功能都是内聚的、互相依赖的、标准化的。用户往往在使用时发现,很多地方并不能很好地契合自身需求,还需要替换功能模块。然而在高内聚的布局下,模块的剥离和替换往往难以实现,或者成本很高。所以,越来越多的用户会选择开放兼容性好的产品,在需要替换平台中的某些功能模块时,只需要关闭相应模块,直接进行替换或者集成即可。
同时我们也看到,越来越多功能全面的平台也开始化整为零,固化必备的基础能力,周边能力则以模块插件方式提供,方便用户进行替换。
能力思考
走到这一步,选型的思路就比较清晰了。我们遇到的最后一个问题是:除了性质和模式,还需要考虑哪些因素呢?
基于与众多客户的接触,我们提炼出两点:
· 沉淀包含很多方面,比如产品的迭代历史、使用人数、行业落地案例等。这些沉淀可以很好地反映产品的成熟度和稳定性,毕竟大家都不想在生产环境中做第一个吃螃蟹的人,更希望有一个成功的参照物可以借鉴。
· 创新是一个企业的灵魂,云原生就像是一列飞驰的高铁,好的产品提供者应该能紧跟技术发展,并不断推陈出新。企业在使用容器云管理平台的同时,在不同的阶段总会出现不同的需求场景和问题,能不能走在用户前面引领用户,并陪伴用户成长,也是选型考虑的一个重要因素。
通过以上三个关卡,想必大家已经有了选型的初步想法。下面让我们从应用场景出发,再对产品选型能力指标做一些考量。
—— 场 景 ——
多集群及环境统一管理
企业中不同类型的 Kubernetes 集群越来越多,混合管理的需求与日俱增。我们在与客户聊集群规划的时候经常听到:
· 我们需要在不同的环境建设 Kubernetes 集群,包括开发、测试、UAT、生产。
· 这些应用比较重要,需要单独的集群支撑,方便重点运维。
· 我们 X 应用是外采的,它的底座也是 Kubernetes 集群,要把平台管理起来。
· 我们之前 X 部门走的比较靠前,当时用开源工具部署了一个 Kubernetes,现在需要暂时管理起来,后续再考虑新建集群并迁移。
· 我们除了私有云以外,某公有云上也使用了 Kubernetes 集群(也想在公有云上使用 Kubernetes 集群),能否方便地实现混合云管理。
· 我们现在容器和 VM 是共存的状态,整体应用包含了容器运行部分和 VM 运行部分,有没有能统一管理容器和 VM 的方式……
在云原生时代,随着企业的不断发展,多云混合云的场景变得越来越普遍。以某零售企业为例,其 APP 商城平常运行在私有数据中心,在早期业务量不大的时候,即使在大促时也完全可以承载和支撑。但随着企业的不断发展,大促带来的访问压力已经到了本地无法支撑的程度,但是为了应对大促而去扩大私有数据中心规模的做法又不够经济,这会造成平时大量的资源闲置。
最终,该企业采用了混合云方案,在公有云上使用 Kubernetes 集群,通过统一入口管理私有云集群和公有云集群。当大促来临时,通过公有云临时扩充集群节点,应对压力。
由此可以看出,多集群以及环境的统一管理是考量容器云管理平台的重要能力指标。Kubernetes 作为通用基础架构,可以很好地应对多云带来的差异性,满足企业的多云策略需求。从 ROI 的角度看,容器云管理平台覆盖的公有云类型越多,就越能增强 FinOps 和多云议价能力。
增强式安全防护
从前,大家更关注应用如何容器化、怎样上 Kubernetes;而当下,大家越来越关注安全问题。容器安全处于早期发展阶段,还存在一些问题。从技术角度看,Kubernetes 自身的安全能力较低,之前版本内置了 PSP 功能,但也局限在一些与权限相关的防护上;而且,高版本已经废弃了这一功能。CIS 虽然提供了 Kubernetes 基线扫描,但主要用于检测 Kubernetes 的配置是否有安全隐患,防护面很有限。从知识储备角度看,在多数企业内,懂云原生的工程师不太懂安全,懂安全的又不太了解云原生,这导致容器安全防护建设工作无从下手。
· 近几年,云原生相关安全事件层出不穷,当事企业遭受了不少损失,安全建设已成为当下亟需解决的问题。一个合格的云原生安全防护平台至少应具备以下能力:
· CICD 嵌入能力:可以在流水线中启用防护,比如镜像打包完成后的扫描,实现一定程度的安全左移。
· 准入控制能力:可以在应用部署时进行相应防护,尽量降低不安全因素进入集群,如可信仓库和镜像白名单、有安全隐患的部署配置阻断等。
· 运行时防护能力:可以在容器运行态上进行相应防护,如网络防护、进程防护、文件防护。
· 以零信任为核心的安全防护理念:可以实现零日攻击防护以及一些未知的攻击行为。
目前有不少厂商专注这一领域,提供的产品也各有特色,可以有效帮助我们补强 Kubernetes 安全能力不足的问题。综合考虑使用体验、易用性以及统一管理等方面,如果容器云管理平台能提供足够的安全防护能力,那将是最佳的选择。
数据中心到边缘
边缘计算是近两年的热门领域,很多企业都在积极布局,利用容器和 Kubernetes 技术充分发挥云边协同的效能。业界对边缘的定义至今没有统一,不同的企业由于不同的业态对边缘的定义也不尽相同,对于银行来说边缘可以是网点也可以是各种金融终端设备,对于制造业来说边缘可以是工厂侧也可以是产线侧。
对于有边缘应用场景的企业来说,选型时首先要考虑平台是否具备实现云边协同的能力,还要考虑云边协同的方案是否有延展性,大能适应各类服务器,小能覆盖各类小型计算资源设备,另外还要考虑能否实现高度的自动化交付从而提升效率。
比如现在边端有海量的设备,一般的部署流程大致是:
安装操作系统 ? 安装相应的 Kubernetes 发行版 ? 部署边端集群并注册到云端管理平台 ? 部署各类应用
目前热门的边缘计算交付方式分为两个步骤:
Day1: 设备通过定制镜像自动部署操作系统及集群,并实现自动注册
Day2: 按照编排需求,GitOps 自动同步各类应用到不同边缘集群
可以看出,后者通过自动化极大简化了交付过程,从而提升了整体效率。如果平台能够提供足够弹性的云边协同方案以及高度自动化交付,将为企业带来强劲的边缘计算建设助力。
现在,在实施大多数边缘计算方案的时候,还需要在边缘端投入不少的人力进行前期工作,如操作系统安装,半自动化的 Kubernetes 发行版安装以及云端注册等,自动化程度越高就越能降低人力成本。
—— 写在最后 ——
本文站在行业大视角,为大家提供了一些普遍适用的容器云管理平台考量要素。云原生领域可选择的平台很多,有开源也有闭源,虽然表面上看产品功能有同质化趋势,但其底蕴和理念是不同的。
以 Rancher 为例,作为最早的一款全开源的容器管理平台,其 1.x 版本陪伴用户走过了 docker swarm、mesos 和 Kubernetes 的三国鼎立时期;2.x 版本则紧跟社区和技术发展,专注于 Kubernetes 管理。一路走来,Rancher 积累了大量用户,一直是全球使用人数最多的容器云管理平台,它将始终致力于帮助用户管理任意位置的 Kubernetes 集群,实现无处不在的计算。
在此过程中,我们也在不断总结用户的需求和痛点,围绕 Kubernetes 推出了很多开源产品,如存储产品 Longhorn,边缘计算产品 K3s 和 Elemental,持续交付产品 Fleet,超融合产品 Harvester,个人使用产品 Rancher Desktop,安全产品 NeuVector。此外,我们仍在不断孵化新产品,如 CICD 产品 EPINIO,AiOps 产品 OPNI,旨在帮助用户解决更多问题,通过 Rancher 更轻松地设计和构建自己的云原生平台。
